Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
SPWM
Мнение Re: SPWM
Е естествено ако ще драйва мотор по добре ШИМ отколкото DAC, по малко загуби в ключовете, те в другия случай не са ключове а усилватели де.
Пон Апр 23, 2012 3:35 pm
Мнение Re: SPWM
Tони, ако ще драйви бриджа с ШИМ, то за какво тогава е упражнението със синусоидата? Винаги е добре да се сподели какво точно се прави, а не да се пита само за една част от устройството, защото така както се вижда не става ясно и може да се изпусне правилното решение за конкретния случай.
Пон Апр 23, 2012 9:18 pm
Мнение Re: SPWM
Да абсолютно съм съгласен. Това което според мен му трябва е синусуидален ток през товара, може би става въпрос за AC мотор .. знам ли, то така си е гадаене.
Пон Апр 23, 2012 10:18 pm
Местоположение: US
Мнение Re: SPWM
getzata написа:
Искам да изкарам синусоидален шим от микроконтролер PIC няма значение от типа стига да го има в БГ. Няма значение параметрите , за опити е , ако някой има някаква информация или готов код ще съм му благодарен за помоща.
Sine wave се генерира много лесно с контролер и DDS, като DDS се смята и генерира от контролера. Трябва ти един 8-битов порт, таблица, 2 умножения мисля бяха и две събирания, след което пращаш данните на порта. Отвън имаш резисторна матрица R-2R, примерно 10к е добре. Честотата може да се променя със стъпка под 1Hz, не иска допълнителен филтър, а ОА за буфер. Бях видял преди време такова изпълнение на asm за AVR, пренаписах го за PIC18, работи добре. Ще потърся тия дни сорса и сметките, както и при каква честота на контролера каква може да е максималната изходна честота на синусоидата.
Сря Май 02, 2012 2:17 pm
Мнение Re: SPWM
Е аз така звукова карта за компютър съм правил ти ....
Чет Май 03, 2012 8:18 pm
Местоположение: US
Мнение Re: SPWM
DDS си правил на компютър за звукова карта :D , така ли ? И какви резултати постигна, ако не е тайна ? Докара ли произволни форми на сигнала с изкривявания под 1% :D Честно казано силно ме съмнява да си правил точно DDS, ама нейсе ....
Пет Май 04, 2012 3:01 am
Мнение Re: SPWM
Хммм какви нелинейни бре, тогава бяхме 9-ти клас, имахме едно 386DX а звуковата карта струваше маса пари, а тогава разни игри имаха опция да работят със звукова карта на паралелният порт, чуваше се и то доста прилично, не по лошо от 8D което беше със специален звуков чип, така че ....
ето това мисля че беше http://en.wikipedia.org/wiki/Covox_Speech_Thing
Пет Май 04, 2012 8:13 pm
Регистриран на: Пон Апр 16, 2012 9:05 pm
Мнение Re: SPWM
Ей това е за 2 моста. С ПИК16Ф1829. Има го за 2-3лв в комет. Като за експерименти. Има и софтуер и дори работи, но на симулатора :D. 10битова синусоида максимум. Има и по-груби, до 6бита.
DHB13.rar [11.98 KiB]
149 пъти
DHBCON.rar [4.7 KiB]
127 пъти
Съб Май 12, 2012 10:56 pm
Мнение Re: SPWM
Ако това ти е сложно, виж това. С ПИК16Ф84. Аз с него си тествам мостовете. Направено и работи.
В случая *.hex файла е компилиран по 4 битова синусоида, по ясно се вижда, какво става по стълбата. Но може и 5,6,7,8 битова. Трябва да се мръднат 2-3 променливи само.
То и аз боря един мост, но нещо не върви в момента със следенето на тока. Но важното е борба да има :)
Test_gen10.rar [3.57 KiB]
120 пъти
HBTGEN.rar [3.27 KiB]
113 пъти
Чет Май 24, 2012 3:31 pm
