Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
https://bg.farnell.com/maxim-integrated ... b%20switch
Кликаш го в Комет, и след няколко дена е при теб.
Каква периферия искаш да комутираш?
Вто Юни 02, 2020 10:44 am
Идеално си стана с реленца. :D
Вто Юни 02, 2020 10:11 pm
по-скоро си удрял на куци квм-и, аз досега с квам проблем не съм имал.
Вто Юни 02, 2020 10:27 pm
Реконструктор написа:
Ся, да те ядосам: можеше и с ЦК ключета :)
Отделно, че има софтуерен варЯнт за споделяне на мишка и клавиатура между разни компове, ама така и не схванах какво точно искаш. Щото ако са много мишки и клавиатури към един комп му се вика УСБ-хъб.
Иначе и аз взех преди някоя година еФтинджос КВ (май без М) с USB - мии бачкаше си. Не ги ползвам тези неща вече щото искат доста жици, а комповете могат по LAN или WiFi - от мойта вече ниска камбанария.
Сря Юни 03, 2020 2:15 am
Насях тревна смеска , пробвам разни чалъми за поливка. От Кауфланд взех плосък 3 канален маркуч , 20 м дължина за към 7 лв май. Получават се вертикални финни струйки , ама биват до към 6 м дължина на маркуча , след това намаляват по амплитуда и в края пикае почти(при 3 бара налягане на водата). Умувам да нарежа маркуча на 3 парчета , ама откъде да купя такъв 3 ху@ник ? Ако не намеря готови , на струга ще дялкам щуцери...
plos_marku4_2.jpg [ 241.52 KiB | Прегледано 5306 пъти ]
plos_marku4.jpg [ 226.08 KiB | Прегледано 5306 пъти ]
Съб Юни 13, 2020 3:25 pm
Е таквоз чудо за пръв път виждам, що не си инсталираш спринклери, може и не вкопани, и да ги накачиш на един сериозен маркуч . Ама като се замисля, какво поливаш, то всеки ден вали :)
Съб Юни 13, 2020 5:29 pm
То тва е за лаптопското видео, бре!
Аз за 15лв си купих 100м маркуч за капково с дупки на 10см, за двайсе и малко лева ми предложиха 200м, ама к'во да го правя - трябва ми и с други разстояния.
За капковото има к'ви ли не чалъми и чаркалаци, аз ги комбинирам с тези за поливните маркучи.
Не забравяй да пръскаш с инсектицид, че мравките ще ти отмъкнат семената!
Съб Юни 13, 2020 9:35 pm
Мнение Странен проблем с подсветката
Начи, на малкия съм дал един мнооо дърт Dell лаптоп (Dual Core) с идеята да учи, но да не става за игрички, ама да знайш, либе ле...
Всеки път като влезем в стаята му той хлопваше капака за да не видим какво прави, караниците не помогнаха.
Сега, освен разхлабените панти, се появи проблем: при нормално отворен екран след десетки секунди яркостта пада на минимум дори под BIOS. Разтваряш екрана на макс, светва и после пак. При напълно отворен екран изкара повече от час преди да потъмнее.
Настройките ги гледах и не откриш нищо.
Идеи? Не ми се носи на майстор, щото ще ми излезе колкото лаптопа, аз ще го ровична само ако е лесно, а нов няма да купя по полит-просветни причини.
Вто Юни 16, 2020 4:25 pm
Да няма датчик за осветеност? Търси в биос-а Ambient light sensor. Като казваш яркостта пада на минимум все пак подсветката свети ли?
Вто Юни 16, 2020 8:10 pm
Има, но уж е изключен от BIOS. Ама си е идея - ейся ще го пробвам с фенерче, може да се е включил някакси.
Edit: Цък, пак се затъмнява. Подсветката свети, екранът не почернява напълно, просто се затъмнява доста.
Вто Юни 16, 2020 8:23 pm
Мнение Re: Странен проблем с подсветката
bongo_x2 написа:
...Всеки път като влезем в стаята му той хлопваше капака за да не видим какво прави, караниците не помогнаха...
Действа много освежаващо ако използваш дистанционен достъп, отвориш ноупада насред активния прозорец и напишеш "аз съм хакер, сега ще ти изтрия информацията".
Изпробвано... :D
Вто Юни 16, 2020 10:00 pm
Шъ разбере говедцето: навремето бях наръгал Тиймвю-то на всички компове и му се обаждах по телефона когато нещо се смарангяса - да го оправи.
Ама наистина е нелогично мааму, почуквах го, кривях го, блъсках го и нищо. Яркостта се възстановява само когато разтворя капака до дупка и ако го оставя така е добре, но върна ли го под 90 градуса след десетки секунди яркоста намалява. Все пак не е изключена кофти връзка.
Вто Юни 16, 2020 11:15 pm
По скоро прекъснат кабел. На "пенсионера" имам такъв проблем и сега ме е страх да го затворя. Само че при мене е дата кабел - направо умира екрана. След няколко отваряния и затваряния се оправя. Ама 5 години всеки ден по няколко пъти се отваряше горкичкия.
Сря Юни 17, 2020 1:21 pm
С какво си мерите чИповете :D ,когато се налага да направите библеотечка на някой по-нестандартен чип. Микроскоп с възможност за измерване (в нормален ценови диапазон)? Шублер?(по-барнат) и по-подходящ за мерене на разстоянието м/у краката (на чИпове)?
Пон Юни 22, 2020 6:14 pm
Че какво им е на чертежите в дейташитовете? :D
Ако горното е неприложимо - цифров шублер. Удобно е да може да показва измерването в милиметри и инчове, за да се спестят досадни сметки...
Пон Юни 22, 2020 6:41 pm
