Дата и час: Сря Окт 21, 2026 3:45 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10143
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
повредата е ... как ти определят парите за топлото. определено не е на база на (този) топломер  няма как с импулсен изход да ти направят месечната сметка, дори всичко да си е ток и жица. трябва да се четат регистрите с натрупване (месечните) -> топломера трябва да е вързан и да мери правилно. ясно е, че нещо по тръбите е объркано, дали по проект, дали при монтажа е трудно да се каже, но по описаната от теб схема няма как да е работил до сега. четенето на въпросните регистри става по някакъв вид сериен интерфейс (дали ще 20мА, дали ще е оптичен, дали ще е 485 - няма значение). поне веднъж в месеца. само тогава има смисъл да се говори за измерване, на чиято база могат да ти вземат пари или да ти кажат колко ти е дела от общата толинна енергия, произведена от котела. с импулсни изходи няма как да стане, чисто метрологично. те са за калибрация и/или за показване на моментна енергия. и понеже брояча е на батерия, има много ограничения кои изходи в какви режими могат да работят, иначе ще сменяш батерия всеки месец и отиде коня у ряката.
| Вто Май 26, 2020 6:40 pm |
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
Съгласен съм с всичко, което казваш - засега обаче нямам контрол над много от нещата, които не са като хората. В момента належащия проблем е топломера, който мога да ръчкам пряко. Писах официално на домоуправителската компания да ми даде детайлите на отчетната система или на който се грижи за нея, ама предусещам греда. Иначе топломера има 230 волта захранване. Успях да подкарам импуслния модул да показва енергия и обем, значи повредата не е в него. Има ли логика в това - метърът да не акумулира енергия и обем, защото е инсталиран на тръбата за връщане, и потокът е винаги отрицателен, т.е. по-малък от операционния лимит (който е 20% от 0,0025 m3/h). На всичкото отгоре настройката tariff selection е деактивирана. После ще я променя и ще видя дали регистрите ще започнат да се движат. Опциите са: Разпитах един комшия, който живее в блока от самото построяване. Той ми разказа, че въпросните топломери са инсталирани в последствие, защото хората не са могли да се разберат кой колко да плаща. Като гледам инсталацията и си представям кой ги е слагал и топломерите - компанията е out-of-business от много време. Но който и да го е правил, явно е правил и системата за отчитане през пулсов изход, който подава информация за потребената енергия. През пулсовия изход няма как да се четат регистрите, затова и може би tariff control опцията е неактивна - на никой не му е дремело, че регистрите на метъра няма да въртят, важното е импулсите да се броят. Освен това калкулатора на метъра беше заврян на такова място дето никой никога не може да го види. Аз трябваше да го демонтирам и сега виси на кабели. Темата е за тъпи въпроси, затова - тъпи въпроси задавам, и разсъждавам от много неграмотна позиция, признавам
| Сря Май 27, 2020 10:22 am |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
най-накрая след като удурдисаш меренето и отчитането, ако не излезне, че входа ти дължи 1000 паунда на месец - никва работа не си свършил
| Сря Май 27, 2020 11:23 am |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8414 Местоположение: София
https://www.youtube.com/watch?v=xDJWw2DG8CMДва тъпи въпроса по повод това филмче  Практикуват ли се още тия сложнотии, регулиращи намотки, управлявани от гърбичен вал с контактори, игнитрони и т.н.? Или вече всичко е полупроводник?  Какво ще се случи, ако нивото на живака в игнитрона не е идеално равно, примерно влака е на баир? Не се ли променя пробивната характеристика?
| Сря Май 27, 2020 3:08 pm |
първоначално минаха на тиристори, масОвката в момента е индивидуални двупътни инвертори на IGBT за всеки мотор/ос. има експериментални модели на SiC, но това по същество е подобрение на инверторите.
стиви, ако не ти отговорят нищо съществено, предлагам ти да си затраеш и да сложиш за следващия сезон едно 555, което вместо 200 импулса на минута да праща 300 на час. и ще видиш дали сметката се определя от този топломер или е сложен само за красота.
| Сря Май 27, 2020 3:21 pm |
dan
Рек, напълни ми душата с това филмче.
_________________ Хайде де!
| Чет Май 28, 2020 9:21 am |
Реконструктор
Бате, не е учудващо, че СССР имаше най-добрите инженери. Защото такова беше обучението им. Дори пълен дебил като мен успя да схване много от нещата.
| Чет Май 28, 2020 11:40 am |
Реконструктор
Поредния тъп въпрос - ОК ли е масите на 2 PC-та да се свържат?  Искам да си направя механичен (с релета) USB switch.
| Чет Май 28, 2020 11:41 am |
Обикновено са свързани през контакта, но трябва да се внимава, особено ако имаш зануляване, не земя. За препоръчване е да са към един контакт и разклонител. PS: освен това купи жълто-зелена жица поне квадрат и половина и им свържи надеждно ламарините / захр. блокове. В къщи с UTP-то имам опъната и такава точно с тази цел, не че е необходима на LAN-а.
| Чет Май 28, 2020 12:55 pm |
Реконструктор
А дали ще стане превключването с аналогов мултиплексор/демултиплексор?
| Чет Май 28, 2020 6:17 pm |
Прати ми 100гр боб и ще ти кажа  К'в ти е входа, захранването, изхода? Иначе: на това което обикновено му се вика "аналогов ..." едва ли ще му стигнат силиците да захрани реленце, не че не е възможно, но е извън спецификацията.
| Чет Май 28, 2020 6:29 pm |
stefan63
С реленца я стане,я не, по-скоро не. С аналогови ключове - още по-не. Щото на 480мб...ко не мине има да се чешеш по главата - схемата ли е виновна или не. Има си готови чипове https://www.mouser.bg/Semiconductors/Sw ... c9Z1yp2k80Все пак зависи за какво ти е. Може и с рид реленца да стане.
| Чет Май 28, 2020 7:22 pm |
Реконструктор
Е периферията от сорта на клавиатури и мишки едва ли бачка на толкова
| Чет Май 28, 2020 7:55 pm |
tutiv
Регистриран на: Вто Май 17, 2016 8:02 am Мнения: 943
С тия от серията 40xx, като 4066 няма да стане, щото са бавни. Може да опиташ вместо със скъпите специализирани схеми с още по-миниаттюрни и неудобни за DIY пинове нещо с двойно мини реленце или с две рид реленца. Масата на всички USB-та трябва да е обща, нея не я превключваш. +5-те волта не ги свързваш също, осен ако съответното USB устройство си няма собствено захранване.
| Чет Май 28, 2020 7:58 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30935 Местоположение: София
мишки и клавиатури ще работят и през релета, те закачат или на low или на full speed.
| Чет Май 28, 2020 8:09 pm |
