Отговори на тема  [ 140 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
новобранец
zle написа:
Мерси Тони. Прекъсване от таймера или порт Б предполагам, а стейт машина какво ще рече :)
Ето ти стейт машина, която обработва бутон:
switch (STATE)
    case IDLE:
        if(!Input(PIN_A2))
            filter_time = 0;
            STATE = FILTER;
        break;
    case FILTER:
        if (filter_time >= DEBOUNCE_TIME)
          if(!Input(PIN_A2))
              STATE = BUTTON_PRESSED;
          else
              STATE = IDLE;
    case BUTTON_PRESSED:
        //here do something
        STATE = WAIT_RELEASE;
    case WAIT_RELEASE:
        if(Input(PIN_A2))
          STATE = IDLE;
Както виждаш има променлива filter_time, която се инкрементира в прекъсване, което ти дава някакво еталонно време, примерно 1 ms. Целта е програмата да не забие някъде и да чака 10 или 100 ms, а през това време да изпълнява нещо друго. Като ти пък трябва да осигуриш извикаването в главния или по-главен цикъл достатъчно често.
Чет Юли 29, 2010 3:59 pm
Регистриран на: Чет Мар 11, 2010 12:24 am
мерси много сядам да почета малко, че прекъсванията не са ми много ясни и не само те де :) пък ще видим :)
Чет Юли 29, 2010 4:51 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
В switch конструкцията по принцип има и default поле. За прегледност (и не само) е хубаво да се слага и то.
Чет Юли 29, 2010 4:58 pm
Това е на asm ,работи си . Има бит който "помни" ,че еднократно е натиснат бутона...
Tst_Buton: Jb Buton , N_Buton ; Ако не е натиснат бутона-скок
Jb Proti_Buton , End_Buton ; Ako е вдигнат фл. противоповторност-скок
Setb Proti_Buton ; Вдига флаг "противоповторност"
Cpl Bit_Led ;Сменя кой Led да свети
Jmp End_Buton ; Скок
N_Buton: Clr Proti_But ; Снема противоповторност
End_Buton:
Чет Юли 29, 2010 11:40 pm
Тва може а е на всичко, но не и на асемблер и в този вид не прави нищо, ако използваш някой странен асемблер, или микрочип с въвели някакви макроси може и да стане, но едва ли това написано като асм код в ССS ще направи нещо :)
Пет Юли 30, 2010 9:29 am
.... и въобще разумен човек не би трябвало и да си помисля на днешно време на пише на асемблер...
Пет Юли 30, 2010 9:49 am
Ами те майкрочип трябва да следват линията "юзера май ше иска да натиска бутон", както правят майкрософт.
Пет Юли 30, 2010 11:17 am
Ем ще натискам бутони пък евентуално ако се науча да натискам бутони може и нещо смислено да направя.
Пет Юли 30, 2010 11:26 am
relsys написа:
абе недей така, разумият юзър ако го закърши с 1К памет ще пише на асемблер, не ами ще свети! примерно за някой келяв софт проц дето е на нивото на пик12 или дърта 16-ка или нещо такова какво мислиш, че се прави? не е излишно човек да го може това, хич даже :wink: а че повечето процове в днешно време са си половин ПЦ и там освен високо ниво другото е загуба на време, е друга тема.
Пет Юли 30, 2010 3:04 pm
Някой може ли да ми разясни малко какво се случва в горния код, които е дал relsys там със switch(STATE) в смисъл ясно ми е как бачка switch обаче в случая немога да разбера как процесора разбира дали е IDLE или FILTER и тн. switch(STATE) проверява, кой case е и изпълнява съответните инструкции след това. Не ми е ясно как да ги дефинирам тея IDLE,BUTTON_PRESSED ...
Пет Юли 30, 2010 3:30 pm
Малък едит:
Стейтовете, за които става дума описват фазите, през които преминава натискането и отпускането на бутона. Ето един вариант на това, което ти каза и relsys, само че минаваш без прекъсвания. Идеята е да викаш OneButtonDebounceTask() циклично (виж по-долу на колко време). Ако не е ясно как да направиш циклично извикване, ще питаш пак :) Цикличното извикване ти позволява да ползваш променлива-таймер за дебаунс времето, вместо да окупираш хардуерен таймер само за тази цел.
Както виждаш, стейтовете се сменят сами, в зависимост от това дали имаш натиснат бутон, за колко време е натиснат и т.н. Твоята работа я свършваш в съответния стейт (по избор).
#define TASK_PERIOD_MS   10   // На колко милисекунди ще извикваш OneButtonDebounceTask().
#define DEBOUNCE_TIME_MS        50   // Дебаунс време, милисекунди. Добре е да е кратно на TASK_PERIOD_MS
#define pBUTTON                          pA2 // тук си дефинираш пина, на който си вързал бутона. "0" -> натиснат
// Декларации на използваните типове
// Стейтовете:
typedef enum {
    IDLE,                 // бутона е отпуснат
    DEBOUNCING,   // бутона е натиснат и тече дебаунс
    DEBOUNCED,    // бутона е натиснат, дебаунс времето е изтекло, състоянието на бутона е потвърдено
    CANCELLED,     // бутона е отпуснат преди да е изтекло дебаунс времето
    RELEASING       // чакаме бутона да се отпусне
} TStates;
// Локални променливи
static TStates     еState = IDLE;
// Декларации на използваните функции
void OneButtonDebounceTask(void);
TStates GetDebounceState(void);
// Дефиниции на използваните функции
    static UInt16      debounceTimer;   // Брои надолу. Като стане 0, значи времето е изтекло
    switch (еState)
    case IDLE:
            if (0 == pBUTTON)
                // Зареждаме таймера
                debounceTimer = (DEBOUNCE_TIME_MS / TASK_PERIOD_MS);
                еState = DEBOUNCING;
            break;
    case DEBOUNCING:
            // Натиснат ли е все още бутона?
            if (0 == pBUTTON)
                // Да. Дебаунс времето изтекло ли е?
                if (0 == debounceTimer)
                    // Да, сменяме стейта
                    еState = DEBOUNCED;
                else
                    // Не, цъкаме таймера
                    debounceTimer--;
            else
                // Бутона е отпуснат по време на дебаунс
                eState = CANCELLED;
            break;
    case DEBOUNCED:
            // Тук можеш да свършиш каквото трябва при натискане на бутона
            eState = RELEASING;
            break;
    case CANCELLED:
            // Тук можеш да свършиш нещо в случай, че бутона се отпусне преждевременно.
            // Удобно е, ако искаш да имаш различно поведение при кратко натискане и при
            // задържане за повече време (2-3 секунди).
            eState = RELEASING;
            break;
    case RELEASING:
            // Бутона отпуснат ли е?
            if (0 != pBUTTON)
                еState = IDLE;
            else
                // Не, оставаме в същия стейт
            break;
    default:
            // Тук можеш да влезеш само при някакво омазване на RAM-a, затова сетваш познат стейт.
            eState = IDLE;
            break;
// С тази функция можеш да гледаш стейта от други модули
    return еState;
(В C-то uppercase се ползва само за константи.)
Последна промяна tolstolob на Пет Юли 30, 2010 10:43 pm, променена общо 3 пъти
Пет Юли 30, 2010 4:03 pm
мерси :)
Пет Юли 30, 2010 4:14 pm
Т'ва си е на 8051 , за PIC не ми се рови как става :) . Пък ,че работи писах ве4е. Човека иска кат натисне едно копче да се сменят 2 Led-a. Програмката която съм показал прави това. При всяко натискане на бутона инвертира един бит, от него да си цъка диодите .
Пет Юли 30, 2010 9:38 pm
Нещо с тея cese немога да се оправа(за сега)и пробвах с таймер0 да генерирам тея закъснения от по 16ms ама отново не превкючва при всяко натискане.
void main()
int A=0x01;
set_tris_a(0xff);
set_tris_c(0x00);
output_c(0x00);
set_timer0(0);
setup_timer_0(RTCC_DIV_256|RTCC_INTERNAL);
while(true)
if(T0IF)
T0IF=0;
if(!input(PIN_A3))
A=!A;
if(input(PIN_A3))
if(T0IF)
T0IF=0;
if(A==0)
output_c(0x01);
else
output_C(0x02);
Нед Авг 01, 2010 7:30 pm
И аз като начинаещ не се справям добре , но пробвай това , поне на протеус работи .
#include <16f690.h>
#include <stdio.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOCPD //Data EEPROM Code Protected
#FUSES NOPROTECT //Code protected from reads
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //Reset when brownout detected
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A5,rcv=PIN_A4,bits=8 )
int1 LedStatus;
// Поява на прекъсване на някой от входовете A0_A5
#INT_RA
void Switching_PortA() {
disable_interrupts(INT_RA  );
clear_interrupt(INT_RA );
  If ( input(PIN_A3)==0)
        LedStatus=!LedStatus;
  enable_interrupts(INT_RA  );
}//  End  ***************************
void main()
int1 PreviewLedStatus  ; // последно състояние на диодите
set_tris_c(0x00);
set_tris_a(0xff);
      enable_interrupts(INT_RA );// turn on interrupts
      enable_interrupts(GLOBAL);
       ext_int_edge(H_TO_L);
LedStatus=1;
PreviewLedStatus=0;
while(true)
   if (PreviewLedStatus != LedStatus)
      if( LedStatus==0)
           { output_c(0x01) ;
             PreviewLedStatus = LedStatus;
       else
          { output_c(0x02) ;
Нед Авг 01, 2010 8:53 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop, zaphod и 5 госта
