Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Тъпия KVM дори не се захранва от USB-то, ами от HDMI :?
Чет Мар 19, 2020 9:25 pm
Бахти малоумната мишка за 1 бюлюк пари. :D Не работи по никакъв друг начин, освен пъхната в компа.
Чет Мар 19, 2020 10:29 pm
А бе зависи от зависито. На моя стационарен му изкарах USB-хъб (най-подходящият от 3 пробвани) и често се получават подобни мизерии. Оправя се като изключа и включа хъба, не мишката или к'вото там.
ПС: И под Win и под Lin.
Пет Мар 20, 2020 12:16 am
Е че той и лазерният ми принтер би трябвало така да е захранен - външно. В смисъл това си е стандарно.
Пет Мар 20, 2020 9:21 pm
slav4o.com написа:
Е нали според протокола периферията си заявява колко й трябват. И явно тая мишка като не получи отговор, дето й харесва, въобще не пали.
Съб Мар 21, 2020 4:00 pm
Мишката едва ли получава отговор колко ток и дават, какво остава пък да не го харесва и да не пали. Явно има някаква друга заигравка или нещо си объркал със жиците :D .
Съб Мар 21, 2020 4:38 pm
Каспаров, няколко години кара с компютър с прецакани 5 волта на USB-то. Кабела разцепен и закачен един 5 волтов адаптер. Не съм видял нещо да не тръгне.
Съб Мар 21, 2020 7:26 pm
Бамамуй, доколко може да се разчита на електронните термометри (т.е. нелабораторните)?
Един, тип "писалка с игла накрая", го ръгнах в чашка със сняг и при околна температура около 3 градуса той упорито ми показва един градус. При топенето на предния сняг, при същите условия, ми показваше 0.4-0.5 градуса.
Пон Мар 23, 2020 2:29 pm
Снегът се топи при различна температура, зависи от структурата на кристалите както и примесите. Например изкуственият сняг се топи много по-бавно от естественият при еднакви условия, добавки в него няма, чиста вода, но кристалната структура е различна.
Пон Мар 23, 2020 2:45 pm
Различна, колко различна?
Чашката е пълна и с вода и с естествен сняг.
Освен ако не се намесва: като знам колко е "естествен" дъжда, че си пазя реколтата от него...
Пон Мар 23, 2020 2:58 pm
Има значение при какви условия са се образували снежните кристали, това зависи от атмосферно налягане, градиент на охлаждане, скорост на облака и други.
Пон Мар 23, 2020 4:09 pm
Хм.... Не знаех че температурата на топене на снега (леда) зависи от друго освен от химичния състав и евентуално от налягането.
Бонго за да провериш термометъра, тури една чашка с дестилирана вода да замръзне във фризера, после започни да я загряваш бавно, като мериш температурата. Тя трябва да се задържи на 0 гр. докато не се разтопи всичко и след това ще започне да расте.
Пон Мар 23, 2020 4:26 pm
lcr написа:
..... тури една чашка с дестилирана вода да замръзне във фризера, после започни да я загряваш бавно, като мериш температурата. ....
Значи: снегът/дъждът отдавна не са дестилирана вода? Това май го знам отдавна, ама е друга бира.
Пон Мар 23, 2020 5:00 pm
Ааа това за състава е друга бира, там пък никой не знае какво има.
p.s. то ако говорим за чист лед и температурата на топене на самия лед при определено налягане си е константа, тук по-скоро имам в предвид че топенето протича различно в зависимост от структурата, различно е топло предаването, иначе чистият лед е съвсем ясно при колко се топи.
Последна промяна ToHu на Пон Мар 23, 2020 6:42 pm, променена общо 1 път
Пон Мар 23, 2020 6:31 pm
по темата за USB:
Аз имам една PCI платка със 5 USB порта. На нея не виждам абсолютно нищо за 5те волта. Мисълта ми е, че направо ги взема от дъното. Реално дали от захр. блок или от външен няма значение. Освен да има нещо в интегралката но много ме съмнява, като и гледам тънките крачета...
