Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Комплементарен е, за да реагира бързо и в двете посоки. Не знам какво не ти харесва в управлението, още повече, че то е извън дадената схема.
miro_atc написа:
извинявам се, но не можах да се ориентирам какво се бори - load response или control response?
Според началната постановка, според мен става дума за проблем с load response - т.е. отскок при изключване на товара.
Последна промяна al_at на Чет Мар 05, 2020 1:03 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 05, 2020 12:19 pm
Би било полезно към емитерите да се свърже някакъв чарк през който да се изтича тока...
Казано с други думи: тези транзистори искат и някакъв минимален ток за да са адекватни, не им ли стига, че са 3 мегахерцови...
Обаче само за част от схемата и бобът не познава много.
Чет Мар 05, 2020 12:57 pm
Точно за load response става дума. Стигнах до тоя транзистор тъй като не ми хареса как регулира по ток. И още по очевидно при регулиране по напрежение и отпадане на товара. Закъсняла реакция при запушване. И проблема не е как се свързват транзистори в паралел щото го прави и само с един транзистор. Тия дни малко не ми стига времето ама скоро пак ще пробвам.
Чет Мар 05, 2020 2:30 pm
#-o Тя темата е на nik, пък аз, четейки по диагонал, го обърках с al_at :oops:
Добре де, nik, ама не си посочил дори максималния изходен ток!
Въпрос: като сложиш само един транзистор 10-те килоома оставяш ли ги 4 в паралел? :)
А намали ли резистора база-емитер на най-левия транзистор от 1кОм на поне 200 Ома?
То акъли много, ама дай повече инфо за изискванията и няк'ва читаема схема...
ПС За справка: при 15В 10-те килоома гарантират 1.5мА, което е ОК само за много маломощни транзистори. Пак ще се заям с мижавите 3 мегахерца на твоите и дълбоката ООВ. Дай инфо!
Чет Мар 05, 2020 2:52 pm
Трябва някакъв минимален товар на изхода, според мен. Като гледам това ще да е правено поне за 200-300 вата товар. Един резистор от 100-200 ома би имал приемливи загуби. И един TVS успоредно на него, на нужния волтаж, за всеки случай.
Чет Мар 05, 2020 4:56 pm
Руски знаете ли, бре?
Пуснах си Тубата и глей к'во ми излезе: https://www.youtube.com/watch?v=QSrZmFjSXE8
Ама да го изгледате цялото!!!
Чет Мар 05, 2020 7:58 pm
Да, и?
Както и да го въртите, тия транзистори изведнъж не могат да изключат. За да няма пик, или голям изходен капацитет, или някакъв минимален товар за да абсорбира пика.
Чет Мар 05, 2020 9:08 pm
В момента товара е 2.5к и пробвах още 2.2к да добавя но без ефект. Тъй като ще е регулируем стабилизатор с примерно от 1 до 30 или до 50 волта резистор трудно ще покрие целия диапазон. А това което се съмнявам от пробите е че тока нужен за запушване за тази 1 микро секунда трябва да е от порядъка на товара който е изчезнал. И тъй като искам малък кондензатор остава май единствен вариант стабилизатор в 2 квадранта
Чет Мар 05, 2020 10:48 pm
Въведи си схемата в LTSPice и разиграй различните варианти. Има изключително богата библиотека от транзистори /и не само/.
Учудващо е колко добре моделира някои неща, особено преходни процеси - все едно гледаш осцилоскоп.
С ключ, управляван с напрежение /има го в библиотеката/, може да се имитира промяна на товара в даден момент.
Като докараш нещата да изглеждат добре в LTspice, има шанс да станат и реално.
Чет Мар 05, 2020 11:08 pm
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
bongo_x2 написа:
Браво, много хубаво и нагледно обяснено!
Едно време нямаше туба и затова тези неща ги учехме от книгите на Шишков - Полупроводникова техника 1 и 2 част.
Впрочем какво стана с оптрона? Или си твърде велик за да обосновеш мнението си по даден въпрос.
f1cfb6d8087e9b005466bae4f7d8f5b8.jpg [ 49.52 KiB | Прегледано 4694 пъти ]
234991.jpg [ 29.17 KiB | Прегледано 4694 пъти ]
Последна промяна movx2000 на Пет Мар 06, 2020 1:38 am, променена общо 1 път
Пет Мар 06, 2020 1:25 am
al_at написа:
Аз съм ползвал Circuit Maker - като симулация е превъзходна.
А това LTspice виждам е на Analog Devices - платена ли е или безплатна?
Пет Мар 06, 2020 1:35 am
movx2000 написа:
безплатна е
Пет Мар 06, 2020 2:03 am
movx2000, оптронът си е в съседната тема - пробваха го :)
Пет Мар 06, 2020 4:01 am
bongo_x2 написа:
Да, сега видях. Е може и да греша.
Обяснение някакво научно има ли? Явно не, щом до пробване опря работата. Но щом има експериментални данни, винаги ще нагласим едно обяснение, което да се връзва.
Днес имам път към Комет, ще купя оптрон с изведена база и ще пробвам и аз. :)
Пет Мар 06, 2020 10:59 am
Мии Шишков не го ли е обяснил?!
Ето статията във Викито, на руски щото на български е глупости, а на английски не намерих. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фототранзистор
Включение фототранзисторов в электрические цепи
Классическое включение прибора — с обратносмещенным коллекторным переходом, то есть для прибора со структурой n-p-n на коллектор подается положительное относительно эмиттера напряжение и наоборот для структуры p-n-p.
Для приборов, имеющих третий электрический вывод базы, возможно включение по любой из схем включения обычного биполярного транзистора — с общим эмиттером, базой или коллектором. При этом ток базы задает положение «темновой рабочей точки» на вольт-амперной характеристике.
Иногда трёхвыводные фототранзисторы для увеличения быстродействия включают как обычный фотодиод, проигрывая при этом в чувствительности.
Пет Мар 06, 2020 11:52 am
