Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Ами точно така е само, че не става с кой да е чип ;) Трябва чипа да е програмиран за тази кола, иначе не го приема. За това ти казвам че чипа трябва да ти го програмират като за тебе. Какво да е дистанционно става, ама какъв да е чип не става. За това - търси си ключ втора употреба заради дистанцията, чип и вложка ще ти направят нови.
Това което е с FTDI не знам дали е опком-а който аз съм виждал или някаква друга тяхна си итерация. Макар че китаец да оскъпи допълнително нещо - силно ме съмнява.
Търсих сега да видя дали не ми е останало нещо като снимков материал, ама съм ги затрил нещата. За подмяната на менте чипа и мод-а на платката намерих инфо из нетя - май беше някакъв германец дето беше сложил и схеми и снимки.
Странно... Сега като загледах снимки из нета, всичките имат FTDI пък аз не помня на тоя дето го ремонтирах да е имало. Това като цяло няма значение за проблема. Лошото е че 458 се намира трудно и е вече много скъп.
Нед Мар 01, 2020 4:03 pm
Сори за офтопика, вярно че не разбирам, ама у наше село питах за Гоуфо (и не само) на две независими места и ми казаха "Чип + ключ = 80лв", достатъчен беше само ключа който имам, ама не ми се даваха толкова пари и си направих само ключ.
Иначе ми казаха, че за по-дребни пари могат просто да елиминират нуждата от чип, пък аз отвърнах: "Този номер и аз го знам: лепвам чипа с малко тиксо близо до ключалката." :D
Нед Мар 01, 2020 6:06 pm
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
Cekins написа:
Не разбирам какво точно ми казваш с това - търси си ключ втора употреба заради дистанцията. Ключът не е с вградено дистанционно. Само има чип за запалването. Дистанционното, което ми дадоха е отделно, нямам представа какво е.
Ако ми трябва второ дистанционно, евентуално ще търся такова и мисля няма да има проблем колата да го опознае.
Но проблемът е с ключа. И по-точно с чипа на ключа. Да речем, че им платя там 120 лева да ми направят копие, значи ли, че ще трябва ключарят да влиза с ОП-Ком или друго подобно нещо за да накара имобилайзера да го опознае?
Навсякъде където попитах ми искаха само ключа и казваха - а, това е от скъпите чипове. Останах с впечатление, че могат да напраят копие само по ключа, без да им е необходима колата.
За FTDI - повечето китайски изпълнения са с FTDI, но струва ми се има и такива без, но са по-скъпи с около 10 долара и затова не са толкова популярни. Хората купуват най-евтиното, когато е от Китай, а това не винаги е добра идея.
Аз намерих странно описание, в което пише как да се програмирал FTDI чипа с помощта на MPROG и някакъв фърмуер OPCOM.ept.
Оставам с усещането, че целта е да се накара софтуера OP-COM да си мисли, че контактува директно с HID на PIC 18F458.
Ако бях виждал оригинален хардуер на OP-COM щеше да ми е по-ясно. Но сега, както казваш китаеца да сложи FTDI без нужда и да си оскъпи устройството и на мен не ми се вярва.
Би ли дал линк към това, което си намерил за подмяната на менте чипа, от германеца дето бил сложил и схеми и снимки?
Може би точно това ми трябва. Защото това, което намирам са само глупости и едни и същи тъпотии мултиплицирани от хора, които нямат ясна представа какво правят, не разбират нито от електроника, нито от контролери, а само повтарят като папагали каквото са чули или прочели някъде.
Никой не обяснява ситуацията, а и това е изгодно за тези, които са наясно и се възползват да продават и печелят от това. Най-вероятно китайчета, които в най-добрия случай са преработили.
Хората дори не си дават ясно сметка какво точно са си купили от тях, много от тях пишат "Аз притежавам OP-COM", а те притежават само китайското менте и колкото притежават пиратския уиндоус на компютрите си.
Нед Мар 01, 2020 8:17 pm
bongo_x2 написа:
Това с лепването на чипа... хич не е добра идея. Накрая можеш да изгубиш чипа и да останеш без нито един работещ ключ. Примерно тиксото може да се отлепи, да я дадеш на автомивка и човекът от мивката да го забърше или изсмуче с прахосмукачката без да разбере.
Отделно че губиш сигурност от това, че дефакто елиминираш имобилайзера по този начин.
То и на мен не ми се дават грешни пари за ключове с чип, но в крайна сметка ще дам. Искам обаче първо да си изясня нещата.
Понеже явно съм поизостанал в тези неща с колите. Другата ми кола няма чип в ключа. Няма и имобилайзер.
А дистанционното за отключване е с IR, което впрочем много ми харесва.
Нед Мар 01, 2020 8:31 pm
movx2000, бай ти Бонго леко се избъзика за тиксото, ама не е ли по-добрия варЯнт?
Иначе за IRто направо си прав: аз купих най-скъпата аларма от местната бакалийка и след години тя почна да се смущава от WiFi нета до степен да ми скапе цялото централно заключване. Това е друга бира, ама да си кажа.
Нед Мар 01, 2020 9:27 pm
Сори, ама не ви познавам още и не знам кой се бъзика и кой пише сериозно.
Понякога съм виждал най-безумни идеи да бъдат казвани съвсем сериозно.
А и нещо напоследък чувството ми за хумор е излязло в дълга отпуска и не се знае дали и кога ще се върне.
Нед Мар 01, 2020 9:50 pm
movx2000 написа:
Излез малко на разходка сред природата - независимо с/без децата и жената. Отвори си една биричка, запали някоя цигара на спокойствие... И не се впрягай толкова ;)
Нед Мар 01, 2020 10:43 pm
За сигурност не разчитай на имобилайзер... изобщо на фабрична аларма :)
Нед Мар 01, 2020 11:51 pm
@Cekins - в крайна сметка именно FTDI е от основно значение при OP-COM.
"Next step is to flash FTDI chip with trusted OP-COM .ept file, wich contents rights properties for OP-COM software connections."
Това е от тук:
https://www.corsa-c.ro/index.php?/topic ... ir-op-com/
Самият софтуер OP-COM авторите му са го оставили за свободно изтегляне, и аз си го изтеглих и инсталирах на машинката си, стартира се без да ибях останал.
За ключовете и транспондерите сега чета дейташити, може пък да се оправя и без ключари, поне що се отнася до чипа.
Пон Мар 02, 2020 9:27 am
Малко да ви разкажа аз за разпепеното PVC . Обиколих 4-5 фирми. Сайтове като слънце с хиляди видове , размери , малки , производители, които уж предлагат. Отиваш на място и се оказва че това което го има в сайта и рекламират го имат някъде на 10%. От тове вече не внасяли, с тези вече не работили и т.н. Всичко в сайтовете сякаш го слагат за разкош...ей така за красота. И това не е сама в тази сфера ми прави впечатление. Страшно много вече попадам на такива фирми с лъскави сайтове и каталози , а като отидеш на място реалността е друга. На знам само в БГ ли е така ?
www.ev-bg.com
Пон Мар 02, 2020 11:13 pm
Ако на оптрон с изведена база на фототранзистора при светещ диод подадем 0 на базата ще се запуши ли транзистора. Аз си мисля че ще се запуши, търсих да прочета но не намерих.
Вто Мар 03, 2020 7:59 am
Стой, в БГ има няколко големи вносителя на пластмаси, другите масово купуват от тях и препродават, или правят епизодични вносове. На склад се държи това което се търси, обинковенно по-евтините материали в най-използваемите им дебелини. За да не се разправят много често казват това или онова не го внасяме. Така е защото не им се занимава с по един лист, големите търговци в европ не продават по един лист, или ако продават е с доста екстра надценка, съответно нашите няма от къде да купят на разумна цена. Ако кажеш искам една пачка от това или онова ще ти го доставят, вече въпроса опира колко бързо го искаш.
Вчера имах подобен разговор, пуснали сме запитване към няколко фирми да ни направят лого че ребрандираме, и искам да е дебел плексиглас засветнат с контрастно лице, и от 10 реки вода ще ти донесат как нямало да стане, как това или онова било по-добро в крайна сметка защото нямат дебел плексиглас и ала бала. За 5 мин им намерих материал за мостра, ама ако човек не знае кое къде го има и кой с какво работи ... нищо чудно някъде да има това което търсиш ама като не знаеш ..не малко фирми си внасят сами ако работят серийно някакви детайли.
Вто Мар 03, 2020 9:45 am
pipilica написа:
Транзисторът си е транзистор, осветяването го играе подаване на базов ток, но "подаване на лог.0" не е политически коректно, по-скоро "окъсяване на базовия преход". То не друго, ами алтернативата е "подаване на лог.1" и тогава става весело.
Ако мислиш да окъсиш прехода база-емитер с друг транзистор или изход с отворен колектор ще запушиш оптрона независимо дали свети.
Вто Мар 03, 2020 2:44 pm
pipilica написа:
Най-напред ми е любопитно какъв е този оптрон с изведена база.
Според мен ако го осветяваш транзисторът ще се отпуши нищо че си дал накъсо базата към емитера. Светлината вкарва енергия, която освобождава токоносители, основни за прехода база-емитер и неосновни за колектор-база и които токоносители ще отпушват транзистора докато се подава енергия под формата на светлина.
Надявам се че не съм объркал кои токоносители за кое са основни, но идеята мисля е ясна.
Вто Мар 03, 2020 8:28 pm
bongo_x2 написа:
pipilica написа:
Е подаването на логическа нула аз го разбирам при NPN транзистор да дадеш базата към емитера накъсо или евентуално през резистор да им изравниш потенциалите.
Вто Мар 03, 2020 8:30 pm
