Отговори на тема  [ 136 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
Интересно твърдение.
Мнение Re: Интересно твърдение.
Остава да изясним, дали кожата е филтър или отражател.
Сря Май 02, 2018 12:34 pm
lcr написа:
Зависи от коя страна гледаш нещата. 8)
Ако си отвън, като фотограф, кожата е отражател.
Ако си отвътре, като клетка, синтезираща витамин D, кожата е филтър.
Сря Май 02, 2018 12:37 pm
Ако си клетка и нещо над теб отразява светлината, какво ще достигне до теб? И обратното?
Сря Май 02, 2018 12:52 pm
А пък на белите мечки кожата била черна. :P
Черната кожа поглъща и не позволява силните лъчи да навлизат по-дълбоко.
Сря Май 02, 2018 1:04 pm
Погълнатата енергия от черното остава в него. Защо трябва да се поглъща за да не проникне по-навътре след като може да бъде отразена?
Сря Май 02, 2018 1:28 pm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1547527115002520
Дали ще стане за негри? :wink:
Сря Май 02, 2018 2:53 pm
Четох някаква теория, че той белият човек бил всъщност негър албинос ... т.е. те и сега си се раждат албиноси там от време на време но вече са културни и не ги анатемосват кат' дяволски изчадия ... та едно време някакви албиноси не ги били изяли или поне убили както му се е полагало и те успели да избягат и да се наплодят едно хубаво из целия останал свят - после се върнали и знаем какво станало - роби, америка, обама ...
Сря Май 02, 2018 4:31 pm
palavrov написа:
Ко...нье! Албиносите да зережат бананите и топлото и да се преселят в студа на север... А и два пъти съм виждал негър-албинос в Нигерия и някак си не мога да си представя да съм произлязъл от толкова грозни същества. 8O
Сря Май 02, 2018 6:27 pm
Едно време ги имахме цели двама, не помня от коя Африка. Всички бяхме единодушни, че са ги натирили, щото не могат да ги траят :)
Интересно твърдение: някъде из Русията вече почти век във специална ферма с научна цел се отглеждат лисици и още нещо (забравих). Отношението към тях е повече от приятелско. Дори за това кратко време са взели да стават "албиноси", т.е. бели, особено от по-интелигентните котила :)
ПС: не бъркайте албиноса (пълна липса на пигменти) със светлото!
Скоро доказаха, че първият "англичанин" е бил доста мургав със сини очи, полярната лисица не е албинос и т.н.
Сря Май 02, 2018 9:38 pm
miro_atc написа:
pipilica написа:
И така да продължим темата за интересното с още един въпрос на който не можах да намеря отговор.
Скоростта на светлината е грубо 300000 във вакуум, но ако пуснем светлинен лъч във оптично влакно скоростта пада макар и малко, доказано е, но когато лъча напусне влакното светлината си продъжава пак с 300000, е коя сила дава тласък на фотоните че да ги забърза.
За "сила" можем да говорим, само когато имаме частици с маса. По-правилно е да се говори за взаимодействие. В тоя смисъл "силата" измерва такива взаимодействия, в следствие на които някаква маса се ускорява. Светлината или по-точно фотоните нямат маса и на тях самите няма как да им бъде приложена сила. Затова и тяхната скорост, макар да не е точно константа е винаги една и съща - скоростта на светлината в съответната среда.
С други думи светлината винаги се движи със "скоростта на светлината" ако не е подложена на някакви взаимодействия. И фотонът си е фотон само докато се движи със скоростта на светлината. При тази скорост времето за него е спряло и съответно не може да се променя. За да се промени е нужно време, т.е. нужно е такова взаимодействие което го забавя под скоростта на светлината. Има различни такива взаимодействия, но след тях фотонът или напълно или частично се променя и вече не е същият.
Опит за обяснение
https://www.youtube.com/watch?v=CiHN0ZWE5bk
Пет Май 04, 2018 1:17 pm
lcr написа:
Ми щото принципно отразяването явно не става на повърхностно ниво. Т.е. клетките не са отражателни :) . Според мен клетките са си прозрачни до някаква степен и единствения шанс за защита е да имат пигмент, който да намали количеството проникнало до по-дълбоки нива. Страдат само клетките най-отгоре, които така или иначе скоро ще умрат и обелят от кожата... Важното е клетките най-отдолу, които се делят, да останат здрави.
Пет Май 04, 2018 1:21 pm
velio написа:
Опит за обяснение
Ннее.. моето обяснение беше "опит". А това си е доста добро и пълно обяснение ;-)
Пет Май 04, 2018 2:12 pm
Щом виждаме кожа с различен цвят, означава, че тя отразява цвета, който виждаме. Колкото по-бяла, толкова повече цветове отразява. Колкото по-черна, толкова по-малко цветове отразява. А това, което не отразява, прониква в нея. Защо тогава меланинът не е бял вместо черен?
Пет Май 04, 2018 2:24 pm
lcr написа:
Генетично меланинът може да е всякакъв вероятно, но от както еволюцията е изобретила зрението някои цветова са се оказали по-губещи в играта на естествения подбор ;-)
Пет Май 04, 2018 3:05 pm
miro_atc написа:
velio написа:
Опит за обяснение
Единственото, което разбрах от това обяснение е, защо забавянето в скоростта на светлината не се дължи на по-дългия изминат път в средата или на поглъщане и излъчване на фотони от атомите.
След това се стигна до квантовото обяснение, на което очевидно трябва сляпо да се доверя. :)
Пет Май 04, 2018 5:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: ToHu и 11 госта
