Дата и час: Сря Окт 21, 2026 7:21 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Началото. За въпроса на pipilica, де.
| Нед Фев 23, 2020 1:15 am |
pipilica
Ами това беше първото и най-лесно нещоо което направих, но пак не е добре, защото таймера задейства релето и независимо колко е дълъг периода пак има отпускане на релето ако входните импулси се раздалечат от бавното въртене на водомера. И като турих кондера в базата и леко се оправи но иска още маалко временце. Тая нощ едвали ще ми остане време да преправя схемата но поне ще опитам и ще пиша за резултата. Дано устиска релето, оргинално ново Шрак 16 амперово а помпата е само 650 вата, мое да му сложа и снубер на контактите.
| Нед Фев 23, 2020 2:39 am |
lcr
При положение, че искаш да си натъманиш прецизно времеконстантата на ключа, без да те бърка входното съпротивление на биполярния транзистор, или ползвай мос транзистор или втори таймeр. И двете имат доволно високо входно съпротивление. Предимството на варианта с таймера е, че имаш и сериозен хистерезис, демек - готов тригер на Шмит, а пък изходът му няма проблем директно да издържи релето.
| Нед Фев 23, 2020 12:08 pm |
movx2000
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm Мнения: 103 Местоположение: София
Мисля, че след толкова умуване, май щеше да е по-добре да се направи с PIC или някакъв друг контролер.
| Нед Фев 23, 2020 12:27 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Сложи чакащ мултивибратор в рестартиращ се режим, нагласи му времеконстантите и му се радвай. Например, 4528 / 4538. Дейташита му ще ти разкаже как да го пуснеш в "retriggerable mode". А тая джедайщина която си направил с биполярния транзистор и кондензатора е нагледен пример "как да направим целата електроника на въглен".
| Нед Фев 23, 2020 1:05 pm |
movx2000
Това вече му го предложих. Не прояви интерес. Явно човекът обича да прави мърлящини в името на спестени няколко стотинки.
| Нед Фев 23, 2020 1:12 pm |
А бе пусни цялата схема да видим к'во си сътворил и как да го оправим, щото имам чувството, че само един '555 и малко пасивни са достатъчни. Това дето го пишеш ми прилича на калпаво рестартиране на таймера. Обаче: пусно го в твоята тема, да не заемаме тука.
| Нед Фев 23, 2020 1:28 pm |
Това са чаркове струващи стотинки. Пестенето на такива рядко води до нещо добро...
| Нед Фев 23, 2020 2:08 pm |
lcr
+1 И аз съм готов да заложа една бира на това.
| Нед Фев 23, 2020 2:39 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6435
значи с бавното въртене няма спасение, ще тръгва на всеки импулс, щото какъвто и супер компютър да сложиш ако той няма поглед в бъдещето няма как да знае кога ще е следващия импулс, единственото възможно е да имаш поглед в миналото - пропускаш единичните импулси ако са много бавни, и вземаш под внимание само по-бързите импулси, но за това пък няма нужда от супер компютър, дори си мисля че с няколко пасивни елемента добавени към текущата схема пак е възможно
| Пон Фев 24, 2020 1:36 am |
pipilica
Има решение с бавното въртене, бавно се върти когато казанчето почти се напълни и поплавъка почне да спира водата, тогава много разрежда импулсите и за това добавих и другия изход на датчика. При всякакви други положения, дори и слабо течаща чешма системата работи много добре. Не е въпроса в пестене на стотинки за части, в начин на мислене е, когато трябва да се вземе нещо го взимам щом няма друго решение. Ся четох за тоя retriggerable mode на 4528 ми то горе долу същото като с 555 с изключение на това че 4528 не прекъсва изходния импулс при подаване на нов входен а го удължава, е кондера в базата върши същата работа.
| Пон Фев 24, 2020 3:03 am |
Би могъл да поразсъждаваш върху следните два въпроса: - кое ограничава базовия ток? - кое ограничава тока през контактите на датчика на водомера? Когато го измислиш, го направи както трябва.
| Пон Фев 24, 2020 11:42 am |
dan
Проблемът е, че ако удължи изходния импулс на чакащия мултивибратор, хидрофорът ще се изключва по налягане. Аз виждам две решения: 1. По-голям балон 2. Система за синхронизиране на казанчетата  - да пускате водата в няколко тоалетни едновременно
_________________ Хайде де!
| Пон Фев 24, 2020 11:55 am |
movx2000
Предполагам имаш предвид кондензатор директно на базата, без резистор. Ако е преди резистора пък, транзистора няма да превключва бързо, което пак не е добре. Писах го вече, но изглежда никой не обръща внимание на тези азбучни неща. Като бях студент една колежка, отличничка, ама много отличничка по всички възможни предмети, съответно с голямо самочувствие, дори надменност, беше решила да прави нещо практическо май за дипломна работа. И гледам се чуди защо някакъв транзистор все ѝ гори. Казвам - дай да видя. И какво се оказа, тя подава директно напрежение, не помня 5 волта ли, 12 ли, на базата на транзистор, без ограничаващ резистор. Понеже било ключ. Та така с отличничките.  @pipilica - точно в начина на мислене е проблемът. Нещата трябва да се правят правилно, ако искаш да работи като хората.
| Пон Фев 24, 2020 12:38 pm |
Дамата е имала визия за бъдещето. В днешно време има и такива транзистори.
| Пон Фев 24, 2020 12:47 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта |
