Автор |
lcr
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Може да се подбере и правилния фронт на клока за да се заобиколи проблема.
Пон Апр 05, 2021 8:28 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 2:18 pm Мнения: 338 Местоположение: Varna
Няма да се изненадам ако е от сондата на скопа
Пон Апр 05, 2021 8:44 pm |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm Мнения: 2581 Местоположение: Велико Търново / София
Страннно аз със PIC16F18326 съм изкарвал 2 MHz I2C със 2.2 ком. После го намалих на 1MHz защото 24C64нещоси я даваха до толкова
Пон Апр 05, 2021 9:06 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am Мнения: 7878 Местоположение: София
Освен да съм му издумкал изходите? Утре ще пробвам с друго чипче.
Пон Апр 05, 2021 10:26 pm |
Stoimen
Ето картинка от атмега8 със закачена ADS1112 и 10к pullup.
Пон Апр 05, 2021 11:09 pm |
slav4o.com
Ами един светодиод с резистор би показъл. Да не би да им някакъв модул с капацитет включен (не изключен конфигурационно) ? Между другото изходите по принцип са пълни (комплиментарни). Аз съм правил софтуерен бит-банг на i2c с PIC. В този режим изходът го сетвам LATXbits.LATX = 0; в ниско ниво, а изхода го превключвам между ниско и висок импеданс (за да имитирам отворен колекотор) със TRISXbits.TRISAX = 0/1; Тука не знам как го правиш. Ако правиш нещо такова, може би TRIS "еквивалента" щрака по-бавно при атмелите (вътре трябва да има един друг тригер за превключване )? Със обикновено използване на пълен изход (по еквивалента на LATXbits) как щрака ? Ама пак няма много логика трисата да включва бързо и да изклюва бавно... Ако е направено така, изходът дърпа бързо. Всичко прилича на pull-up резистор с прекалено високо съпротивление и/или голям паразитен капацитет на изхода.
Пон Апр 05, 2021 11:17 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27949 Местоположение: София
Той по-скоро някоя мега бори. Ами сондата на скопа ...не че е невъзможно ама чак пък толкова ....
Вто Апр 06, 2021 3:46 am |
lcr
Едва ли е дефектирал изход. При активното си състояние, той се държи съвсем адекватно, като изход с отворен колектор. Проблемът е при неактивното му състояние. Ако наистина няма вързан капацитет, си провери сондата.
Вто Апр 06, 2021 8:44 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10573 Местоположение: София
Една схема би спестила десетки страници безсмислено гадаене какво е направено и как...
Вто Апр 06, 2021 8:50 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm Мнения: 472 Местоположение: Бургас
Освен MCP9600 има ли друга ИС, дето да преобразува температура от термодвойка към I2C интерфейс? Не ми се дават 50лв за инцидентно решение.
Сря Апр 14, 2021 1:46 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1313 Местоположение: София
Сря Апр 14, 2021 3:01 pm |
Дайте подходящ мултиплексор за PWM - за управление яркост на няколко символен 7 сегментен дисплей
Съб Апр 24, 2021 8:25 pm |
lcr
Защо мултиплексор? Ползвай 2-входови логики (И), като на единия вход на всичките подавай pwm а на другия опорния изход. Вместо с логики, може и с транзистори:
Съб Апр 24, 2021 8:56 pm |
Всъщност що се занимавам с глупости, честотата на превключване ще върши същата работа
Нед Апр 25, 2021 9:27 am |
Разбира се че честотата на превключване не може да свърши същата работа. Освен ако не достигнеш прагът при който загубите от превключване в активните компоненти стават големи. Което пък ще разбереш по оранжевия пушек издигащ се от платката...
Нед Апр 25, 2021 10:16 am |
