Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:03 am
[ 8 мнения ] |
nypko
Регистриран на: Нед Дек 07, 2008 1:01 am Мнения: 17
 Фурна за вграждане
Здравейте. Притежаваме следната фурна - Whirlpool AKZ 431
Проблема се състои в това, че не работи дисплея, но фурната си функционира. Освен часовника, от дисплея, се наблюдават и какви температури и режими се задават при въртене на копчетата. А както разбирате без индикация на дисплея е същото, както човек да търси в тъмното ключа за да светне лампата на стаята. При отвиване и завиване на предпазителя от ел. таблото, дисплея се появява за около 5-10-15 минути и после отново изчезва. Сега вече дори при отвиване и завиване не функционира. Молбата ми към вас е, като я отворя към какво да се насоча? Струва ми се, че ще е някой електролитен кондензатор, който бавно и мъчително е умирал. А с моментните изключвания от ел. мрежата, временно съм го зареждал, може би. Къде може да е проблема?
| Чет Юли 28, 2011 12:30 pm |
БатеВаньо
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 12:43 am Мнения: 178
Като първоначални насоки това с кондензатора е много вероятно.
Не съм отварял такава фурна, но имах подобен проблем с една уредба (Samsung, но едва ли има нещо общо с корейците). Та в нея захранването на процесора (5V) беше направено от една намотка за ~12V с еднопътен изправител, гасящ резистор (2W със следи от яко прегряване) и ценер (също във впечатляващ корпус). Кондензаторът на изправителя беше точно между резистора и ценера и за 3 - 4 години не му бе останал и грам капацитет  . Така, че 5-те волта на процесора бяха станали на полупериоди.
Ще кажеш, че нарочно са го проектирали така, та след гаранционния срок да се повреди.
Та след смяната на кондензатора се оправи и си работи отново.
| Чет Юли 28, 2011 5:33 pm |
nypko
 Re: Фурна за вграждане
Голямо канене бе докато ми дойде мерака да отворя фурната - 'Та днес я отворих. Електрониката е от три платки. Едната платка е силовата част с релета и т.н. Втората платка е за въртоците с които се командва фурната. От нея с многожилен кабел се свързва дисплейчето, което е на трета платка. Проблема бе в тази условно наречената - втора платка. Ето я:   Както се вижда платката е минирана с отпадъчен материал от хлебарки. Преди няколко години имахме една инвазия в апартамента от тези нашественици - явно и фурната им е влезнала в полезрението Проблема се оказа в прекъсната писта между два смд резистора. На снимката съм ги показал, обаче снимките са с лошо качество и нищо не се вижда. След като я прикапах с поялника, като резултат отново имам напълно работеща фурна.  Тя и до сега се използваше, просто се "стреляше" на сляпо, докато се уцели правилната настройка.  Мисля, че ще е в полза на всеки, дори и да няма същия модел фурна. Като изводи мога да кажа следното: 1. Ако държите фурната на влажно място, рано или късно ще имате проблеми с електрониката 2. Освен влагата, която съсипва платките, хлебарките действат като положителна катализа и разказват играта на цялата платка.
| Вто Мар 06, 2012 12:22 am |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
Ако ти се занимава с още една регистрация, можеш да качиш инфото и във този специализиран: > Форум битова техника
_________________ -= All our life, we are beta testers =-
| Вто Мар 06, 2012 8:42 am |
За хлебарките питайте бат си Бонго - лайната им са доста проводими и хигроскопични - мани-мани. Като видя осрана платка я минавам с мощен детергент (и със сода каустик ако се наложи) и после хубаво миене, спирт, сушене, лак - ужас!
Иначе: добро е добичето дето е изтраяло при това замърсяване.
P.S.: браво на nypko че написа отговора на мистерията. По-добре късно отколкото никога!
| Вто Мар 06, 2012 10:56 pm |
nypko
Мерси са линка. Не го знаех до сега този форум за ремонт на битова техника. Качил съм проблема на фурната към тяхна тема за същата фурна.
| Чет Мар 08, 2012 12:12 am |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
... А някъде бях чел, че хлебарките били чисти животни. Вярно, че обират буклуците, ама да ходят да си ги ядат вън от вкъщи, а също и да си тропкат навън
| Чет Мар 08, 2012 1:58 pm |
| Пет Мар 09, 2012 2:32 am |
[ 8 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта |
