Материал за парашути
Мнение Материал за парашути
Не е тук мястото, но някой може се сеща... Едно време за парашути в ракемоделизма се ползваше метализирано фолио от завода за кондензатори в Кюстендил. Някой спомня ли си какъв точно тип е материала, каква дебелина и т.н. и какво най-близко до това може да се намери в момента? Такова фолио имам от един рогало планер, но искам да намеря някакъв популярен и лесно достъпен заместител, разбира се с поносима цена. Гледах форума за моделистика, но и там старото фолио остава най-добър вариант засега.
а конците тип "Ибришим" са също една интересна тема...
Съб Май 21, 2011 5:10 pm
Не знам дали е точно това, но знам че този материал е много здрав, търговкото му наименование е http://www.google.com/search?sourceid=c ... -8&q=mylar
Съб Май 21, 2011 6:21 pm
Най-вероятно е полиестерно метализирано фолио за кондензатори, Mylar е една от търговските марки,
но срещам и Mylar направен от PET - той сигурно е още по-здрав.
Аз имах цяла ролка 100-200 метра от това фолио, но замина по предназначение..
Дебелината му е около 5 микрона, метализирано, много леко, но явно е от брака при метализацията,
защото имаше пропуски в покритието на някои места по дължината. Произхода и беше
от фирма за украса, цената не мисля че е била нещо особено, трябва да има тук там още останали.
Съб Май 21, 2011 6:39 pm
http://forum.skynomad.net/index.php :idea: :arrow: :!:
Съб Май 21, 2011 9:38 pm
Регистриран на: Пет Май 06, 2011 1:09 am
И двигателите също са интересна тема, аз в момента имам останали 2 броя. Като ги употребя може да си направя домашно производство, макар че не ми се иска, но конуси как ще си изработя - не знам.
Набора "Осогово" е голямо нещо, парашута и лентата не искам да ги изработя, че ми е жал да го похабя. :D
Нед Май 22, 2011 11:09 am
Това е нещо подобно, не знам като дебелина дали е същото:
http://www.google.bg/search?q=%22surviv ... 80&bih=837
Нед Май 22, 2011 12:19 pm
хм, полиетилен терафталат (метализиран) - http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate
http://en.wikipedia.org/wiki/Space_blanket
предполгам броя слоеве и разни добавки определят допълнителните екстри...
Нед Май 22, 2011 4:25 pm
goto написа:
И аз май имам някой-друг останал двигател... Дали ще тръгнат не знам, след 30+ години може и
да не щат.
Конуси на времето бях направил дуралуминиеви на струг, как съм ги изтънявал с ръчно
фасонно подаване вече и аз не знам - ама бяха леки и полирани лъскави. Като ги правех не
знаех, че са забранени (метал, ако мелне някого по тиквата ще е бая по-опасно от пластмасовите),
ама и аз само си играех. Веднъж-дваж събрах фабриката да гледа изстрелването де (базата
на МЕИ-то, тогава там работех). Бая хепънинг беше, вдигна се добре, нямаше вятър и кацна
на 40-50 метра от космодрума (т.е. дето бях забил колеца за изстрелване). Всички гледахме
как се рее нещото с парашута от това лъскаво фолио от Кюстендилския завод за кондензатори,
дето правеше наборите като ширпотреба, а бе кеф беше (а мене и до днес някои там ме помнят
като откачалката, дето пуска ракетки).
Нед Май 22, 2011 5:10 pm
Май ще се окаже, че сме доста тия, дето са се занимавали с този спорт. Аз го правех като ученик в периода 64-67г. Тогава всичко се правеше ръчно, включително и двигателите. Голяма емоция беше да нацелиш горивото - смес от черен (димен) барут, селитра и въглен на прах. Ако го докараш силно - гърми, ако е слабо - няма тяга и ракетата само вдига шум на земята, ама не откинва! :D Конусите си ги струговахме от липа, тялото навивахме от хартия за рисуване на дорник, а стабилизаторите си ги режехме от от фурнир или балса. Парашутити се правеха от истинска коприна. Бяха ни докарали един стар парашут от военните, та материал бол.
Нед Май 22, 2011 5:50 pm
аз бях много за кратко в кръжока, 86-87 или нещо такова, само едно състезание или две. но все още си спомням всичко...
ето два сайта които много ми харесаха
модели на крилати ракети
http://www.the-launch-pad.com/gabriel.htm
ракети с вода под високо налягане
http://www.npl.co.uk/educate-explore/wa ... resources/
Нед Май 22, 2011 10:34 pm
И аз съм си играл, бях сикупил набор, първия не литна. В набора имаше хартия с лепило от едната страна, ама тя свърши, та помня бях изнамерил от някъде подобна ама без лепило, и слгахме канцеларско. За гориво сме пробвали какво ли не, повечето не ставаше, имах успех с един барут, димен трбява да е бил, от дядото го бях свил, освен силитра и друго му слгахме ама не помня, аз да съм бил на 10 години тогава. Конусите за двигателя спомен нямам от де ги вземахме, сигурно то башата на съседа, той беше стар моделист, основно самолети и лодки, ама имаше какви ли не неща на тавана си, още имам май една две лодки отнего, ама лодки та лодки, едното катамаранче 2 м има няма, другото моторна с бензиново двигателче, малко по-къса, гният някъде в мазето, ама от ракетопланерите нищо не остана.
Пет Май 27, 2011 6:07 am
Лодките са яки, въпреки че самолетите са ми по-интересни.
Аз самият правих лодка, преди време. Поради невъзможността да си намеря материал не я довърших. :(
Ако имаш снимка на тая моторната, качи една, можем да помислим нещо, да те отърва от нея (ако не ти трябва).
Аз си направих един самолет от депрон, 110см размах, 75см дълго - http://prikachi.com/images/92/3388092F.jpg
Ще събира прах, докато не му взема апаратура и двигател от тука: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc . Има евтини неща.
Пет Май 27, 2011 9:42 am
Потребители разглеждащи този форум: dumfree, Google [Bot] и 22 госта
