Проблем с инсталиране на ADSL модем
Местоположение: Белград
Мнение Проблем с инсталиране на ADSL модем
Реших да инсталирам ADSL модема и на лаптопа. Понеже нямам CD ROM, копирах файловете на флаш памет и... не стана нищо. Изведе ми първо грешка "Error loading newdev.dll", а после и "Administrator privileges are required to install, uninstall, or configure the DSL software". При всички случаи грешката е от "инсталацията", която съм направил, защото се държи по същия начин и на друг компютър, на който опитах да инсталирам от флаша. Опитах със създаване на виртуален CD ROM, но нещо не се получи. Модемът е "Crypto F 201". Изтеглих някакъв файл от Интерне, но извежда същата грешка. Някой има ли идея как мога да реша проблема?
http://www.szrefekt.com
Вто Авг 31, 2010 10:49 am
Мнение Re: Проблем с инсталиране на ADSL модем
E1 написа:
... "Administrator privileges are required to install, uninstall, or configure the DSL software"...
Имаш ли наистина необходимите права ?
Вто Авг 31, 2010 11:17 am
Имам ВСИЧКИ права. Копютърът е мой, личен, има само един акаунт - администраторски с моето име. Системата е Windows XP Home edition, SP3. Регистрирано. Редовно свалям и всички ъпдейти. Имам и легално копие на NOD32 и то от момента на пускане на лаптопа в употреба. Нямам нито една "пиратска" програма. Всички са платени и регистрирани. Не би трябвало вирус да си прави шеги при това положение. Инсталирам без проблеми всякакъв друг вид хардуер. Пробвах с камера, за да елиминирам съмнение за грешка. Файлът newdev.dll си е в директорията.
Проблемът се реши по един неочакван начин... Оказа се, че ситуацията е добре позната на провайдера и когато се обадих, първият въпрос беше дали ползвам Internet Explorer 8. Той създавал описания проблем. Премахнах го, докато инсталирам модема, после го върнах и всичко си дойде на място.
Вто Авг 31, 2010 11:24 am
E1 написа:
Може софтуера да е глупав и да иска да си влязал като administrator.
Вто Авг 31, 2010 8:54 pm
То Crypto е много "нашенска" фирма. Чекай да ровична и ще пиша пак.
Вто Авг 31, 2010 10:21 pm
Местоположение: Котел
Точно византийска, преди време на жената в аптеката им даваха МП3 свирачи като подарък от тази фирма. Докато налучкам как да им сменя езика на менюто от елински на шекспирски :D
Вто Авг 31, 2010 10:57 pm
Мнение Ровичнах и ... ужас!
Е1 , що се занимаваш с глупости? Купи си нещо с LAN най-малкото затова, че въпросното F201 е почти сигурно по-бавно от интернета ти.
Що ми се струва, че и аз имам някъде из кашоните такава машинка :-k обаче не ми е правила проблеми. С повече търсене ще намеря и CD-то.
В специализирания местен форум най-много открих F201 в раздел "Подарявам стар хардуер". После срещнах оплаквания като твоите през 2007-ма. Зареди http://www.crypto.gr/drivers/F201_XP_VISTA_VE.zip за да видиш к'во ще стане. А повечето USB-та имат малка подробност: да не са включени докато инсталацията не те помоли.
Значи: хвърляш това от линка в компа, чистиш максимално добре старата инсталация, рестартираш при изключен модем, стартираш новото и не включваш модема преди да си помолен или да направиш нов рестарт.
Обаче да имаш лаптоп и да нямаш безжичен интернет :cry: Огледай се за оферти, ако трябва и доставчика си смени щото обикновено рутера го дават без пари и най-много да доплатиш за безжичното някой лев. Аз тука от промоции сума ти машинки насъбрах.
Едит: milenjs , май е южноафриканска (с нелегално византийско участие) и съвсем не е насочена към местен пазар - на такова си случил. Обаче хардуерът си струва парите и още 20% отгоре.
Вто Авг 31, 2010 11:14 pm
Ами всичко това за безжичния интернет е супер, обаче... Исках да си купя Wireless рутер и доставчикът ми даде съвсем просто и беззумно предложение: може, но при положение, че след прекратяване на договора стане тяхна собственост. Политика на фирмата. Да не разтъкавам на 5 страници къде, как и защо, но на този етап възможностите са: да такъркам това чудо, да си купя рутер, който после няма да имам или да сменя провайдера и да плащам двойно... И понеже не ми трябва кой знае каква бързина (не гледам филми, не свалям големи програми) няма смисъл да се тормозя излишно и засега ще чакам и това устойство да има съдбата на предишното - подмяна за free, защото му е такова качеството.
Сря Сеп 01, 2010 12:00 am
Местоположение: Бургас
Аз съм подкарвал уайърлес с ДСЛ-модем, но за целта модемът трябва да е с мрежов изход. Слагам допълнителен рутер, който точи нет от мрежовия изход на модема. Така рутерът си остава твой, независимо какви ги върши доставчикът ти.
Щом администраторският акаунт е с твое име, значи не е администраторски. На всички уиндоуси администраторският акаунт носи името administrator. В него се влиза като се логофнеш и на екрана за логон натискаш два пъти комбинацията Ctrl+Alt+Del (велика комбинация!!!). Появява ти се друг екран за логон и там пишеш administrator и евентуално парола ако си слагал.
Аз обикновено след нова инсталация на уиндоус изтривам втория акаунт, който той създава.
Digitally yours: Optron
Сря Сеп 01, 2010 1:28 pm
optron написа:
Аз съм подкарвал уайърлес с ДСЛ-модем, но за целта модемът трябва да е с мрежов изход. Слагам допълнителен рутер, който точи нет от мрежовия изход на модема. ...
Сигурен ли си в това? Няк'ви особености?
Щото хлапето на шефа вчера ми изрева, че не лови WiFi на неговия етаж и аз го сиктирдосах да си опъва жица. Става дума за 2-а рутъра - единият да тегли интернет от другия, обаче щото не съм го пробвал и ми пушеше главата му казах, че не става.
А номерът с администратора в шибаната боза работел! Не го знаех пък толкова години се белосвам с нея, даже за мастур ме имат. Аз обикновено забранявам всички акаунти освен на потребителя, де, но компа за жената още не е довършен. Ама това е гаден номер щото обикновено паролата на админа се оставя празна и всеки може да ти влезе като те няма.
Също така: декларираните при инсталацията потребители са с пълни администраторски права, лесно е да се провери, но това допринася за забравянето на акаунта на админа.
E1 , твоят доставчик идва периодично у вас да проверява к'ва машинка ползваш?! Не вярвам да могат / да са си дали зор да го установят дистанционно, но дори и да е така ще кажеш, че си имал проблеми с лайното им и си взел временно машинка от твой приятел което си е самата истина :) И ги сменяй, мамка им фашистка!
Сря Сеп 01, 2010 9:32 pm
Напълно сигурен. Просто модемът трябва да има етернет изход за интернет-трафика.
Рутерът се връзва към него все едно го закачаш към кабеларка, настроен да приема настройки по ДНЦП. Ако от доставчика не са скъсили ТТЛ-а на пакетите с данни, всичко работи. Ако са го скъсили, има лек и за това - за част от рутерите има фърмуер с отворен код който поправя тази "нередност".
Абе първо пробвай с обикновен рутер, в общия случай става.
ПП: Естествено, рутерът трябва да има уайърлес способности! ;)
Пет Сеп 03, 2010 12:59 pm
Потребители разглеждащи този форум: mitko_el и 25 госта
