Избор на Gigabit Switch + Медиаконвертор
Местоположение: Котел
Мнение Избор на Gigabit Switch + Медиаконвертор
Трябва ми да свържа 3 сгради в гигабитова мрежа. Разстоянията между тях са 200-300м. В тях по 30-на точки на бакърена мрежа. Та се чудя какви switch-ове да взема, гледам тези двата - SWITCH RP-G2404I 24P GB + 4SFP (http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=40143) и D-LINK SW DGS-1024D 1000TP/24P (http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=35985). Така и не мога да схвана за какво могат да се ползват тези SFR че заради тях цената скача с 100$ ?
Ако някой има наблюдения как бацат тези двата да сподели или някой да предложи и други варианти, може и по евтини ъфкорс 8)
За медиаконверторите не съм намерил нищо засега (не съм и търсил кой знае колко) та и за тях работата стои по същия начин. Чудя се дали няма и нещо комбинирано - медиаконвертор+суич?
Последна промяна milenjs на Сря Юни 16, 2010 1:25 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 16, 2010 11:23 am
SFP-то ти е практически място за порт, там можеш да набиеш директно оптичен трансивър и да забравиш за медия конверторите, това винаги е далеч по стабилен вариант ... Предполагам, че тези ще ти свършат работа, макар че тези 48 гигабита на шината отзад изобщо не им вярвам :>
Помисли над варианта да вземеш суичове 10/100М с 2 или 3 гигабитови СФП, така или иначе линка между суичовете не може да ти е повече от гигабит, в 99% крайните точки не им трябва повече от 100 мегабита ... Това поне съм го установил от практиката :>
Ако имаш стабилен бюджет - погледни 2960 серията на Cisco, поне аз това бих ти препоръчал като желязо, но и парите са му сериозни.
Сря Юни 16, 2010 12:33 pm
Ясно, спирам се на Repotec-a. Остава за Optical Transceiver да се намери добър. Гледам тука има някакъв избор - http://www.ic-intracom.bg/44-bg/sfp-sfp+-xfp-xenpak-gbic-gpon-1000base-t, ако някой може да препоръча.
Сря Юни 16, 2010 2:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: dyaneff и 30 госта
