Откъде да купя ...
Регистриран на: Съб Окт 18, 2008 12:56 pm
Мнение Откъде да купя ...
Здравейте,
Някой виждал ли е в България уред, който да измерва мощността на предавател БЕЗЖИЧНО (като се постави до антената на предавателя)? Търся някоя фирма/сайт, която предлага такова нещо.
http://www.shareapic.net/ref.php?owner=iturtev
Пет Мар 05, 2010 8:05 pm
КРС :?
Пет Мар 05, 2010 8:10 pm
Ха :) ... не мисля, че продават :)
Пет Мар 05, 2010 8:14 pm
Е най-много ако си извън норми да ти кажат любезно...
Пет Мар 05, 2010 9:50 pm
Cekins написа:
Не знам дали си имал работа с тях. Ако те гепат, че си нагазил лука, ти идват "на гости" и ти съставят акт с глобичка <30 лева ( не помня точно колко ). Може и само с забележка да минеш. При всички случаи писмено и с подпис, че си предупреден. Нищо не ровят, конфискуват и т.н. Ама ако ти е втори път ...
Пет Мар 05, 2010 10:12 pm
Мисля че принципно не може да стане така в общия случай - в смисъл че има много различни предаватели и различни антенно-фидерни системи.Ако става дума примерно за предавател на 10GHz който излъчва с рупорна антена и има за връзка между антената и предавателя 1 метър вълновод може да се направи постановка която да направи някакво адекватно измерване.Но ако става дува примерно за УКВ предавател с реалния му фидер и антена такава постановка която да даде адекватен резултат едва ли може да се направи. Евентуално ако предавателя се натовари с еталонен фидер и еталонна антена може да се направи някаква постановка ама това мисля че не е идеята на питащия. При УКВ предавателите на изхода има задължително калибриран насочен отклонител и след това фидера и антената.На изходите на насочения отклонител може да се измери мощността на предавателя и върнатата от антенно-фидерния тракт мощност без да се спира излъчването. А иначе полето което се създава до една излъчваща антена зависи от много неща и мощността на предавателя е само едно от тях - не бих казал че е основното.
Пет Мар 05, 2010 10:14 pm
Не съм извън нормите, а просто ми трябва за диагностика.
Пет Мар 05, 2010 11:31 pm
Диагностика на какво и какво се разбира под диагностика?
Съб Мар 06, 2010 12:02 am
Имам предаватели (с различна мощност), които понякога издават багажа и работят на половин мощност, а дори и по-малко. Искам като мина с това уредче и да видя кой с каква мощност излъчва, за да разбера дали работи нормално или не.
Съб Мар 06, 2010 12:53 am
Значи ти трябва КСВ метър работещ в режим на измерване на изходящата мощност.
Всъщност при такава "повреда" пада ли консумацията на предавателя?
Съб Мар 06, 2010 3:57 am
Ebay?
Съб Мар 06, 2010 6:37 am
По-неясния въпрос е не от къде да се купи а какво да се купи. Не е ясно какви са предавателите и как са разположени - има ли примерно два работещи един до друг в един честотен диапазон? На толкова общо поставения въпрос може да се каже - купувате някакъв спектроанализатор или селективен микроволтметър работещ в съответния диапазон , приемате някаква антена за еталонна и като всички предаватели са добре минавате и измервате интензитета на полето на определено подходящо място. Като имате съмнение че нещо не е добре отивате и и мерите пак интензитета на полето на съответното място и на съответната честота и го сравнявате със стойността когато всичко е било добре и си правите изводите. Мисля че по-конкретен отговор може да се даде при по-конкретно питане.
Съб Мар 06, 2010 1:17 pm
