и все-пак -защо трепти црт монитора и дегауса не помага ....
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=7274
Страница 1 от 2
Автор:  am stereo [ Сря Ное 04, 2009 10:16 am ]
Заглавие:  и все-пак -защо трепти црт монитора и дегауса не помага ....
т710в модел но ми се струва,че е от натоварването на фазата от реактивни мощности в пикови моменти.....ако е така какво помага--
- четох по тв форуми,че изсъхваши кондензатори по захранването биха били фактор също.....
--или 5-6 такива
Изображение :lol:собствено производство
Автор:  zaphod [ Сря Ное 04, 2009 10:39 am ]
Заглавие:
дегауса е за намагнитване на маската, няма нищо общо с трептенето. имахме в стария офис един монитор дето трепти, оказа се последно че в стената зад него минава кабел.
Автор:  am stereo [ Сря Ное 04, 2009 11:37 am ]
Заглавие:
прав бях,че смяната на рефреша е временна помощ - пак се разтреперррри...а и зад моя няма стена или кабеляци :arrow:
Автор:  Balkana [ Сря Ное 04, 2009 11:53 am ]
Заглавие:
Намери източника на електромагнитни смущения, който се намира някъде наоколо около монитора ти;
най-вероятно това са кабели, ма които е закачен мощен консуматор. С включване и изключване на консуматорите наоколо може би ще откриеш причината.
Бас държа, че ако си включиш компа на UPS, и идеш да биеш централния шалтер на сградата, монитора ти ще спре да трепери.
Възможни решения:
1. Минаваш на 14-15" монитор, те са по-устойчиви, и на висока честота на рефреша - 85, 100, 120 Hz
2. Сменяш ЦРТ-то с ТФТ, и забравяш за проблема.
(препоръчвам второто).
Автор:  head_up [ Сря Ное 04, 2009 11:56 am ]
Заглавие:
ама случайно да има тонколони? :wink:
Автор:  plameniv [ Сря Ное 04, 2009 12:24 pm ]
Заглавие:
am stereo написа:
Малко повече информация дай!
Каква ти е видеокартата?
На каква резолюция работи ?
На каква честота на опресняване се мъчиш да го подкараш, при горните условия?
Ако има 2-ри изход за нормално видео, може да си го забравил включено към някакъв видеовход (видео или телевизор), в някой случай видокартата се превклчва в режим на 50Hz и на 2-та екрана, и тогава е нормално да ти трепка на CRT-то.
Може видеокартата да ти е калпава и да не поддържа резолюцията на която мъчиш монитора.
Въпросителните са твърде много за ясен отговор?
Автор:  Zeus [ Сря Ное 04, 2009 2:20 pm ]
Заглавие:
Кажи, дали трептенето е равномерно по цялата площ или само в някоя част, напрм. ъгъл или страна. Ако е по цялата площ, проблема вероятно е монитор/видеокарта/свързващ кабел. Иначе търси проблема от външни смутители, като тонколони, мощни кабели и т.н.
Автор:  Tisho [ Сря Ное 04, 2009 5:45 pm ]
Заглавие:  Re: и все-пак -защо трепти црт монитора и дегауса не помага
am stereo написа:
--или 5-6 такива
Абе някъде има силов кабел който като се натовари и магнитното му поле става достатъчно за да разлюлее картината на монитора... :wink:
Такъв проблем го имахме навремето в една компютърна зала. Наложи се да местим кабела захранващ цял блок за да се махне трептенето. :roll:
P.S. А тая простотия вече и в метро ли я продават?!?!?! 8O
Автор:  MGBY [ Сря Ное 04, 2009 6:14 pm ]
Заглавие:
При мене стария ми монитор (CRT 17'') трептеше силно и то особено зимно време. След дълго търсене се оказа , че по решетката на терасата ми (на първия етаж съм и имам решетка на терасата, а монитора е на 2-3 метра от нея ) тече около 7 ампера някакъв уравнителен ток. Проблема се реши като си купих LCD :D
Автор:  Cekins [ Сря Ное 04, 2009 6:24 pm ]
Заглавие:
Много е вероятно да имаш кофти захранване. Имал съм такъв случай - обекта с две захранвания - монитора трепти, стои накриво, бъчва и други екстри непозволяващи въобще да се работи. Обърнахме на другото трафо и заспа. Премести монитора в друга стая и ще разбереш дали имаш някоя от по-горе изброените причини.
Автор:  ToHu [ Сря Ное 04, 2009 9:10 pm ]
Заглавие:
А може да имаш и ТВ тунер или пък уредба включена към звъковата карта, изобщи всяка маса на външно у-во може да доведе то това трептене, иначе на 75 Hz не трябва да виждаш трептене.
Автор:  ike [ Чет Ное 05, 2009 7:57 am ]
Заглавие:
MGBY написа:
Аз на твое място бих си закрил партидата в енергото.
Автор:  setoy [ Чет Ное 05, 2009 1:25 pm ]
Заглавие:
Може да трепти именно заради де-гауса. Има реле, което трябва да пусне размагнитвачката за няколко секунди и да я изключи. Ако е постоянно включена, ефекта е точно трептене
Автор:  am stereo [ Чет Ное 05, 2009 7:33 pm ]
Заглавие:
нищо нее включено към звуковата или видео картата-нв6200 агп на 600х800 на 85хц пак трепти - включен е в компа с 2 жилилен кабел 8O собствено производство до сега много ядове нямах....
-казвате,че и ю пи ес не помага значи :o ....щото имам 1 слаб не зареждан от 3-години...а дегауса си е здрав и изряден на монитора
иначе съм на 1 етаж и---под терасата встрани е разпредлителното ел.табло между входовете-на на 15м от монитора е,а етажното табло на 10м,асансьора е на 8м...
Автор:  ToHu [ Чет Ное 05, 2009 9:14 pm ]
Заглавие:
Хммм аз дълго врме съм работил само с CRT-та, а и продавах много, верно основно втора ръка, т.е. читави модели, Eizo, Yama, NEC но никога не са ми трептели без нищо, когато си вързах оабче каблената започна, проблема се реши като теглих един заземяващ кабел от парното до буксата на антената където влиза в тунера. Подбен проблем имах и скасетофона, който позлвах за усилвател, но него лесно го развързах, хем не беше с импулсно.
