Майстор за перални
Мнение Майстор за перални
Колеги, дайте няква връзка към някой ваш познат майстор, който се занимава с перални. Че тая тука се е разтекла яко, ше се удавим. :)
Пет Май 13, 2005 10:45 pm
Огледай внимателно и опиши от къде точно тече. Проблема се решава с хардуерни хватки. :!:
Пет Май 13, 2005 11:18 pm
Тече само при изпомпване. Некъде отдолу, еба ли го къде точно. :)
Пет Май 13, 2005 11:20 pm
Виж да не се е напукал маркуча за изчточване на водата.
Ако не е трябва да се сменят гумичките на помпата.
Съб Май 14, 2005 12:03 am
vank го е казал накратко, а по детайлизирания "алгоритъм" :lol: изглежда така:
1. Проверяваш внимателно маркуча дали не се е пробил някъде.
Ако проблема е в него - пристягане с изолационна лента спасява временно положението. Трябва да се смени!
2. Проверяваш връзката на маркуча към щуцера за мръсната вода.
Възможни повреди - разхлабена връзка или остарял уплътняващ пръстен. Смени пръстена с нов и стягай яко.
3. Теч от водната помпа
Неприятна повреда-налага се разглобяване и проверка на връзката между помпата и казана и помпата и щуцера (ако има такава) Внимателен оглед на корпуса на помпата за пукнатини или повреден семеринг. При теч от самата помпа алтернативите са две - ремонт на помпата (иска си познания инструменти и майсторлък) или подмяната с нова.
4. Ако нищо от описаното по горе не помогне или не ти се занимава с решаване на водопроводни проблеми - викай сервиз.
Съб Май 14, 2005 9:37 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
