Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:59 pm
[ 5 мнения ] |
Търся термосвиваем шлаух или маркуч за механична връзка
sharp
Регистриран на: Пон Мар 19, 2007 5:11 pm Мнения: 1
Търся термосвиваем шлаух с размер към 6 мм, но с голяма дебелина на стената.
Примерно като се свие стената да е дебела поне 1мм
Намерих с размер преди/след свиване: 6,4/3,2
дебелина на стената преди/след свиване: 0,3/0,6
обаче е тънка стената.
трябва с него да могат механично да се свържат два тела, с диаметър към 4 мм, за да може да се направи нещо като халка. Усилието няма да е голямо, но трябва съединението да е стабилно
Трябва и да е прозрачен.
Вероятно и някакъв еластичен маркуч би свършил работа
ако някой има идея за подобен материал и къде може да се намери, моля нека сподели
| Нед Дек 28, 2008 3:14 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
От пневматичните шлаухи няма ли да свърши работа? Има 6 мм външен р-р.Не са термо свиваеми,ама са доста яки.
| Нед Дек 28, 2008 3:23 pm |
zaphod
ами да ти кажа всикчия дето съм виждал е с еднаква дебелина на стената, мисля че е нещо конструктивно.
| Пон Дек 29, 2008 10:09 am |
ps66
надяваш няколко шлауха (различен размер) ... и имаш дебела стена
| Пон Дек 29, 2008 10:30 am |
значи потърси на http://catalog.tycoelectronics.com/TE/b ... &LG=1&I=13
Heat Shrinkable Tubing
или подобни ...
аз поне за уплътняване на кабел към кабел или кабел към конектор, както и за здравото им механично закрепване.. по-добро не съм виждал... е и цената е добра...
| Пон Дек 29, 2008 4:16 pm |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта |
