Медта има лошо съпротивление ......
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=6234
Страница 1 от 4
Автор:  ToHu [ Съб Ное 01, 2008 1:52 pm ]
Заглавие:  Медта има лошо съпротивление ......
сигурно хапе а може и на бой да налита не знам, но среброто имало добро .... а и индуктивността била различна ... видиш ли на медния и сребърния кабел ..... днес влизам в един магазин, няма да казвам кой, че ми беше по пътя, да си кушя най-обикновен кабел за колони, но той магазина си беше за озвучителна техника. И се почна сгеа какви са колоните, колко ома били, колко вата с какъв усилвател лампов или транзисторен, аз му обеснявам да ми даде един прост кабел, не повече от 1 кв, щото колоните са от DVD уредбата, ама ми изчетоха лекция как сребърния проводник бил много по добър, как звука се предавал по вярно, динамиката се увеличавала, а ако бил по дълъг кабела и индуктивноста оказвала влияние ... чудех се дали да му увия кабела около врата да го мушна в контакта и да видим каква му е индуктивноста и колко му е лошо спротивлението или да го изчакам да свърши с 'лекцията".
Нямах време иначе щех да го побъзикам да видим колко сребро има в сребърния му кабел :)
Автор:  plameniv [ Съб Ное 01, 2008 2:44 pm ]
Заглавие:  Re: Медта има лошо съпротивление ......
Абе че е вярно вярно медта е по лош проводник от златото и среброто и други . Но за тия ниски честоти да ма извинива аудиофила ама звученето му повече ще е от бръбара в главата дето ще му даде разлика , тъй че изгледай го умно остави го да си умира от кеф че е праф и така. Па ако ти се занимава изведи му една лекциика каква е разликата от възраста и оглупяването свързано с оглушаване :D :twisted:
Но има резон да се ползва посребрен меден проводник във високочестотната техника даже в СВЧ се ползват позлатени :wink:
Автор:  ToHu [ Съб Ное 01, 2008 4:19 pm ]
Заглавие:
Виж сега, за високи честоти съм съгласен, и за среброто като цяло, за златото ... то е с по високо съпротивление от медта, причината да го слагат по куплунзи че е с най-ниско съпротивление от металите устойчичи на корозия, т.е. не се окислява.
Но и при високи честоти не е толкова страшно, огледай руската техника, хубава работеща, масово си ползват чисто медни кабели, е верно има изпълнения и със поребрени, но според мен това не е сребро а някаква сплав.
Оставих го да побъбри, нямах време да му обеснявам каквото и да било, гледах да ми даде по бързо кабела който исках а не тя който искаше да ми пробута :)
Автор:  Ки4о [ Съб Ное 01, 2008 5:00 pm ]
Заглавие:
Високочестотните изпълнения са си със сребърно покритие - из бумагите по военната апаратура даже пише и колко ;) Медните проводници - и те са различни типове.Има такива от калибрирана мед (за по-специални приложения) а има и такива от мед със примеси.Абе всичко е според зависи аз обаче малко недочувам и тези аудиофилските неща - не ги разбирам [-(
Автор:  quad [ Съб Ное 01, 2008 5:38 pm ]
Заглавие:
Ей сега ще се домъкне някой пишман аудиофил от bgaudio.org и ще разясни ситуацията :D
А Тони не вижда разликата, щото е объркал посоката на кабела :)
Автор:  Lupus [ Съб Ное 01, 2008 6:49 pm ]
Заглавие:
quad написа:
Така е! Аз го водих тоя спор в един друг форум, опитвайки се да изтъквам всякакви логически и математически доводи - всуе Господи! А когато се заядох за "посоката на кабела" бях обявен за нищо не разбиращ от електротехника. Вдигнах ръце и се предадох. Това е религия, а не наука и всякакви научни доводи се приемат за ерес. :D
Автор:  ToHu [ Съб Ное 01, 2008 7:02 pm ]
Заглавие:
Е за посоката никой нищо не ми каза ....да му се невиди, запоих конекторите ... ще взема да пробвам в дргата посока :D .....
Автор:  lz [ Съб Ное 01, 2008 7:29 pm ]
Заглавие:
Консултантът/тката не е бил достатъчно компетентен щом не е обяснил голямото значение на посоката на кабела.
А, че различните кабели "свирят" различно, това е факт! Но този факт няма нищо общо с мистиката. Просто различните кабели имат различни електрически и физични параметри и е нормално това да оказва влияние.
Автор:  Ки4о [ Съб Ное 01, 2008 9:29 pm ]
Заглавие:
Аудиофил-ията /Аудиофилствиото не е хоби а диагноза :D
Автор:  sthx [ Съб Ное 01, 2008 10:37 pm ]
Заглавие:
Следващият етап ще е използване на високотемпературна свръхпроводимост. Но не е за мене тая работа. Високите честоти вече съм ги отфилтрирал и нищо няма да разбера от качествения звук. :rolleyes:
Автор:  kasparov [ Съб Ное 01, 2008 11:49 pm ]
Заглавие:
Ако имаме хубав усилвател, добре е все пак кабела за тонколоните
да е по-дебеличък, особено при по-голяма дължина, иначе се увеличава
изходното съпротивление на усилвателя, което не е толкоз маловажно :)
Автор:  БатеВаньо [ Съб Ное 01, 2008 11:57 pm ]
Заглавие:
Абе Тони, да беше минал през Conrad - хем щеше кабел да си купиш какъвто искаш, хем щеше да си спестиш лекцията :D .
А то си се набутал право между шамарите.
Пак добре, че човека не е успял да стигне до еднопосочната посока на променливия ток по кабела :D :D :D .
Автор:  ToHu [ Нед Ное 02, 2008 1:15 am ]
Заглавие:
Абе не ми беше на път Конрад, кво да се прави, купих си кабел, то по малко от 1.5 кв нямаше, ама квото има такова, не ми се обикаляше. Ако им бях казал че през половината стая ползвам два чифта телефони кабели за да не пускам нови сигурно щеше да ме заклейми и изрита от магазина :)
Кво съпротивление, това е домашна уредба на LG, не си падам аудиофил, ползвам я да гледам ТВ, и филми почти не гледам. Колоните са 16 Ом, 2-3 отгоре все тая, та за задните ми трябваше малко кабел, имам телефонна розетка до тях, прехвърлих кабела и на буксите за колоните в тавана които така и не ги ползвам и си спестих едно пускане на кабел и разправия с глупости. идеално си се чува, пробвах го със зирок, перфектно, повече от това не ми трябва :)
А м-у другото по разни клиенти им слагам Bose и там колоните идват с кабели вкомплекта, ама тия кабелчета са по 0.5 кв предполагам най много да са 0.75, и си се чува задоволително добре, не е хайфистка история ама ..... такива кабели дето днес си взех едно време слагахме на стъпалата по 200 W ама истински 200, само дето не изглеждха като тия ами си бяха обикновенно ШВПС 2х2 :)
Автор:  Tisho [ Нед Ное 02, 2008 1:29 am ]
Заглавие:
Z-rock отдавна водят класацията по най лош звук... :?
Истинското рок радио е http://www.radiotangra.com . :)
А доколкото кабелите, темата май стана същата като с усилвателя в пазар...
Автор:  ToHu [ Нед Ное 02, 2008 11:57 am ]
Заглавие:
Абе не е баш същото, никой не отрича че м-у лампов и транзисторен има ралзика, всяка схема си има харктерно звучене, но никойне мое да ме убеди по никакъв начин че типът кабел, особенно пък на тия м-у източника и усилвателя, може да повлияе на слуховото възприятие, а като стигнем до посока на влючване вече нещата стават съвсем в сферата на магиите и фантазиите.
Според мен това с посоката се е появило от едни кабели които ако се не лъжа имаха вътре нещо, филтър ли беше, не помня точно, и при тях доколкото си спомням наистина имаше разлика. Май беше пасивен филтър амаимаше нещо с заземяването не помня как беше точно
Страница 1 от 4 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
