Много любопитно!!!
Мнение Много любопитно!!!
Вижте това
http://solomobi.com/viewproduct.asp?pro_id=1409&page=1
Забележителното е батерията.
Бях чел за нова разработка (Харвард или МТИ - не помня) , при която литиевите аку се пълнят вътре с въглеродни нанотръбички, при което капацитета се увеличава до 20 пъти. Дали китайците вече я произвеждат?
Не можах да намеря по картинката производителя на тази батерия.
Нед Мар 16, 2008 11:18 pm
наистина интересно .. китай и нанотехнологии ..... много странно, ама ... ако някой им е дал know-how....
Нед Мар 16, 2008 11:25 pm
Това най-вероятно не е вярно и е някакъв жълт трик. На колегата сестра му се занимава с нано технологии, в доста престижен университет тук в Сан Диего. Прави го от доста години заедно с доста големи светила в тая наука и според нея реално нещо, което да е масово достъпно и евтино бихме могли да очакваме след 10-15 г. Засега само се наливат милиарди долари в тая наука. Та китаец да го изкара това в масов продукт е някаква химера - къде тогава са големите акули с лаптопите и мобилните телефони? Като се има предвид, че жълтурите един чип не могат да проектират и пеоизведат къде ги намесвате в нано технологиите. Не гледате ли, че и тоя телефон е някакво копие на iPhone :) .
Пон Мар 17, 2008 12:17 am
Докато някои правят наука, други произвеждат и продават :( :( :(
http://www.timesnano.com/default.html?g ... MAodAGdD7Q
И подробности
http://www.timesnano.com/info/S1212.html
Впрочем, тъкмо за литиеви батерии става дума
CNTs Conductive Additive for Lithium Ion Battery
CNTs Conductive Additive is made specially for improving lithium ion battery cycle performance.
CNTs is one of excellent electric conductive nanofibers, it can form conductive network easily in Li-ion battery electrodes, that can also prevent the electrode material from destroying caused by expanding and shrinking of electrode materials during charging and discharging. Thus, the capacity of battery does not decline.
The pure CNTs can’t be dispersed easily, because the CNTs are entangled with each other heavily.
CNTs Conductive Additive is a composite. It is composed of CNTs and a kind of grain electric conductive additives. Adding grain conductive additive to CNTs, the entangled CNTs is separated. As the result, CNTs can be dispersed easily in battery electrode materials. In addition, because of synergetic effect between CNTs and grain materials, the discharge capacity and cycle life of Li-ion battery can be improved remarkably. Further more, after adding CNTs conductive additive, the tap density of battery electrode coatings can increase 10%.
Пон Мар 17, 2008 12:35 am
Впрочем, намерих от къде е разработката - моя е грешката - било е Станфорд.
Ето подробностите - http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 103105.htm
И не подценявайте китайците - не само тези, които работят в Станфорд, нпр.
The new version, developed through research led by Yi Cui, assistant professor of materials science and engineering, produces 10 times the amount of electricity of existing lithium-ion, known as Li-ion, batteries. A laptop that now runs on battery for two hours could operate for 20 hours, a boon to ocean-hopping business travelers.
"It's not a small improvement," Cui said. "It's a revolutionary development."
Впрочем, китайците наистина не са само в Китай, и не се занимават само с китайска храна.
The breakthrough is described in detail in a paper, "High-performance lithium battery anodes using silicon nanowires," published online Dec. 16 in Nature Nanotechnology, written by Cui, his graduate chemistry student Candace Chan and five others.
Also contributing to the paper in Nature Nanotechnology were Halin Peng and Robert A. Huggins of Materials Science and Engineering at Stanford, Gao Liu of Lawrence Berkeley National Laboratory, and Kevin McIlwrath and Xiao Feng Zhang of the electron microscope division of Hitachi High Technologies in Pleasanton, Calif.
Пон Мар 17, 2008 1:49 am
в интернет какво ли не може да се види, някой хора стигат до сериозни психични отклонения заради невъзможност да проумеят това. като го видим по рафтовете в магазините и като го пробваме че бачка, тогава ще говорим.
Пон Мар 17, 2008 9:11 am
Syrius-B написа:
Вярвай си, лошо няма :) .
Пон Мар 17, 2008 4:18 pm
някой китаец е объркал един-два порядъка в заряда
преди месец един клиент искаше да му сложим една ли-йон батерия на един логър, отивам в магазин за GSM-и и питам коя е батерията с най-голям капацитет - дават ми една на която пише 4000mAh обзе ме голямо съмнение защото бе с размери на стандартна нокия 650 mAh но си викам айде да опитам. беше от световно (не)известния бренд Cuwan. след реални тестова се оказа че се държи като 400 mAh батерия
предполагам това е нормална практика в китай на нонейм производители да пишат каквото са (не)разбрали като параметри
на илиенци може да видиш радиокасетофони със 200W P.M.P.O. етикети които се захранват с 2 батерии от 1.5V така че какво ви учудва?
Пон Мар 17, 2008 6:15 pm
Регистриран на: Чет Май 11, 2006 7:53 pm
Местоположение: 3-ти стопански двор, БГ
Мнение Re: Много любопитно!!!
Syrius-B написа:
Вижте това
Хахах е някъв подобен поръчах лятото от e-bay и ето още го чакам \:D/ p.s. :evil:
Пон Мар 17, 2008 11:59 pm
Като ги гледам тези 16 хиляди mah се сещам за китайските кастафончета по 700 - 800 вата....
Сега и с телефони започнаха. :?
Сря Мар 19, 2008 7:27 pm
Представям си новата китайска реклама...... Ставаш сутринта да палши мерцедеса в Швеция. -30 градуса, акумулатора Varta умрел. Вадиш китайското телефонче с новата чудо батерия и кабелите от багажника. Включваш, вартиш и палиш. После изхвърляш шибаната Varta, нежно поставяш телефончето в празнината под капака и потегляш. И о чудо колата върви даже без бензин, само на стартер :)
Чет Мар 20, 2008 9:31 am
Регистриран на: Пон Ное 26, 2007 11:34 pm
Местоположение: Видин
Syrius-B написа:
Вижте това
Тия въобще не се изхвърлят обаче
STANDBY TIME About 365 days
TALKING TIME About 3-5 days
Чет Мар 20, 2008 11:35 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
То докато се наумуваме те излязоха вече със 666 дена стандбай :) Справка нетинфо.
Пет Мар 21, 2008 11:59 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
