SMbus
Мнение SMbus
Искам да ползвам SMBus конектора на дъното и извеждане на информацията от него на дисплей с контролер Hitachi HD44780.
SMBus конектора на моето дъно се води 2.0 по спецификация.
Изводите са разположени и обузначени по следния начин:
+ - FLOATING
+ - SMBCLK
+ - Ground
+ - SMBDATA
+ - +3V
I2C шината ползва последователен интерфейс /сериен/ доколкото разбрах, а LCD-тата с контролер HD44780 са с парален вход - е тука вече запецнах.
Ще се ползва нЕкъв интегралец,
програматор явно ще играе.
Но какви и как,
нека сподели тоз, който знае.
За начало търся решение със схема на свързване и необходими компоненти.
На дъното имам един куплунг на който пише SMBus. Из форума прочетох и разбрах, че той служи за връзка с температурите датчици из машината. Някой има ли си на идея как може да се направи схема която да "чете" тези температури и въобще цялата информация от него?I thought that many might also appreciate a little more information about SMBus and some of the possibilities that it has for PC modifications. SMBus-based diode readers were my first real interest into the SMBus and how it works, and it is probably unfamiliar to many of you as well. First of all, SMBus is an abbreviation for System Management Bus, and it was developed by Intel in 1995. SMBus is a serial interface that is 100% compatible with the older I2C bus that it replaced. Accordingly, you will sometimes see items that are referred to as I2C rather than SMBus-based. The SMBus interface is designed so that external ICs (such as the MAX6657 we are using) can interface with the computer and monitor hardware health. Temperatures and voltages are most commonly monitored, but LCDs are also available that connect via SMBus and it is possible to add PWM fan control (or temperature-based fan control with commonly available ICs for SMBus. Some motherboards (notably Asus and Abit) have headers that make interfacing with SMBus trivial
Пет Дек 28, 2007 2:02 pm
Откажи се, като те слушам как обясняваш за това дето искаш да стане (без да се обиждаш), не си никак в час с тази работа. Правил съм устройства по SMBus-а на PC, далеч не е толкова просто колкото си го представяш. Освен това най-малката грешка води до забиване на системата (в някой случаи и по-опасни ситуации).
Препоръчвам ти да си изтеглиш LCDHype, има драйвер и схема за свързване на доста широка гама LCD-та към LPT и USB портове (включително и мой драйвер). Можеш да следиш температури, напрежения и пр., да визуализираш Winamp и още много неща (да не казвам всичко каквото се сетиш).
Погледни за съвети и отговори на някой въпроси тук
Нед Дек 30, 2007 6:16 pm
мерси за отговорът - какви премеждия ти е правил тоз вид връзка - омазан биос или погоряли елементи по дъното - даже и чипсет мостове - а за лцд хайп съм готов зарибен но на пентод дисплей от видео или уредба флуресцент - с Noritake T23A emulator контролер възможно най гъвкав а софта кой ще го пише хихи:?: :lol: Изображение
Нед Дек 30, 2007 8:33 pm
да не си паднал на леда по тротоарите?
изразяваше се като йода ...
Нед Дек 30, 2007 11:02 pm
Кошче?
Нед Дек 30, 2007 11:47 pm
Темата като тема си е хубава, но май наистина автора е прекалил с алкохола по празниците.
am stereo дерзай, за управлението на SMBus-a ти трябва програмка от точно 6 реда.
Имаш късмет, че целия интернет е на твое разположение.
Пон Дек 31, 2007 4:12 am
имаш предвид драйверчето на хп про нали :?:
Пон Дек 31, 2007 8:09 am
ike написа:
...за управлението на SMBus-a ти трябва програмка от точно 6 реда.
Батка изненадай ме с 6-те реда, аз защо изписах толкоз много :D
Пон Дек 31, 2007 1:54 pm
... сигурно си правил проверки :o
Пон Дек 31, 2007 3:21 pm
без проверки ще стане като в "Умирай трудно 4.0"
Пон Дек 31, 2007 5:09 pm
Регистриран на: Вто Дек 12, 2006 5:09 pm
Мнение Ти какво всъщност се готвиш да правиш?
am stereo написа:
Дай да уточним. Да закачиш дисплей на конектора който да чете информация от SMBus-а и да визуализира, или да го управляваш софтуерно през OS-a? За първото ще трябва доста да се потрудиш докато разбереш какво и откъде да четеш, както и да позабиеш 100-на пъти смбъса на дънцето ( тренировките ги прави на някое старо такова за всеки случай ) :D . Ако целта е второто по-добре послушай Хищника за LCDHype.
btw: На тази тема съм от преди година когато ми попадна едно старо дъно на гигабайт с конектор INFO_LINK. Засега успехите са далеч по-малко от провалите.
Вто Яну 01, 2008 12:07 pm
Ето последното което подкарах набързо с LCDHype да тествам едно "малко" LCD:
http://lcdhype.de/index.php?showtopic=4647 8)
Вто Яну 01, 2008 11:00 pm
