Дискусия на тема сблъсък...
Мнение Дискусия на тема сблъсък...
Мъчи ме една теоретична формулировка:
Ако те блъсне едно тико с 50 км/h или един мерцедес със същата скорост, в кой слуай пораженията в-у пешеходеца ще са по-малки!
Не се разглежда формата на колата и условията, а чисто теоретично има ли разлика ?
Пон Окт 08, 2007 4:41 pm
Естествено, чисто теоретично мерцедеса има по-голяма маса, която при същата скорост има по-голяма енергия. Така, че се моли да те блъска Тико, а не Мерцедес :) .
Пон Окт 08, 2007 4:49 pm
От друга гледна точка, Мерцедеса има някакви с-ми за предпазване на пешеходеца при удар. Чупещ се капак с цел избягване силен удар в главата и други такива. Най-добре да не те бльска нищо!
Пон Окт 08, 2007 5:23 pm
mda....
като изключим наистина , че в мерцедесите има системи дето пазят хората при евентуален сблъсък...
за мен въпроса звучи като:
Здравейте, чудя се ... аз съм на петият етаж... как ще пострадам повече -> ако скоча от прозореца или от терасата :?: :P
Пон Окт 08, 2007 6:45 pm
преди време някой разясняваше каква е разликата ако пандеш от 1-ви и от 10-ти етаж
- като падаш от 1-ви се чува: ТУП - аааааааааааааааах!
- като падаш от 10-ти се чува: ааааааааааааааааааааааааааааааааааааах ТУП!
Пон Окт 08, 2007 6:57 pm
Най кофти е от четвъртия - ааааааааа/туп/аааааааааа
Вто Окт 09, 2007 7:52 am
е по принцип по-голямата маса ще нанесе повече поражения, но зависимостта клони към константа. така че разликата между тико и мерцедес ще е почти никаква, понеже и двете са доста по-тежки от пешеходец.
Вто Окт 09, 2007 11:42 am
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Ами чисто теоритично. И двата автомобила са толкова по-тежки от теб , че ако не разглеждаш формата няма значение коя те е блъснала.
От чисто физична гледна точка замисли се от закона за запазване на импулса с колко ще намалиш скоростта на тико и мерцедес при евентуален сблъсък.
И на фона на 50 км/час колко е това.
Освен това не си казал дали шофера е натиснал спирачки. Щото ако не е си е чисто прегазване а не сблъсък.
Мразя червени жички !!!
Вто Окт 09, 2007 11:44 am
