сигнал от модем по ком порта за дошъл факс - на кои пин !?
Регистриран на: Сря Мар 21, 2007 12:08 pm
Мнение сигнал от модем по ком порта за дошъл факс - на кои пин !?
знаете ли на кои пин по ком порта какъв сигнал праща аналогов модем при дошъл факс на дъното !?Изображениеили такава програма симулатор на телефонна централа http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://www.digitalproductsco.com/ri_led.gif&imgrefurl=http://www.digitalproductsco.com/ringit.htm&h=141&w=192&sz=154&hl=bg&start=56&um=1&tbnid=qqaElprrcavGcM:&tbnh=76&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3DRing%2BIndicator%2B(RI)%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dbg%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26sa%3DN
въэхитен съм от възможностите на този мултистандартен аудио чип !!http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/S/P/3/MSP3410D.shtml
Последна промяна poolo на Вто Сеп 11, 2007 11:16 am, променена общо 1 път
Вто Сеп 11, 2007 10:53 am
poolo,
бъзикаш ли се или наистина питаш?
щото въпроса ти е малко за академия(да не говорим за начално училище по темата ;))
без да се обиждаш де ;)
конкретно по въпроса ти ->никой от сигналите :!:
тия сигнали дето ги пишеш са за установяване и поддържане на комуникация на физическо ниво...
иде реч до съгласуване на DTE и DTE оборудването, и начало и край на връзка и т.н.
това дето се "премета по жицата" дали е факс или н,е се грижи приложение от по-високо ниво...
Вто Сеп 11, 2007 11:09 am
MYXATA написа:
poolo,
значи потвърждаваш подозрението ми за факс конзолата което е модулче в хп - то и да търся папката в която са дошлите факсове - лошото е че всеки факс има уникален номер и не може да направя факс и да го сложа в таз папка за да си проверя идеята.... :idea: - всъщност краината идея е задеистване на Bi-Color POWER LED - месидж футкцията !Изображение
Вто Сеп 11, 2007 11:25 am
Even when not used with modems, the signal still exists on a standard PC serial port. Although the signal is unused by most hardware, it is notably used by some older uninterruptible power supplies (UPS's) to signal a power failure state to the computer. Although newer UPS devices typically send serial data over the "receive data" pins, using the Ring Indicator pin is particularly cheap and simple to implement, because it is essentially a simple signal that can be sent to the computer in the form of either a constant positive or constant negative voltage. When the state of the Ring Indicator pin changes, it results in an interrupt being triggered by a PC's UART, meaning the computer does not need to constantly poll the status of the pin to get the status of the UPS :idea:
Съб Яну 05, 2008 1:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
