Мрежови проблем
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am
Местоположение: Казанлък
Мнение Мрежови проблем
По неволя съм принуден да се справям с една мрежа и съм още аджамия ...
Та имам следния проблем:
DSL рутер/MS Server 2003/hub/PC-та
От сървъра командата - tracert mbox.infotel.bg
показва маршрута, а от което и да е PC дава time out, съответно и изходящата поща не работи.
Иначе нета си върви без грешка.
Някой може ли да подскаже нещо по въпроса?
малко по-точно казано
Искам да кажа, че сървърът трасира маршрута до mbox.infotel.bg, докато PC-тата след него не могат, съответно не могат да се свържат със пощенския сървър.
Ping командата PC - локален сървър, показва че има връзка.
PC-тата имат нет.
Пон Юни 11, 2007 3:19 pm
Пишеш, че нета си вьрви. Това ще рече ли, че от host-овете можеш да отваряш страници.
Ако не можеш, бих те посьветвал да си погледнеш Default Gateway конфигурацията на хостовете. Това е често срещана грешка.
Tracert не дава много информация, ако сьрвьрьт блоква ICMP трафика и ping няма да видиш.
Дай повече информация. Какви услуги вьрвят на сьрвьра?
Пон Юни 11, 2007 4:42 pm
Местоположение: Котел
POP3 и SMTP ли се опитваш да ползваш за някой от пощенските клиенти или просто не работи достъпа през web страница?
Вто Юни 12, 2007 8:13 am
Значи работата тръгна от там, че OutlookExspress-а, не може да изпраща писма.
При опит да се свърже със СМТП сървъра дава следната гешка:
0x800CCC0E.
От БТК казаха че нямаме затворени портове заради спам и трябва да работи.
Локалния сървър на който има Kerio трасира маршрута до пощенския сървър, а компютрите след него не стигат и до 1-та точка, въпреки, че може да се браузва от тях и уеб пощата също работи.
Както писах тепърва навлизам в тая материя и съм благодарен на хората които се отзовават.
Вто Юни 12, 2007 12:47 pm
Първо провери дали може да се използва пощата на infotel POP3 и SMTP от IP което не е в мрежата на БТК. Преди време /май 2 години/ се оказа че от съображения за сигурност един от 2-та протокола беше блокран за достъп от външни ИП-та , ако ползваш тази поща щеш не щеш трябва да купуваш нет и от тях за да може да я ползваш с майл клиент. Сега нещата може да са променени но тогава бяха така!!!
Вто Юни 12, 2007 1:28 pm
