Какъв програматор да си взема - PIC-ICD2-F или PIC-MCP-D?
Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 2:17 pm
Мнение Какъв програматор да си взема - PIC-ICD2-F или PIC-MCP-D?
PIC-ICD2-F - 90$
PIC-MCP-D - 70$
Доколкото разбирам ICD-то е и дебъгър но е 20 $ по-скъп...
Струва ли си да ги дам тия пари?
Досега карах е един програматор на Хобикит за 4,50лв, ама е 18 пинов.
Последния път възникна аномалия: програмира веднъж (pic16F628) и после нито трие, нито записва
И така 3 пика...
може нещо и напреженията на com port-a да ми правят номера но така или иначе, този програматор за по големи микроконтролери нe става (например pic18f242, pic16f877)
и така! за какво да си похарча парите?!
Чет Яну 04, 2007 8:53 pm
Щом не осъзнаваш разликата между програматор и дебъгер, не ти трябва нито едното от двете :wink:
Чет Яну 04, 2007 10:53 pm
Също и каква е разликата между pic16F628 и pic16F628А 8) .
Чет Яну 04, 2007 11:03 pm
ха ха
досега не съм ползвал дебъгър и питам има ли смисъл да давам пове4е пари!
(сигурно има защото по лесно се тества програмата и се намират грешки!!!)
ама момковци, ако знаем всичко няма да има форуми!
досега съм досега съм бачкал по трудния начин при който дебъгъра съм аз!
Чет Яну 04, 2007 11:42 pm
Ами момко - зависи за какво ти трябва, а ти не си казал. Ако е за хоби - гледай евтиното, ако е за работа - тогава ти трябва ICD2. Толкова е просто. :)
Чет Яну 04, 2007 11:48 pm
И... адаш, кажи каква е разликат между pic16F628 и pic16F628А единия сигурно има повечко хардуер, ама аз си ползвам pic16F628А с неговата datasheet и засега няма проблеми.
Чет Яну 04, 2007 11:49 pm
ок!
вадя некое евро отгоре и вземам PIC-ICD2-F на olimex
Чет Яну 04, 2007 11:50 pm
Ако програматора е направен да поддържа само 16Ф628 - тогава той може само първоначално да програмира 628А (когато е празен). 628А се изтрива с различна команда от 628 и затова след като веднъж си програмирал програматора ти не иска да ги програмира отново - по-вярно е да се каже, че неиска да ги трие :) . Това е - всичко друго си е еднакво. Ама Майкрочип - какво да ги правиш, всеки чип се трие и записва с различни команди 8) .
Чет Яну 04, 2007 11:52 pm
И само да ти кажа нещо за твоя програматор - той има такива спорадични проблеми точно с 627/628 - аз ползвам такъв да си пиша 18F452 и досега не съм имал отказ, докато при 627/628 е голям зор докато се накара да се пише. Ако нямаш намерение да се знаимаваш сериозно не си харчи парите - и тоя програматор ще ти върши работа - просто си правш цокли за различните чипове.
Пет Яну 05, 2007 12:06 pm
ама аз си програмирам с този програматор (за 5 кинта) от 2 години...
Чак сега почна да се гаври с мен :)
Пон Яну 08, 2007 10:47 pm
Е като е работило - направи го да работи пак, щом веднъж е работило, поне имаш отправна точка.
Вто Яну 09, 2007 8:43 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
