Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:32 am
[ 10 мнения ] |
Информация за Климатик моля!
ALF
Регистриран на: Пет Окт 13, 2006 3:59 pm Мнения: 27
Изкам да попитам някои знае ли дали може да се сложи външното тяло в остъклена тераса, ще може ли да си работи нормално или ще замръзва, даите някои мнение преди да сам го сложил и после да къртя
Мерси предварително
| Пет Дек 15, 2006 7:10 pm |
Зимата няма да имаш съществени проблеми освен : 1. Ще топлиш вътре ама ще охлаждаш терасата, което ще води до допълнително изстудяване на стаите и ... 2. на терасата ти ще стане мноооооого студено. 3. бели мечки се разхождат и пият Кока Кола ... Лятото ще е същата картинка, докато дойде момента в който терасата ти стане сахара и климатика започне да се задъхва. Виж, ако имаш кладенец наблизо и можеш да го обливаш постоянно с кладенчева вода тогава работата ще е съвсем друга
| Пет Дек 15, 2006 7:27 pm |
mitko_el
Казвали са ми,че има "далавера" ако външното тяло се монтира в мазе.Ама този номер става ако си на 1-ви етаж
| Съб Дек 16, 2006 9:46 am |
Lupus
 Re: Информация за Климатик моля!
Не е добро решение това! Към причините, които изреди Cekins ще добавя още:
1. Вентилатора създава мощен въздушен поток, който ще издухва всичко наоколо.
2. При работа на отопление през зимата цялото тяло на климатика силно се охлажда и по него се образува конденз. Когато мине в режим "размразяване" потичат едни води - не ти е работа.
3. Никак не е безшумна работата на външното тяло.
Всичко това ще направи терасата ти неизползваема, когато работи климатика.
| Съб Дек 16, 2006 10:01 am |
е, ама ако терасата е по-дълга ще може да практикува екзотични спортове като кърлинг.
хем водата ще му е безплатна, хем замразяването
| Съб Дек 16, 2006 10:51 am |
plameniv
 |  |  |  | Lupus написа: Не е добро решение това! Към причините, които изреди Cekins ще добавя още: 1. Вентилатора създава мощен въздушен поток, който ще издухва всичко наоколо. 2. При работа на отопление през зимата цялото тяло на климатика силно се охлажда и по него се образува конденз. Когато мине в режим "размразяване" потичат едни води - не ти е работа. 3. Никак не е безшумна работата на външното тяло. Всичко това ще направи терасата ти неизползваема, когато работи климатика. |  |  |  |  |
Taka e няма смисъл да се коментира дали да е вътре, трябва да е отвън и най добре да е под навес и да не е на към място където има течение защото течението зимата носи влажен въздух и ако работи климатика се обледява.
Моите са на покрива (живея на последния етаж и тръбите минават през комините и машините са фанати за комините). В суровата зима не съм ги ползвал щото имаме парно а и те не могат да топлят добре, но сме ги ползвали за топлене. Та горе на покрива има доста силни ветрове бих ги нарекъл, не просто течения. Обледеняват но максимум 1-2 пъти на вечер. Даже съм чувал, че е по добре да са на проветриво място. Навремето един познат си беше покрил външното тяло с колибка но много бързо я махна, след като колибката се напълни с лед
Сега се сетих - скоро ходих на едно място дето имат нещо като склад и до него долепени офиси. Та те си сложили външното тяло, дето им топли офисите, в склада - не е за приказване къв студ беше в склада, хем е голямо помещение и навън беше около 10-12 градуса. Вътре около 3-4.
| Съб Дек 16, 2006 11:54 am |
ALF
Мерси на всички за информацията, значи ще го слагам на външния зид на терасата, дано тия единични тухли да издаржат 40 кила, вчера ходих до една железария да вида нещо да помогне, гледам има едни шпилкли с шина се захващат мисля че ще ударжи.
| Съб Дек 16, 2006 12:30 pm |
Ами слагаш по големи плочи отвътре и си готов. Трябва да издържи де. Моите са само с по 4 дюбела за единична келява зидария. Комините са зидани само колкото да седят изправени и да не ги събаря вятъра и вече 3-та година си държат.
| Съб Дек 16, 2006 1:03 pm |
vstoykov
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am Мнения: 130 Местоположение: Варна
Това го видях наскоро във Варна - някой го е направил... Има и други интересни решения - като например да се монтира близо до земята за да не се налага алпинисти да го обслужват... Климатик със сифон: Това с мазата са го правили и казват, че имало ефект. Обаче ако е в жилищна сграда, където има повече от един собственик, не е коректно спрямо другите, защото така се изстудяват общите части - другите ще плащат повече за ток. И не знам доколко е законно. На теория би трябвало да няма проблеми ако площта на мазата е достатъчна така, че да има добър топлообмен със земята. Монтаж на външно тяло в мазе ?От този форум:  |  |  |  | Павел написа: Тъй като живея в къща, външното тяло на климатика го сложих в мазата - отново смях и веселие сред майсторите. Навън -10, но в мазата си е +10. Пускам климатика, мазата е с обем към 150м3, вентилатора на външното тяло не се включва дълго време, а вътрешното си духа топло. От външното само струи студен полъх, който се усеща като си под него. Въздуха, който си ползва климатика не пада под +5 градуса и той работи в оптимален режим. А въздуха в мазето се загрява от почвата, в която е вкопан. Оказва се, че топлината, която постъпва от почвата през бетонните стени почти се изравнява с тази която се изпомпва от климатика. Топля половиния етаж с този климатик, другата половина го топля с камина на дърва. |  |  |  |  |
Може би ще има по-добър ефект ако мазата се напълни с бутилки вода (от онези големите) - те ще действат като топлоакумулатор. Когато е топло и/или когато климатикът не работи (или не работи на пълна мощност) водата ще се загрява и после ще отдава топлината на въздуха. Така ще се стабилизира температурата в мазата (няма да падне твърде много) и ще повиши ефективността на климатика. Само не знам доколко ще бъде законно изграждането на подобна система. Особено в жилищен блок (ще изстудяваш мазите и апартаментите на другите комшии).
| Пет Яну 13, 2017 4:31 pm |
[ 10 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта |
