| Дъно VIA KT133 не ще да буутва от CD http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=3175 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Окт 30, 2006 11:21 am ] |
| Заглавие: | Дъно VIA KT133 не ще да буутва от CD |
Искам да си сложа един рутер+файлов сървър в нас, изрових една щайга и сега се мъча да я подкарам. Основният проблем е, че не мога да накарам дъното да се бутва от CD. Самото дъно си има обикновен ATA100 контролер и допълнителен ATA133 контролер. В настройките на БИОС-а има много комбинации за бутване, но така и не успях да постигна нищо. Максимума е, че като го накарах да се стартира от допълнителния ATA133 контролер, (който е с отделен БИОС), ми изкара надпис, че е детектирало bootable CD, обаче до там - ОС не се зарежда. Дайте някъв акъл как да го подкарам това чудо. |
| Автор: | the_real_maniac [ Пон Окт 30, 2006 12:32 pm ] |
| Заглавие: | |
Такива външни / на pci/isa слот контролери си миат тамън собствен биос или jumper configuration (on board И влизаш в биос или с jumpers указваш кое, как и най-важното в случея ОТ КЪДЕ ! не ти е виновен kt133 , а биос-а на дъното. Това едно , второ floppy нямаш ли хдд-то не можеш ли да преместиш -> format /s /y -> boot dos, install win98 или пък ако е линукс, леелееее. направо вадиш хдд-то правиш всичко , ама всичко на коя да е работеща машина, слагаш пускаш и рутера тръгва |
| Автор: | Milen_Haskovo [ Пон Окт 30, 2006 6:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Закачи ли му флопи? Пробвай да му ъпдейтнеш BIOS-a. И кой е модела на дъното? Abit KT7A |
| Автор: | the_real_maniac [ Пон Окт 30, 2006 7:25 pm ] |
| Заглавие: | |
huhuhhuahahahahah ЕЕ момче като почнеш от кучи , минеш през марките и стигнеш до някакви не знайни + марковите пц-та |
| Автор: | Cekins [ Пон Окт 30, 2006 8:13 pm ] |
| Заглавие: | |
Този чипсет по принцип е много бъгав. Особено първите версии - имат навика на случаен принцип при прехвърляне между северен и южен мост на данни, данните да се прехвърлят грешно и никъде не светва никва лампичка че става нещо такова. По новите версии (като тази в Abit KT7 - компа дето съм сега е с такъв) се оправят след ъпдейт с последна версия на биоса. С оригиналния биос дъното има навика да зависва когато си иска - ей така без причина. |
| Автор: | Milen_Haskovo [ Пон Окт 30, 2006 9:00 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
направих предположението понеже съм виждал само Abit KT7A (-RAID) със "външен" IDE контролер... Май и Асус имаха подобно дъно. Имал съм Abit KT7A, със моднат биос яко клоквах, около 2 месеца карах на 166 шина с SD рам |
| Автор: | the_real_maniac [ Пон Окт 30, 2006 9:35 pm ] |
| Заглавие: | |
външният контролер - може да значи и най-вероятно е PCI/ISA, а не отделен от chipset-a на дъното друг чип/ic |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Окт 31, 2006 5:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Начи дъното е ASUS A7V133 и нещо му е тотално сбъркано. Не ще да бутва даже от дискета, нито от диск. Като му минат там надписите в началото зависва и се рестартира само с reset. |
| Автор: | Dimitar [ Вто Окт 31, 2006 6:02 pm ] |
| Заглавие: | |
Добавял ли си му сега някаква памет, т.е. имам предвид дали случайно няма два различни модула памет инсталирани на него? |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Окт 31, 2006 6:41 pm ] |
| Заглавие: | |
Да, имаше 1х512 + 2х256, но махнах 256-ците и пак същото. |
| Автор: | Dimitar [ Вто Окт 31, 2006 7:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Пробвай пак само с един модул от другите. Много прилича на проблем с паметта. |
| Автор: | Milen_Haskovo [ Вто Окт 31, 2006 8:00 pm ] |
| Заглавие: | |
Има доста джъмпери по това дъно, имам един такъв мъртвец в работилницата |
| Автор: | the_real_maniac [ Вто Окт 31, 2006 9:10 pm ] |
| Заглавие: | |
Звучи ми като странно corupted bios и/или прецакан мост -> ide , floppy controler |
