PHILIPS Let's make things better :)
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm
Мнение PHILIPS Let's make things better :)
http://www.neowin.net/index.php?act=view&id=32892
LDAA
Пет Апр 28, 2006 2:53 pm
А стига бе. Ако телевизора ми направи такав номер, верно ще го метна през джама.
То верно че акулите в рекламния бранш са много силни, ама те и продуцентските компании са силни, пък всичките кодировки на DVD стандарта бяха разбите след по малко от година употреба. Въобще колкото повече кодировки и подобни препятствия, толкова повече кандидати да се разправят с тях.
Пет Апр 28, 2006 3:07 pm
Приложението се базира на маркирани (ID бит в служебните редове на видеосигнала) рекламни клипове. Нека само го пуснат! Ще се изкарат добри пари от размаркираща системка в реално време. :) Като пуснаха кодирани канали на нашата кабелна, изкарах една мнооого добра година.
Не можаха да разберат тези хорица, че няма защита от човек създадена, която от човек да не е съборена!
Пет Апр 28, 2006 3:37 pm
Ами следва да направят канапе, което те завързва здраво докато вървят рекламите, за да не ходиш никъде а да ги гледаш!
LDAA
Пет Апр 28, 2006 3:40 pm
evc написа:
Я като си такъв майстор, декодирай ми програмите на ITV Partners или Булсатком. Купувам веднага!
Пет Апр 28, 2006 3:57 pm
@Lupus,
Цена - 30к ЕВРО, до стадий работещ образец. Пълна техническа документация и сорсове.
Срок за изпълнение - 60 работни дни, считано от превеждане на авансовото плащане в размер на 50% от договорната цена.
Предлагам да се спрем на нотариално заверен договор на фирмено ниво.
Ако офертата те интересува, пиши на лична.
Пет Апр 28, 2006 4:16 pm
Местоположение: Стара Загора
If Philips has their way you may not be skipping through TV commercials much longer. In fact, you might not even be able to change the channel on your TV during a commercial.
Philips has filed a patent application to stop people from changing channels during commercials or fast forward commercials for pre-recorded shows. According the patent application, Philips solution is to use MHP (Multimedia Home Platform) to read flags in broadcasts. If an advertisement is marked as such, your STB (Set-Top Box), DVR or even your TV could stop you from changing the channel or skipping past commercials. MHP software is already built into most digital TV receivers and recorders available today.
Philips knows that the patent would be "greatly resented by viewers" and could even cause end users to believe their equipment is broken. To remedy this, Philips suggests that the flag also trigger a notice on the screen to notify users of what is going on.
The patent application also suggests that end users be able to pay a fee to be allowed to skip commercials. The fee would probably be set by your cable or satellite provider.
Бах маа му! накъде отива тоя свят... ша ма карат да си плащам за да НЕ гледам реклами?! :twisted: Психопати!
Пет Апр 28, 2006 4:18 pm
Местоположение: Europe -> BG
Мнение Re: PHILIPS Let's make things better :)
CM600 написа:
При мене / от моя ИСП / не може да се откриее адреса на neowin.net
не може да се resolv-не демек :lol: , което си е очудващо
един факт :-)
Пет Апр 28, 2006 5:05 pm
интересно като идея
предполагам че няма да има идиот който да си купи сам такъв телевизор :)
единствения начин е да подаряват такива телевизори, катоо да се спонсорират от рекламодателите -няма да е трудно да се пласират по този начин на хотели, болници и прочее заведения
Пет Апр 28, 2006 5:50 pm
evc написа:
@Lupus,
Струва ми се, че не си ме разбрал правилно. Купувам готово работещо изделие, а не финансирам разработка с неясен изход и още по-неясна възможност за възвръщане на вложението. А и това 30К Euro ми прилича на това, на което в бриджа казват "баражен анонс".
Пет Апр 28, 2006 8:00 pm
Кво ли не се прави за пари....както казва evc ще е готино да го пуснат това на пазара ще има от какво да се изкарва пари....тва е поредната таква глупост. На XBOX и PlayStation си има защити против пиратски дискове, идеята е да си купиш оригинален диск с играта, знаем за какви пари става въпрос....Фотоапарат на Sony онзи ден ми попадна за ремонт...в батерията (Li-ion) - 80 краково BGA извръщение + външен FLASH, комуникация по 1-крак на батерията, цената на апарата е близо $400, на батерията $50....батерията си е здрава, електрониката не ебава и върви си пазарувай батерия :wink:
Пет Апр 28, 2006 8:53 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
Според мен малко са си сбъркали слогана. По вярно ще е:
PHILIPS Let's better make things
Пет Апр 28, 2006 11:06 pm
Ако такава гавра се наложи на пазара (има начини!), веднага ще се пусне в продажба устройство, което само да ти сменя канала, ако тръгнат реклами. Може и филипс да го пуснат :lol:
Съб Апр 29, 2006 2:07 am
Lupus написа:
Или пък гроздето е зелено? /по Лафонтен/
Вто Май 02, 2006 9:48 am
Местоположение: Котел
Не съм чувал за някакъв успех за разбиване на кодировките CryptWorks (Между другото тя е на Phillips), и на Irdeto 2, такива са за ИТВ и Булсат съответно. За Cryptoworks-a имаше някакъв частичен резултат, работеше с Opus карта, но не се знае дали не е само зарибяване с цел като спре (както и стана) да си купиш легално пакета. Иначе интереса и за двете кодировки е много голям - ако някои може да се справи - 30к евро ще са джобни пари за него :D
Аз лично не мога да отделя толкова пари (нямам) но ако видя работеща карта или устройство вервайте ще ги намеря за ден !
И още като стана въпрос за кодировки - идеи за разбиване на PowerVu?
Вто Май 02, 2006 11:12 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
