"Светодиоди на колела"
Мнение "Светодиоди на колела"
Какви неща измислят хората 8O
http://mobbit.info/item/1234
Съб Апр 01, 2006 10:22 pm
много яко! голяма гъзария
$3000 за едни джанти които някой китаец отлива за $100 е на това викам бизнес
все повече се убеждавам че най-големият пазар е този на суетата
гледам реклами по луксозните списания - някакви дънки смачканаци които не бих забелязал в магазина, марка незнам коя си за 600 лв сигурно шити в Турция за 5 лв, този направил марката продава на 300 и магазина слага 300 отгоре, всички доволни а снобара гордо може да ги носи и мацките да то разпознават че е мангизлия
или ми обяснете как часовник (100 гр. материал) може да струва 50 000 EUR
преди време имаше едно предаване по Дискавъри за диамантите, на борсата в Антверпен купуваха диамант за 5000 EUR после монтираха на бижу което се продаваше 50 000 EUR в магазина
ей с такива надценки искам пазар да разработя и да работя Хорааааааа! :) :) :)
Съб Апр 01, 2006 10:50 pm
Хех, ова е някаква нова гъзария не съм го виждал, иначе доста мдерно аква джанти дето имаш един диск който стои неподвицен, или се вурти с пониска скорост, и създава илюзия че се върти наобратно.... ма не съм се интересувал дали е просто на лагер и разчитат на инерция, или с нещо го връткат.
Нед Апр 02, 2006 11:55 am
На тия въртящите им викат Spinners, има модели дето се въртят с мотор...черните в USA много се кефят на това....а иначе за дискотеката по-горе доста добре изглежда, едва ли е трудно да се направи, като изключим връзката на светодиодите с електрониката...такоз ако спра пред блока си вечерта, на сутринта вече ще са ми взели всичко :lol:
Нед Апр 02, 2006 1:53 pm
Регистриран на: Нед Яну 30, 2005 4:25 pm
Преди време такива джанти показаха по Discovery и един от надписите които минаха беше dsPIC :lol:
Не знам с това чудо ли е правено.
Иначе принципа май е същия като на часовника-перка.
Нед Апр 02, 2006 2:04 pm
Местоположение: Europe -> BG
Мнение Re: "Светодиоди на колела"
HCL написа:
Ми не знам за теб, но такива идеи .... ми така де ... LED-чета може да се наблъска във всичко и да се прави 'гъзария', а може и да се направи стилно.
Та лично на мен идеята да си сложиш led-чета или друго осветление или подобно по гумите - джантите т.е; ми е минавало отдавна през главата :-)
Даже и малко съм я дорзавивал, то ... всичко е до желание и време :-)
един факт :-)
Нед Апр 02, 2006 6:32 pm
има няколко питанки доколко е уместно да сложиш такова нещо на джантата си:
- трябва перфектно да се балансира това нещо за да не се образуват вибрации и да ти разбият окачването
- доколкото пише на уеб-а на производителя връзката е RF (то иначе монтажа ще стане мама миа) което поставя въпроса колко често се сменят батериите на тезаи чудесии и колко лесно
- чудя се какво става като минеш през гьол или като идеш на автомивката, платки и диоди може да са залети но батериите едва ли...
Нед Апр 02, 2006 7:32 pm
бе на мен предницата на джипката се разтропа от нова година до сега.
какво ли ще стане с диодите, ако си сложа такива на джантите? сигурно от дупките ще получат доплерово отместване, освен всичко друго. верно нямало почивен ден за гъзарията.
като усилвателите 4х500W пуснати на макс в голф
Нед Апр 02, 2006 11:10 pm
Ако наистина е 4 * 500W, в което много се съмнявам, то при 100% КПД туй чудо ще дърпа 170А от акумулатора. Той просто няма да го издържи. Не става дума за дълго, на момента дори няма да го издържи. Стартерът дърпа по-малък ток.
Нед Апр 02, 2006 11:25 pm
Един приятел, руснак, като се прибираше преди година си купи ТДА-тки за 120е и безжична камера за 50ина евро. Всичко предназначено за москвича му, то че е москвич се познаваше само по надписа :lol: . Количката беше с два акумулатора, втория за озвучението на колата. Така и не можа да ми отговори за какво му е тази цялата чудесия, като живэ е столицата на Естония, кьдето надали някой му позволява да си прави дискотеки пред блока или в града :roll: .
Ама както и да е, много скромно и затворено момче. За 3 месеца ведньж не излезе от вкьщи и успя да изкарва с по 30-40е на месец за храна това без да отслабне. Не беше гьзария неговото, просто си беше вманиачен на тая тема.
Нед Апр 02, 2006 11:28 pm
бате, условно казах 500
но има маниаци, дето си слагат 2-ри алтернатор на 36V, кабели по 4 нули и суперкапове специално за аудиото.
може 500 да са много, ама 200 или дори 300 са реално срещани мощности.
при това положение просто не ти трябва да се друсаш - главата ти става на майонеза
но има и видеоплатки по 1700 евро ... геймърски, де.
и има хора да си ги поръчват
Нед Апр 02, 2006 11:38 pm
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm
Местоположение: Sofia
едва ли е с батерии
поскоро мощноста се предава със "трансворматор" :wink:
Чет Май 04, 2006 3:50 pm
