Tранспорт на пияно през граница
Мнение Tранспорт на пияно през граница
Някой знае ли трябват ли някакви документи за транспорт на пияно през граница (в европейския съюз)?
Пет Авг 01, 2025 5:57 pm
Мнение Re: Tранспорт на пияно през граница
В ЕС нищо не ти трябва, поне на теория, граници няма :) Може да си напрсавиш някакъв проформа документ bill of lading, товарителница един вид а си по-спокоен, но едва ли някой ще се хване за нещо. Ако го транспортира компания, тогава вече те ще си направят каквото им трябва.
Пет Авг 01, 2025 6:24 pm
Ако не е някоя реликва - не. Евентуално ще ти трябва документ за собственост.
Пет Авг 01, 2025 6:26 pm
MYXATA написа:
пиЯно? Дано е неволна грешка
Пет Авг 01, 2025 7:27 pm
D_jelev, не да карам на пияно, :)
Фортепианото не е ново, на доста години е, то за мен е повече сантиментална стойност, то ясно че транспорта до ирландия ще ми излезе като за нова що годе хубава ямаха... но си го искам него...
А някой от вас колеги има ли контакт да сподели за спедиторска/транспортна фирма която кара донирландско- че като цяло вече три ме отсвириха...
Пет Авг 01, 2025 10:19 pm
Ами с пиано ... много карат, въпроса е колко ще ти вземат. Всички по-големи карат, Шенкер би трябвало да ти го вземат без грижа. Но за да го вземе трнаспортна фирма ще искат да е опаковано както трябва, т.е. трябва да е в сандък, иначе няма да го бутнат. Трябва да може да се товари с кар, и най-вероятно да им го закараш до логистичния център, едва ли ще пратят камион на частен адрес и то за нещо такова.
Пет Авг 01, 2025 10:30 pm
Да де Тони, Шенкер и другите големи в бизнеса са са ясни (но и скъпи), мислех си за по-малки превозвачи. аз явно ше взема хамали и някой бус подд наем да го замукнат до логистипният център, плвече ме притесняваше разтоварването тука на острова... пак ло ше е в някой лог.център и аз да трябва да го примъквам д вкъщи или могат да ми го стоварят на адреса... .. ок тъй или иначе ще ги питам понеделника
Мерси за инфото
Пет Авг 01, 2025 11:36 pm
И такива с бус може да не искат да го вземат, или ще те чарджат целия транспорт. Пиано е трудно за товарене разтоварване. Ако ще с екара с бус ... може и нищо друго да не ти трябва но буса общо взето ще кара твоето пиано, или пък ще ти кажат че не носят отговорност ако се повреди. Там на острова ... ти как стигаш до там е въпроса ? Два варианта имаш, с ферибот до Ирландия или през UK, ама през UK става сложно, излизаш извън граница на ЕС, там вече искат документи. Твоето ще е транзит, което си е друго дърво ... аз изобщо не знам дали някой с малки бусчета и камиончета се наема да кара до Ирландия, ферита имаш от франция и испания, тия от UK не са интересни в случая.
Пет Авг 01, 2025 11:45 pm
Мерси все пак за идеите. Има още две тринфирминда преслушам, и ше е или някакъвнтранспортен гърч, или ще куоя тука на местна почва някое смесено акустично -дигитъл с пълен набор клавиши, че шерката поопва музикално училище септември...
Съб Авг 02, 2025 10:24 pm
Щом пиЯното е старо има нужда от ремонт и акордиране. След транспорта трябва да се аклиматизира няколко дни и да се акордира на ново. Трябва да е доста висок клас за да си струва транспорта. Или намерете някое пиано с добра клавиатура от там или си купете електронно. Има пиана с уникално добри клавиатури и усещането е на 100% като на истински роял. Докарват го и на звук. Само с динамиката още не го докарват но няма електронно пиано дето да докара динамика на 500 кг гранд пиано.
Ако детето ще се занимава сериозно с музика препоръчвам Nord Piano 3. Задължително Piano а не Stage. Въпреки, че стейджа има много повече възможности на пиано клавиатурата е по-тежка и дава усещането за свирене на акустично. Освен всичко и тежи като истинско (сигурно са му слагали камъни и олово вътре). Ползвах такова на едно турне което озвучавах и е най-доброто от всички електронни пиана които са ми минавали през ръцете. Когато човек е изграден професионалист може да свири на всичко. Когато е дете което тепърва се учи е по-добре да се учи на нещо читаво.
Съб Авг 02, 2025 11:04 pm
Ами старо е, , от 1910г. От доста известна австрийска(или германска , не помня) фирма(за времето си известна). Концертно пианино се води, със звук като роял - по думите на един акордьор от операта, който майка ми му плащаше луди пари да го акордира и поддържа...
То естесрвено е да се акордира два пъти в годината.
П.с. май ще купя засега нещо тука докато не измисля безопасен транспорт...
Нед Авг 03, 2025 12:18 am
Да се намеся неадекватно - някой знае ли дали се търсят пиана и на какви цени вървят. Имам едно за продан.... От детските ми години, доста запазено.
Чет Авг 07, 2025 6:34 pm
Ako измислите нещо, имам бус Ивеко от най-големите за категория Б.
Чет Авг 07, 2025 10:47 pm
bobihot написа:
Бартер ли ще правиш? В едната посока 500 кила пиано, наобратно 500 кила скопове :D
Вто Авг 12, 2025 12:55 pm
Няма проблем и над 3500кг, някое Волво FH ;)
Книжка имам, само някой да плати наема за камиона. Особено ако ще возим тир пълен с осцилоскопи...към София. Пък и Ирландия още е в Европа...нали така.
Вто Авг 12, 2025 5:08 pm
