Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Препоръка за принтер.
Мнение Препоръка за принтер.
Рядко но ми се налага да принтирам та се чудя какъв да взема, имам два мастилени засъхнали от стоене та явно няма да е мастилен. Ся има голямо разнообразие от принтери та да ми препоръчате нещо което не е много пари и няма да се скапе ако го ползвам десетина пъти в годината. Проблем ли ще му е ако си стои включен, имам LAN принтсървър, или ако самата машина има мрежови вход, и ако ми се наложи само да пускам принт.
Вто Яну 14, 2025 2:04 am
Мнение Re: Препоръка за принтер.
Случил си кофти мастилен, но иначе лазерен е по-добре, зависи обаче дали искаш цветно.
Вто Яну 14, 2025 3:09 am
Не, цветно няма да принтирам, нещо средно евтино и средно качество.
Какво е важно за тия принтери, да знам все пак, до сега не съм пипАл такъв.
Е тоя читав ли е
https://www.technomarket.bg/lazerni-pri ... e-09161907
Хем има WI-FI 802.11B/G/N
Вто Яну 14, 2025 3:45 am
Ами аз съм повече фен на HP имат малки евтини модели.
Вто Яну 14, 2025 4:28 am
Регистриран на: Съб Мар 18, 2006 12:44 pm
От мен, само две думи: "full duplex (double-sided printing)".
Вто Яну 14, 2025 6:15 am
Местоположение: Бургас
Вярно е (за малките модели). Само където при последните модели трябва да имаш интернет за да печаташ. И няма начин за съвместими касети.
ПП: По темата: вземай го тоя Brother докато го има още.
Вто Яну 14, 2025 8:42 am
HP - никога. Тея малоумници залагат брой копия и ако ги превишиш принтера спира. Пренаписваш епрома с такъв от друг принтер и имаш още 20-30к копия. А това дето пускат тонер навсякъде само и само да харчи повече - е абсолютна наглост.
Брадъра с 2 ръце. Оригиналния консуматив е 2 пъти по-евтин от оригиналния на НР.
Вто Яну 14, 2025 9:09 am
+1 за брадъра, идеален колкото да разпечаташ някой лист от време на време. Евтин съвместим консуматив (за този от линка към 30лв ~1000 копия)- това е най важното за което трябва да гледаш. И май на пазара останаха само брадърите които отговарят на това условие. Hp евтин принтер 200-300 лв и после само оригинален консуматив по 150 лв за ~1000 koпия.
Вто Яну 14, 2025 10:12 am
Хюлио Пакардоф не е това което беше...
Вто Яну 14, 2025 10:22 am
При мен последния засъхнал мастиленоструен беше преди 10-на години. Още тогава Брадър бяха най добре като цена/параметри. Него време нямаше читави камери на телефоните за снимане на документи да взех комбо - цветен лазарен принтер и скенер - и заради това е един голям кютук - А4 скенер + 4 тонера. Не си спомням кога за последно ми се е налагало да ползвам скенера или наистина да ми е трябвал цветния печат т.е. днес без да се замисля бих взел малък черно бял лазерен принтер най вече заради по компактния обем на принтера - стария кютук е под бюрото на жената и заема почти половината място.
Вто Яну 14, 2025 11:40 am
С двете ръце за Епсон - https://www.amazon.co.uk/EcoTank-2860-M ... d_source=1
Имам такъв от 5 години, дойде с резервен комплект мастилници и досега не съм купувал мастила при яка експлоатация.
Вто Яну 14, 2025 12:10 pm
Мастиленоструйните принтери създават проблеми при рехава експлоатация, а не при "яка".
За обща офис / домашна работа всичко различно от лазерно устройство е безсмислена покупка...
Вто Яну 14, 2025 12:34 pm
малко прояснение на термините - принтерите трябва да се разделят на мастилени и тонерни.
последните могат да бъдат лазерни и LED
на LED-a не е класически тонер, а е по-скоро някакъв фотополимер, в резултат температурата на печката е доста по-ниска -> почти не мирише, а и хартията се гърчи по-малко, без значение дали е рязана по водата.
за ежедневно ползване има едно RICOH SP 4510DN
LED 1200x1200
не следя броячи (логват се нейде), но ако съдя по хартията, на месец печатам по около 1000 листа, основно А5.
взех го почти без пари, втора ръка на 800 копия, защото беше заключен за корпоративно ползване (LDAP) и освен диагностика не искаше да прави нищо друго.
продавача нямаше идея какво да го прави и принтера седеше унило в коридора в очакване на надин.
отнеми час-два, няколко възвишени инструмента като отвертка, чук, тесла и ssh и му промих мозъка. покрай това вече не е толкова категоричен с какви консумативи печата.
има интересни функции (виртуален принтер, примерно), драйвера за win е читав, само хрома не можах да го убедя на къде сочат посоките на света и как му е завъртяна хартията.
'тонера' кара 10К копия поне (60лв), фотобарабана - 100К (100лв). взех един, но не съм сменял още. ако/когато се стигне до печка, ще видим.
бързо пали за първо копие. http сървъра тръгва след 30 сек, а първия печат е достъпен за под 10 сек.
PS и PDF са си на adobe, печата директно pdf-и, разбира се.
за принтер на една ръка разстояние е достатъчно чевръст.
оригинално LED модулите ги прави kyocera, слагат ги в техните принтери, също в ricoh и brother. има и други ОЕМ марки, само ребрандирани.
бързи са, даже доста бързи. недостатъка е, че ако замине някой диод в матрицата получаваш линийка за всички копия. не, че не може да се намери замяна, но е малко безсмислено. и ако съдя по цената, не горят като вестници, дори при тежка експлоатация.
е, за по-сериозни неща си имам и А3 в коридора :P
но той вече е производствен клас.
Вто Яну 14, 2025 1:45 pm
Полвам подобен една година с оригиналната (1/2) касета - отпечатани 444 страници и още не е поискал смяна:https://www.jarcomputers.com/brother-dcp-l2600d-dcpl2600dyj1-prod-pscbrotherdcpl2600dyj1.html
Ползвам го с 5м USB кабел, но за малко повече пари има и с WiFi.
Вто Яну 14, 2025 1:48 pm
Профил YIM
Не съм споменавал проблеми, само мастила, а те заминават бързо при яка експлоатация, особенно ако ползваш 100мл картриджи.
Вто Яну 14, 2025 1:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта
