| Препоръка за маслен радиатор http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=19026 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Grubi [ Нед Ное 12, 2023 8:35 pm ] |
| Заглавие: | Препоръка за маслен радиатор |
Питам за роднини, които след 40 години с маслен румънски радиатор, решиха да го сменят. Delonghi, Теси или нещо друго? Виждам, че има и някакви комбинирани с духалки...Гаранции 2-3 години и други. Благодаря предварително! |
| Автор: | dan [ Пон Ное 13, 2023 2:54 pm ] |
| Заглавие: | Re: Препоръка за маслен радиатор |
Не знак какво им е предимството на маслените. Преди няколко години по спешност трябваше да взема някаква ел. печка и се спрях на конвектор AIRLELEC. Не знам дали имат маслени, но като марка ги препоръчвам (цените им са височки обаче) |
| Автор: | petko_sz [ Пон Ное 13, 2023 4:23 pm ] |
Най-евтиният !!! (Не давай пари за лепенки ... всички са едни и същи !) |
| Автор: | dan [ Вто Ное 14, 2023 10:50 am ] |
За маслените не мога да кажа нищо, но определено при конвекторите най-евтиното не е най-доброто. Те така ги правят, че не да се нагрява въздуха в една точка на тавана, а равномерно в цялото пространство. Иначе за конвекция като такава винаги ще си има. Но ефектът от такава печка се усеща мнго по-бързо и е по-еко/портфейл френдли |
| Автор: | petko_sz [ Вто Ное 14, 2023 11:25 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Препоръка за маслен радиатор | |||||||||
... Консумира киловат , плащаш киловат , топли киловат - къде е "далаверата" ... или както едно време на гоуфовете - лепенката turbo добавя 30 коня ... (Всичко е просто самовнушения , че "тоя" е супер/дупер икономичен , еко , френдли , Норвежки ... а "оня"бил Китайски и следователно Боклук) |
| Автор: | Grubi [ Вто Ное 14, 2023 12:01 pm ] |
Спред мен е малко субективно...климатик има, но радиатора е инертен и солиден - затова и искат нещо такова. гледам, че някои от радиаторите имат и вградена духалка, т.е. не е само конвекция. Не е въпроса за най-евтиното, етикети от Германия, Китай или Русия - важното е да работи и да не прави мизерии. |
| Автор: | miro_atc [ Вто Ное 14, 2023 12:09 pm ] | |||||||||
Е не е самовнушения... Дяволът е в детайлите какво и как нагряваш. Примерно ако нагряваш въздуха до твърде висока температура, той рязко се издига до тавана и ако таванът не е изолиран добре, той се охлажда и си до там. Топлиш повече комшиите. Затова едната технология е да вкараш повече "конвекция", т.е. да топлиш повече въздух без да му вдигаш прекалено температурата и той да има време да се пръсне и хоризонтално, а не само вертикално над печката. Така повече топлина отива в помещението, отколкото към комшиите. Не е фрапантна икономия на енергия, но има такава. Другата технология е да не топлиш само въздуха, а и да излъчваш. То има само инфраред печки, но аз харесвам повече комбинираните, т.е. с едни плоски и големи и тънки панели. Те са близки до конвекторите в смисъл, че не вдигат високи температури. И в същото време, обаче излъчват някаква част в инфраред спектъра. Така предметите или хората които са под излъчването се загряват, дори и въздухът в помещението да е все още студен. Това е удобно за помещения, които не се отопляват постоянно, примерно като спалня. Преди да си легнеш я пускаш и почти веднага се получава усещане за топлина. Това усещане ти дава поне няколко градуса отгоре. В смисъл вместо да топлиш въздуха да кажем до 20С може да настроиш 16-17С, което дава прилична икономия. Разбира се, всичко е въпрос на компромис, аз пак казвам че предпочитам комбинация, а не само инфраред... |
| Автор: | petko_sz [ Вто Ное 14, 2023 12:29 pm ] |
В момента съм в "жътва" и нямам време/настроение за спорове - просто отбелязах , ако говорим конкретно за "маслен радиатор" - е все тая какво пише на лепенката - а ако ще разводняваме темата "комфорт/качество" на отоплителният уред - там е друга бира ... (иначе в въпрос на лично предпочитание кой как предпочита да се грее - един му харесва "точков" източник - например духалка в краката му , друг харесва подово , трети климатик) ПП: опитах се да дам мойте 5 стотинки по Темата , а не да споря |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Ное 14, 2023 12:34 pm ] | |||||||||
Бяха популярни по времето на комунизма, щото грееха още доста време след като спре тока. |
| Автор: | Grubi [ Вто Ное 14, 2023 1:38 pm ] |
Хубаво е, че греят и като ги изключиш, както казва Рек. Лошото е, че можеш да станеш на пържола ако решиш да се стоплиш / на един 8ми декември една подпийнала девойка си препече така джоланчетата - без последстия разбира се, дръпнахме я бързичко. |
| Автор: | velio [ Вто Ное 14, 2023 3:24 pm ] |
Конвектор според мен си заслужава само нискотемпературен. Т.е., тия с огромна отдаваща площ. Ама са скъпи. Иначе относно маслените радиатори. На пръв поглед изглеждат еднакви, ама не са! Напоследък (поне от 10-на години) има тренд за даунсайзинг, както при автомобилните двигатели. Правят ги все по-малки при една и съща мощност. При това положение радиатора прегрява бързо и изключва по-рано. На практика, въпреки че са 2000вата и двата, по-малкия радиатор ще отдава по-малко топлина. Общо взето всички са направени да изключват около 60-70 градуса и имат защита (термопредпазител) на 120 градуса. Делонги Драгон, от по-старите дори. Има такива с по 13 ребра. Новите радиатори са масово с под 10 ребра. |
| Автор: | Grubi [ Вто Ное 14, 2023 5:20 pm ] | |||||||||
Това вече е някаква посока, благодаря! |
| Автор: | velio [ Вто Ное 14, 2023 5:58 pm ] |
Ето този примерно е с 15 ребра: https://www.olx.bg/d/ad/maslen-radiator-delonghi-CID632-ID9aHMH.html Драконите има презпазни ламарини, за да не се изръби някой на острите ръбове на ребрата (стана като скороговорка). За деца е добре. И отделно уж създават конвекция... |
