Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Решения за мониторинг на сами хора
Мнение Решения за мониторинг на сами хора
Темата е доста мрачна, но пък съвсем смислена и вероятно почти всеки рано или късно се сблъсква с подобен въпрос. Под мониторинг нямам предвид жизнени данни в реално време, а дали човекът е изобщо жив.
Какви са възможните варианти освен очевидния с ежедневни обаждания, които в крайна сметка додеяват и на двете страни?
Аз имам една (всъщност май даже са две) идеи, но ми е чудно дали има някакви готови решения.
Пон Окт 09, 2023 7:48 pm
Мнение Re: Решения за мониторинг на сами хора
Веднага ти давам идея, без да е свързана с обаждания. Следиш дистанционно няколко датчика за движение, следиш консумацията на ток и вода, системата ти прави логове и така разбираш човеко дали е жив и си ползва къщата.
Пон Окт 09, 2023 8:24 pm
Live360
Инсталираш го на телефона на въпросния човек и го следиш дали мърда, също така показва заряда на телефона.
напълно безплатна за следене на движение и заряд на телефон, което е напълно достатъчно, аз така следя майка ми в България.
Пон Окт 09, 2023 8:27 pm
Температурен датчик някъде по тялото. Със съответното mcu и сим карта. Ако няма възможност да се идва често за да се зарежда (презумпцията е, че следения не е в състояние да го върши сам), PIR датчици по цялото жилище, вързани в интернет.
Пон Окт 09, 2023 8:40 pm
Bai Ui написа:
Интересно, но според сайта не е безплатно а има три възможни абонамента
Пон Окт 09, 2023 8:42 pm
Нищо мрачно и няма на темата. Това са си нормални неща и ние също вървим към тази възраст. Та по темата:
Смартчасовник, епълския примерно следи какво ли не - пулс, кислород, падане, крачки и т.н. - дистанционно можеш да му следиш батерията и като забравят да го заредят да напомниш. По тази причина е хубаво да има стационарн телефон който да не иска зареждане - жичните технологоии си имат и някои предимства пред безжичните.
За обемни и датчици - докато бях в стартъпа за 3Д скенери споделяхме офиса с един юнаци които правеха 3Д сензор за стаите в старчесите домове в западна европа. Оказа се, че голяма част от проблемите стават като бабите и дядовците падат докато се опитват да станат от леглото. И ако няма кой да ги види и реагира на момента може да има и фатални последствия т.е. пазара им беше всъщност застрахователите които да изискат да се оборудва навсякъде с такива системи.
https://mintt.care/
Пон Окт 09, 2023 9:17 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Bai Ui написа:
Ами пробвай, инсталирай го на телефона и ще разбереш.
Пон Окт 09, 2023 10:50 pm
телефон или смарт часовник за стар човек е малко ала бала
не им се занимава с "модерни" технологии...
Пон Окт 09, 2023 11:05 pm
Добре, утре ще инсталирам Life360 за проба, но по принцип уизарда е прав - 80-годишните старци не са идеалната таргет ниша за смартфони и особено джаджи като епъл уоч и т.н... Повечето от тия които аз съм виждал дори не могат да си отключат телефона сами понеже концепцията за слайдване явно е много трудна :)
Пон Окт 09, 2023 11:17 pm
Ти си знаеш - може и да има някакви лайфтракери на същия принцип които да са по лесни за ползване и да карат по седмица две с едно зареждане.
Пон Окт 09, 2023 11:30 pm
Те ти пример:
https://www.amazon.com.be/-/en/Bracelet ... B0BGHD6CZ4
Майтапа ви го разбирам ама не бъдете закостенели, мобилен апп върши работа само ако телефона е зареден и е в джоба.
Пон Окт 09, 2023 11:34 pm
токов траф - BL0937 - ESP32 ... на изхода на електромера
на ESP-то може да вържеш още различни датчици
Вто Окт 10, 2023 11:10 am
palavrov написа:
Това не мога да си представя някой да го носи доброволно, освен ако наистина няма деменция до степен да не знае какво се случва.
Иначе решението за което аз си мислех е с обемен датчик и да се праща смс ако не е регистрирано движение за повече от примерно 16 часа. Другата възможност е нещо дето гледа някоя лампа например и се активира ако няма промяна в състоянието й за определен период. И двете такива на неинтрузивни, не изискват да се носи нещо по тялото или да има смарт еди какво си. Чудех се дали има готови решения на пазара или трябва да мисля да си правя...
Вто Окт 10, 2023 11:31 am
Алармена система. Има си логове за задействане.
Друг вариант е система за видеонаблюдение. Камерите да снимат само ако има движение пред тях.
И двете решения обаче изискват някой да ги мониторира поне ежедневно.
Алармените системи имат и дистранционен радио паник бутон. може да е на часовник или да виси на връзка на врата.
Вто Окт 10, 2023 12:03 pm
Има евтини mmwave датчици за присъствие на човек - мерят движението заради дишането - това от няколко метра. Китайщини са, знам че infineon правят такива чипове и някой китайци ползват тях, имаше и доста други. По-сериозните твърдят че могат да мерят и пулса по мърдането на гръдния кош дори.
Първият линк който ми попадна: https://wiki.seeedstudio.com/xiao-esp32c3-esphome/
Нед Ное 05, 2023 12:29 am
