Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:59 pm
ФЕЦ Какво представлява и как се подвързва към Мрежа
RM
Има ли някаде актуално описание на апаратурата която се използва тук в BG , начини или стандарт на подвързване изискване за въртене на фазност ... и вероятно още информация за която не знам да питам.
| Нед Сеп 10, 2023 11:01 am |
 Re: ФЕЦ Какво представлява и как се подвързва към Мрежа
Има изисквания според ФЕЦ-а и според региона на ЕРП - дали ги има описани някъде - по скоро проектантите си ги знаят. Ако случиш на любезен служител в ЕРП-то може и да ти ги кажат какви са им изискванията конкретно. ЕСО за големите централи имат конкретни изисквания които почти никой не ги знае и никой не ги казва (по долу пиша за какво точно). Мога да ти кажа какво основно гледат като приемат ФЕЦ. Първо дали е изпълнен съгласно проекта който им е подаден. Тука за дребни неща като че кабела не минава съвсем точно от където е описано не се заяждат. Заземяване обаче гледат - за това най много държат - не само протоколи а си го гледат дали и как точно е изпълнено. Обикновено гледат и трасето и кабела който се включва към тях - ама това е само за централи които са "Само за продажба", щото те се закачат на изцяло ново присъединяване към мрежата. От към електрическа част - няма кой знае какво - особено при малките. ЧЕЗ и ЕВН изискват напреженова релейна защита за всички централи - те обикновено после искат и протокол за проверка на защитата че отговаря на някакви опредлени изисквания - много ми е интересно как се проверява на място - голяма простотия, освен всичко останало инвертора се изключва сам доста преди тая защита. ЕнергоПро я искат над 200kW. От към DC на панелите - предпазители не са задължителни (но са препоръчителни по скоро от към улеснение за поддръжка), слагаме катодни отводители, арестори и подобни щуротии ама те са по скоро с гръмозащитна цел.
Над 200kW се изисква изграждане на постоянна онлайн връзка с ЕСО с възможност за мониторинг и изключване на централата от тяхна страна. Не съм правил такова нещо още - само знам че искат VPN канал с тях с някакви конкретни марка/модел устройства обаче те са държавна фирма и се държат като ... държавна фирма - никой не си прави труда да отговаря на телефони и мейли и ако случайно някак си успееш да направиш контакт с тях - отговора е имаме списък с одобрени фирми - аз тоя списък не можах да го намеря. Носят се слухове че имало и списък с одобрени устройства - след две седмици търсене на тия списъци резултата беше нулев. Виждал съм анекс към договр с тях в който пишат какви мониторинг данни изискват - освен електрическите искат и метео данни.
Въртенето на фазност, даже не мога да разбера въпроса? Аз винаги задавам един въпрос коя фаза е първа? Инвертора както го закачиш така ще работи - той си се синхронизира с всяка енда поотделно - до сега не съм виждал инвертор дето да се сърди за посока. Много са малко инверторите които могат да работят небалансирано и да искат като са заедно да са сфазени помежду си - и ако не са сфазени просто не работят небалансирано.
Има три категории ФЕЦ-ове - Само за собствени нужди, За собствени нужди и продажба и Само за продажба. За собствени нужду процедурата е много лека от към ЕРП. Другите две са по сложни, като си имат нюанси. Всички изискват разрешително за строеж със съответния проект - няма значение на земя ли ще е или на покрив.
| Нед Сеп 10, 2023 1:33 pm |
RM
Така ли да го разбирам : За малките централи, които се подвързват към Mрежи Ниско Напрежение 220V. Значи Слагат двупосочен електромер (14 тарифи) 1.8.х 2.8.х 3.8.х вероятно 4.8.0 или 5.8.0 сигурно и максимална мощност ... тука малко наизуст 0.6.х Така ги докарвам до 14 Електрониката на централата сама се нагажда по въртенето ... там са мисля ABC и не са длъжни да подадат стандартно подреждане на фазите АВС. Мисля че имаше едни Landis-и които искаха и правилното въртене ... но не съм сигурен. А нещо за стандарта за напреженията ... например зимата са навили трафото na 245V, тези които са близо до трафото имат лятото повече от 250V. Инверторите как са настроени в момента в който , на 25 август на обяд при най-силното слънце, и на цялото трафо 400kW само баба Пенка се е сетила да си свари кафенце с едно 25W бързоварче. Kак централата ще връща енергия на средно напрежение 20kV.
| Нед Сеп 10, 2023 3:30 pm |
Ами ти нито на едно от трите ЕРП-та не можеш да продаваш освен на така наречените преференциални цени - те друго не купуват - там цената е фиксирана и те са от типа само запродажба. Всички нови електромери могат да мерят всякак и всичко - просто ги пренастройват в случай на необходимост. Стандартно ЕВН и ЕнергоПро ги настройват да мерят всичко като внос, двутарифно за домашните и тритарифно за фирмите заедно с реактивната. С търговците на свободния пазар се договарят цени - обикновено са прогнозна цена ден напред минус някакъв процент. Електромера изпраща данни през 15 минути май беше и мери импорта и експорта отделно. Сметката ти става динамична в зависимост от цената. Както и продажбата. Тука вече въобще не говорим за тарифи - в неговата памет остава само общото количество за сверяване. Какво се случва ако купуваш от едни пък продаваш на други - не мога да ти кажа точно, ама май не може. Та в общи линии когато продаваш на свободния пазар - всичко зависи от това с кого ще си сключиш договора. А да ти кажа - оня ден гледах фактури на един малък обект - няма никакви тарифи - 200 лв. на мегават и това е. После са разни такси и прочие - общо сметка към 700 лв. с всички такси и ДДС. Това с ТОКИ. Поне аз не съм виждал инвертор който да има значение как са му фазите. Както споменах има значение когато се прави само за собствени нужди и инверторите могат да работят небалансирано - тогава искат фазите на всички инвертори да са подредени по начина по който са подредени на електромера за ограничаване - той е един допълнителен компонент който няма нищо общо с енергото и си е нормален електромер с модбъс който мери всичко и навсякъде. Системата си говори с него по модбъс и си регулира мощността на база това мерене. За инвертори които нямат такъв режим, дори и да са лимитирани - няма никакво значение коя фаза къде е, щото лимитирането се прави като общо и се взема предвид фазата с най-ниска консумация. Това с напрежението - точно така - за това се слагат тези напреженови защити които споменах - те са едни електронни устройства, които мерят всичко по напрежението и изключват (контактор обикновено) когато нещо излезе извън зададени граници. Това инвертора го прави и сам ама ЕРП-тата още нямат доверие на инвертора и искат такива допълнителни устройства. Ние, а и други, ползваме ето това : https://www.schrack.bg/shop/network-and ... 345-b.htmlВсички он грид инвертори трябва да имат всички тези защитни параметри. Казват им различно - Grid protection parameters, safety parameters и т.н. - някой може да им се зададе само като код - стандарта на конкретната държава - примерно VDE4105 - това е за Германия - българския е със същите (или поне много близки) параметри та в инвертори дето нямат за BG слагаме германския. Аз и не съм виждал все още дето да имат българския стандарт. Други имат настройките индивидуално. Ние основно ползваме Huawey - при тях може като код само да се зареди, може и поотделно да се настройват. На VDE4105 границата е 253 волта - вече съм го писал - масово по малките населени места, където има ФЕЦ-ове, вече трафовете са усилени на макс за да пречат на централите да работят нормално. Естествено инвертора за да отдава, повдига напрежението и като няма консумация, то доста бързо минава над 253 и се приключва с износа - просто инвертора спира да произвежда въобще. Някой имат вариант за Overvoltage prevention - гледат да произвеждат ама не чак толкова че да минава границата  Huawey имат възможност, но на тези дето им трябва, са ми много далеч а трябва локално да се прави тази настройка. Тука като цяло момента е морален - по скоро ерп-то не трябва да прави такива игри, а не ние да се мъчим да ограничаваме производството за да не вдигаме напрежението. Ама и това някой ден като имам време ще го отиграя - за сега не са някакви големи и критични централи - три 30 киловатови. Как ще връща на средно - ами както връща и на ниско - все пак трафа си е траф - за него няма значение дали ще понижава в посока първична->вторична или ще повишава в посока вторична->първична  Големите фецове така се правят - слага се трафопост на място и всичко се закача към него. Само че там се правят на 600 или 800 волта - големите имат такива инвертори. Huawey примерно над 100 kW всички са им на 800 волта - най-големия им е 185 kW и по размер е колкото 100kW за 380 волта. Отделно на 800V се пести и от кабели и трафове и т.н. "дреболии" дето при голяма централа стават сериозно перо в изграждането. На тези високоволтовите и стринговете се правят по 1200-1400 волта (пак се пести от кабели и трасета).
| Нед Сеп 10, 2023 6:04 pm |
RM
То е ясно ... но при връщане на енергия КПД-то би трябва да е различно и кой поема разликата. В трафопостовете задължително има балансови мерения с тарифи 1.8.0 и 2.8.0 . Трансформатора в трафопоста при номинален режим има много високо КПД , при добър фактор може да стигне 99%. Знаем (или греша) че при обикновения траф че AC 220 към AC 12V е малко различно от 12V към 220V при една и съща конструкция на трансформатора. Освен само аз да сънувам този филм ... Все ми изглежда че има нещо недоклатено в цялата история. Или Вероятно всичко е измислено вече така че ще губят само собствениците на централите с разни такси и проценти ... Със сигурност няма да се занимавам с производство на енергия. Или трябва да е разрешено , централите да повдигнат мрежовото 220V толковаче да преодолее обратната трансформация и повдигне средното за да има връщаща енергия. То повдигането на напрежението става и в ниските напрежения на синосуидата ... би трябвало връщането през трафото да не е толкова трудно но би трябвало да има по високи загуби ???
| Нед Сеп 10, 2023 8:04 pm |
Честно казано не съм чувал трафовете да са по-различни. Все пак недей сравнява трафче за платка с траф за 20k/400 - общото между тях е само името и принципа на работа. Няколко централи имаме които са директно към трафопоста собственост на клиента и се ползва само от него. Няколко изнасят - няма никакви проблеми. Те по-принцип си ползват и излишъка се продава, но събота и неделя си изнасят мъжката щото не работят. Други ФЕЦ-а им не може да ги уплътни и не си дават зор да ги пускат за продажба, щото имат излишък само събота и неделя когато цената е много ниска. Трети пък са в процес на пускане за продажба. Няколко има по евро програми - те пък 5 години не могат да продават. След малко ще ходя да пускам една 440kW дето и тя е на клиент със собствен траф. Те трафовете имат загуби в каквато и посока да са - особено на празен ход. Ама когато меренето е на страна СрН загубите са си за сметка на клиента винаги. Само че повярвай ми - тези загуби са значително по-малки като пари отколкото са таксите които вземат ЕРП-тата когато си на НН. Сега като се замисля има само една дето меренето и е на СрН и то защото аз натиснах да е така - работех при тях когато си пускаха новия траф - то беше няколко години преди да си направят фец-а и даже тогава нямаше никакви планове да се прави фец там. Понеже си поддържам контакт с тях - нямат оплаквания да имат някакви сериозни загуби в трафа. Мога да питам дали трафовете имат нещо особено - познавам главния енергетик на Биовет Разград - техния ФЕЦ тук е малко по-големичък : 55MW - той целия е осеян с трафове 20к/800 и работят само в посока повишаване. Доколкото знам са си стандртни трафчета от ПС Електрик Шумен. Какви са като мощност - не знам - вероятно са по 4000-5000 kVA. За такива мощности може и да са оптимизирани за по голяма ефективност в посока повишаване, ама те реално такива неща се правят по поръчка - не е като да отидеш в магазина и да си купиш някакво трафче дето "ще ти свърши работа"
| Пон Сеп 11, 2023 8:14 am |
Наскоро го коментирахме... Инверторът не вдига напрежение (освен ако не е ниско). Инверторът проско вкарва ток, но го дефазира така, че да не се променя напрежението. А с напреженовите защити моментът е доста тънък и зависи къде са сложени и как е разпределена мрежата. Проблемът е, че електричеството се движи бързо (малко по-бавно от светлината) но все пак не е мигновено. Когато напрежението на една централа минава през нула, от там като тръгнеш всеки метър кабел вкарава 35-37nS закъснение. След километър дефазирането е в микросекунди и т.н. Сега представете си 100км трасе в двата края централи по средата консуматор. Сигналът от първата централа до консуматора пътува повече от милисекунда, после още толкова до другата централа. И ако тя се синхронизира по локалния сигнал и вкара някакъв ток, то тоя ток докато стигне до консуматора минава още милисекунда и се среща със сигнал, който е няколко милисекунди напред и става боза. За да не е боза, синхронизацията трябва да се случи в средната точка. Как му се викаше "конструктивен резонанс"? (че вече забравям физиката...) Относно напреженията, очевидно те са най-високи в оная точка от трасето където се получи резонанса. Централите (инверторите) нямат за цел при тях да се получи резонанса, затова те постепенно дефазират докато избутат точката някъде надолу по трасето...
| Пон Сеп 11, 2023 11:10 am |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 446
 |  |  |  | miro_atc написа: Наскоро го коментирахме... Инверторът не вдига напрежение (освен ако не е ниско). Инверторът проско вкарва ток, но го дефазира така, че да не се променя напрежението. А с напреженовите защити моментът е доста тънък и зависи къде са сложени и как е разпределена мрежата. Проблемът е, че електричеството се движи бързо (малко по-бавно от светлината) но все пак не е мигновено. Когато напрежението на една централа минава през нула, от там като тръгнеш всеки метър кабел вкарава 35-37nS закъснение. След километър дефазирането е в микросекунди и т.н. Сега представете си 100км трасе в двата края централи по средата консуматор. Сигналът от първата централа до консуматора пътува повече от милисекунда, после още толкова до другата централа. И ако тя се синхронизира по локалния сигнал и вкара някакъв ток, то тоя ток докато стигне до консуматора минава още милисекунда и се среща със сигнал, който е няколко милисекунди напред и става боза. За да не е боза, синхронизацията трябва да се случи в средната точка. Как му се викаше "конструктивен резонанс"? (че вече забравям физиката...) Относно напреженията, очевидно те са най-високи в оная точка от трасето където се получи резонанса. Централите (инверторите) нямат за цел при тях да се получи резонанса, затова те постепенно дефазират докато избутат точката някъде надолу по трасето... |  |  |  |  |
Миро - беше ми много интересно (и полезно) да прочета всичко това , но Ти с тия наносекунди малко разсъждаваш като хардуерист в микроконтролерите и честоти от порядъка над мегахерцова шина. Да изходим от там ,че в случая си имаме работа с "синусоида" (* не напразно в кавички) с честота 50 херца. И второ - всеки трафопост си има секций с който може в някаква степенност (не плавно) да се регулира Коефициента на Трансформация . Не се заяждам - просто отбелязвам (завършил съм точно "Електрически централи , Мрежи и Системи" в ТЕТ) - та "синхронизирането" на мрежата от мощностните генератори по няколко мегавата да не мислиш ,че става по наносекунди - всеки си тъпче по честота , а линията и товара се нагажда все пак. Затова има и реактори в Откритите Разпределителни Устройства , затова и се вързват кондензаторни батерии ... Пак казвам - честота е важна и е "50" Hz , и електрическите генератори се синхронизират и по честота на въртене , но когато говорим за "временни" напомпвания в мрежата 1-10 Мегавата не са фактор . Все едно изливаш чаша вода в мивката и се притесняваш да не прилее Дунав.
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Пон Сеп 11, 2023 12:11 pm |
Точно така, честотата е индикатора за натоварване. Големите централи са със синхронни генератори, така че при тях синхронизацията е само при включване. Не знам с каква точност мерят тогава, имаше някакви уреди не им помня името "синхро" нещо си беше. Както и да е, в нормален режим синхронния генератор си стои в синхрон. Но също така постоянно се опитва и да вдига честотата, ако товарът не е достатъчен. Един генератор няма къде да избяга, но цялата мрежа почва да вдига или да си сваля честота и там вече се мери доста точно и съответно включват/изключват мощности. Въпросът е, че всичко това се случва само и единствено защото всяка централа/генератор/инвертор работи леко дефазирано спрямо това, което вижда като сигнал от мрежата. Дефазирането е ключа на бараката, а не напрежението. То и напрежението може да се вдигне леко, но ударението е в дефазирането. Иначе - да, аз леко украсявам цифрите за да подчертая принципа. На практика никой не опъва 100км кабел за ниско напрежение и т.н. Но така или иначе това е принципа и всеки инвертор трябва по-скоро да се разглежда като генератор на ток, а не на напрежение. А за да се получи тоя ток без да се скапва напрежението ти трябва дефазиране...
| Пон Сеп 11, 2023 1:03 pm |
Само има една малка разлика - при включване на механичен генратор минават някой път часове докато се синхронизира с мрежата. При инверторите е малко по бързичко, щото те напрактика електронно си се синхронизират и се закачат веднага към мрежата. Миро - аз не съм задълбавал в техническата част на нещата и мога да кажа че тая област ми е малко извън полезрението. Ама ако правиш само дефазиране, това не означава ли че инвертора ще се яви като капацитивна енергия - щото то реално тока трябва да изпреварва малко. Не че не могат и това да правят - включвал съм инвертори да го играят ККУ, и докарват доста лош косинус на обекта, много близо до 1, ама централи дето работят чист експорт не съм виждал да работят с косинус различен от 1-ца. Сори ако говоря глупости - просто гледам да стоя далеч от точно тези неща  Не ме кефят напрежения над 24 волта  П.П : и централите по селата дето са с експорт винаги повдигат мрежата. Както неколкократно споменах я повдигат над защитното напрежение. Като спрат и напрежението пада и те пак тръгват и така до безкрай.....
| Пон Сеп 11, 2023 2:37 pm |
Аз затова дадох примера с дългото трасе. Ако всичко е както трябва, ток от едната централа не стига до другата. Демек нямаш нито активна, нито реактивна енергия. Хайде за да се разбере още по-лесно, нека двете централи да са една до друга физически. И нека да са синхронизирани както по ниво, така и по фаза. Сега дали от всяка централа до общия консуматор отива отделен кабел и колко е дълъг кабела няма никакво значение. Ток между централите няма да има, стига кабелите да са с еднаква дължина и еднакви параметри, двата сигнала от двете централи ще си пътуват като копия едно на друго. Но ако откачиш едната централа и направиш замерване, ще видиш че това което по кабела е дефазирано. Значи имаш две централи в абсолютен синхрон, но сигналът докато отиде до майната си и се върне му трябва време. Ако вземеш за референс това, което виждаш по кабела, то имаш дефазиране. Но реално между самите централи нямаш дефазиране. Разбираш ли колко е относително всичко? В предния пост се опитах да обясня, че това е много деликатна работа. Единия начин да се разбере проблема е като гледаш на сигналите на вълни, между които винаги има интерференция. Неизбежно е. Съответно на места вълните ще се наслагват, на места обратно. Другият вариант за обяснение е като начертаеш мрежата, но вземеш предвид факт че абсолютно всеки кабел има някаква еквивалентна индуктивност. Дори всички централи да правят по 220V ако схемата е кофти пак може да измериш високи напрежения в някои точки. Не казвам, че селските централи са настроени и бачкат перфектно. Просто казвам, че може и в мрежата да е проблема. А че по селата си имат проблем с линиите те си го имат от много преди слънчогледите.
| Пон Сеп 11, 2023 3:41 pm |
syscop
Чак пък интерференции при дължина на вълната около 6к километра...
| Пон Сеп 11, 2023 4:21 pm |
RM
Днес взех един нов уред с точност 0.2 и го вързах към един траф. с активна потребителска и с феи 2х30кВата първата пик е с облачета ... въпреки че активната беше сумарно повече то производителя обърква яко графиката. Веднага след това пекна слънце и трафото стана моментално обратно ... Това е измерено на рогите на трафото !!! Какво харчат потребителите от фотоволтаика и какво произвежда той ... не ме интересува. има графика на трите напрежения и токовете, ъглите ... и репорт на енергията. Часа ме мързеше да сверявам . Снимките се подредиха обратно на качването , но който разбира ще ги познае веднага.
| Вто Сеп 19, 2023 5:41 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 815
off: EMSYST
| Вто Сеп 19, 2023 8:38 pm |
RM
Не съм снимал хармониците ... но 3 и 5 бяха под 1 % THD то беше малко над 1 процент. По принцип имах някакви опасения, но както се вижда няма нищо обезпокоително. Имам на разположение и FLUKE ... ще покаже същото. Въпреки че всичко е ОК, е хубаво всеки да си има една защита от пренапрежение, че не знаеш кога ще избуши нещо и ще ти опече всичко в къщи
| Сря Сеп 20, 2023 4:17 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта |
