Дата и час: Пет Ное 13, 2026 10:56 pm
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3551
 EV
Това си го мисля от доста време. Откъде на къде ще ми създават комплекси за това че замърсявам? Колко мога да замърся аз като индивид? Сравнено например с индустриалното производство. На обикновения потребител каквото му продадеш, това ще купи и ще ползва. Логично е регулациите и наказанията да са в посока бизнеса/производството. Щото аз замърсявам по няколко начина - като си карам колата, като си паля печката на село и като изхвърлям боклука (който частично е от остарели, произведени от бизнеса стоки). И косвено като си пусна лампата в кенефа, да не ми е тъмно нощем. Колата за момента няма рентабилна алтернатива. Боклука ще си го изхвърлям с най-голямо удоволствие разделно ако има къде. В моето село имаше контейнери навсякъде, но преди 3 години ги събраха и сложиха нови, само един вид (за стъкло) и само на някои места... Изтекъл бил договора със старата фирма. Друг е въпроса че тоя боклук се рециклира само на 10%, в добрите дни. Лампите ги смениха с LED, ама явно ефект няма. То там е работата, че като в природата празно няма - като се освободи място, то веднага се заема с нещо друго. Свободната енергия се ползва за друго. Печката на село не съм я палил от зимата, а зимата съм я палил 10-на пъти за по 2 часа. Изобщо като цяло да си оправят бакиите там и да не ме занимават с техните проблеми, щото не мога да им компенсирам темпа на осиране с моите ежедневни навици...
| Чет Авг 31, 2023 7:08 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 13017 Местоположение: София
Така е. Нещата се развиват. Лампионите станаха икономични, но TV пораснаха: 55" - 85". Компютърните монитори също. 24" монитор се води компактен, преносим. Телефоните ежеминутно стоят на зарядно. Наточените геймърски компютри са с киловат захранване. Заобикалят ни всевъзможни "смарт" пошибалки, харчещи по ват, два, пет, 24/7/365. Всяка панелка е опасана с гигабитови вирлес меш системи работещи денонощно. Какво ли не вече е криптирано. Сакън някой да не включи в HDMI порта нещо което не разбира от HDCP и да види Ангелина по килоти без да има ключ за декриптиране. И то се събира...
| Чет Авг 31, 2023 7:25 pm |
Edesign
Velio е абсолютно прав! Това че консумацията се е увеличила няма общо с индивида. Всички тия хайтек боклуци му се навират всеки ден под носа все по големи и харчещи и все по "добри" Много ясно че човека ще консумира колкото му се дава  Едва ли много нормални хора ще започнат да се "самобичуват". В човешката природа е да се кара по пътя с най-малко съпротивление
| Чет Авг 31, 2023 7:55 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11308 Местоположение: Добрич
Просто смени колата  Не се шегувам. Вече имам доста познати с електрички и мога да кажа, че всеки който се е качил после не ще да чуе за ДВГ. И макар, че едва ли някой го прави заради екология точно, след време пушештите печки почват да те дразнят. Абе както при повечето бивши пушачи - дима ги дразни повече от непушачите;-)
| Чет Авг 31, 2023 8:23 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 31057 Местоположение: София
Така е щото карат по 10 км на ден, и тока в БГ още е сравнително евтин, тук вече да караш на ток е по-скъпо, а и като минаваш по 100-150 мили на ден друга песен ще запееш. Аз пък тъкмо си взех камионче, 6.8л ще компенсирам за 4-ма с електрички.
| Чет Авг 31, 2023 9:32 pm |
При 150 мили на ден ти по-скоро не караш, а си живееш в камиона  Аз нормално правя толкова за седмица. Последния месец беше повече, но по изключение. Иначе тук тока по зарядните е около левче. Не е много по-евтин спрямо Европа. Битовият е евтин... Но евтин спрямо зарядните. Така или иначе аз зареждам само от панелите. Тъй че от към рентабилност мисля че съм повече от добре. Странно ми е някой като почне да ми обяснява как било скъпо, как не можело да се кара много и т.н. Инвестицията не е малка, но аз като гледам повечето коли на пътя струват повече, отколкото аз инвестирах в панели, инвертор, батерии и електричка. Сега извинявайте, ама аз от април няма смета за ток, нямам гориво, нямам масла, няма съедители, нямам данък, нямам синя зона. Тъй че айде да не си говорим кое било скъпо. Същото е с пробега. Да ако тръгна за София трябва да кисна час-два в Търново. Но до София пътувам веднъж на 4-5 години. Сега ако някой пътува всеки ден е друга бира. На мен 300 км са ми достатъчни. Даже и на дълъг път пак бих тръгнал с електричката, щото е много по-конфортно от другите ми таралясници. Верно ако имах по-читави коли... може би, ама нямам. Според мен всичко е въпрос на дадености. Ако човек има гараж и възможност да си сложи слънчогледи от това по-добре няма. И като пари и като комфорт и кеф, че даже е и екологично. Но ако нямаш дадености и къде да зареждаш... ами аз поне не бих си взел електричка.
| Чет Авг 31, 2023 10:32 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
Ааа Миро, не си прав! Като ти обясняват хората, че си се минал и ти е скъпо, така е! Просто не ги разбираш нещата, промит ти е мозъка! По-добре приеми "истината", друга истина няма, само една е!
| Чет Авг 31, 2023 11:03 pm |
Edesign
това с електричките най-големия проблем е заряда - специално в софия така наречените гаражи в новото строителство са практически подземни или надземни паркоместа. Ток няма ! За паркоместата пред блока - да пускаме удължителите от балкона Сега ще видим тази зима като влиза малкия ринг за софия в центъра където няма да влизат 1 категория коли - дали и как ще се прилага. Т.е. налагат ти забрани ама нищо не се прави за заряда.... А колко е изгодно времето ще покаже - в софия обикновено на ден не по-малко от час и половина прекарвам в колата - лято с климатик и зима с отопление как ще е не знам. Не съм карал електрическа, а познатите с такива са като рибарите - всеки е фанал наааааай - голямата риба ....
| Чет Авг 31, 2023 11:07 pm |
Не знам, то всеки си има вкус и т.н и всички сме рибари... Моят съвет е не си купувайте електричка, ако нямате къде да я зареждате. И второ не си купайте електричка с малка батерия. Причините са две - първо чисто финансово е глупост. Повечето са nmc батерии, които за разлика от нормалните ли-он имат по-малко цикли. Примерно на моето Зое по чаршаф са 1400 цикъла. Въпросът е, че с малката (22квтч) батерия един цикъл е максимум150 км, с моята (41 квтч) е 300км. Следващите са с 50квтч и т.н. С други думи животът на малката батерия теоретично е около 200к км. С голямата е 400к. Като се има предвид, че повечето коли които внасят у нас са на поне 100к то да си купиш кола с малка батерия е все едно да си я купиш без батерия. Другото е, че тия батерии не е препоръчително да се зареждат на 100%. Само веднъж месечно се зарежда на 100 заради баланс на клетките. Чисто практически на колкото и да я заредиш през повечето време колата не е на 100%. При ДВГ също резервоара ти не е на 100%. Пълен е само след като си заредил. После мръднеш тук, мръднеш там и вече не е 100%. При ДВГ това не го усещаш, щото винаги може да заредиш бързо и лесно. С електрчките не е толкова бързо. С голямата батерия това не е чак такъв проблем. Поне при мен най-дългия маршрут е около 200км до село и обратно. Може преди това да съм навъртял 50-100 км но няма проблем. Пак мога да тръгна веднага. Докато с малката батерия винаги трябва да ти е заредена, за да тръгнеш където и да е. Пак ще кажа, че зареждането на 100% не е желателно, не е и практично. Малка батерия е само за постоянен маршрут. И още нещо - задължително термопомпа. Зимата карах един Нисан лийф от старите, то като се запотят стъклата няма как да не пуснеш парно, а като го пуснеш батерията заминава. А тя и без друго не беше голяма. Тъй че електричка без термопомпа не препоръчвам.
| Пет Сеп 01, 2023 12:12 am |
velio
Аз проблеми да карам електричка нямам. Нямам проблеми да карам и дизел. Каквото има, такова ще карам. Ама да "инвестирам" в такова за да пестя, точно сега едва ли. На седмица минавам по 40км. Като се наложи да ходя до село. Ходя на работа пеш. Предимставата на малкия град. Но ако става въпрос за замърсяване - спорно е електричките в момента колко са екологични. Ние не виждаме и 10-та от това което нужно за да бъде произведена. Условията за добив на литий и кобалт, че и на другите материали за батерията не се водят от най-екологичните. Вероятно някой ден ще измислят натриево-йонна батерия. Натрий има в морето бол. Но пък тогава готварската сол ще поскъпне... няма да може да ръсите пред вратата зимата или да хвърляте зад рамо против уруки  . Между другото електричките имат сравнително скъпа поддръжка. Нямат консумативи, но резервните части са доста скъпи. Поне за Тесла е така. И не е като да не се чупят. Поне Теслите де... А колко сервизи има за електрички? Не ти е дошло до главата, не си го осъзнал. Безплатния ток е само малка част от общата цена за притежание на електричка.
| Пон Сеп 04, 2023 3:23 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12211 Местоположение: Гьотеборг
Не се оплаквайте - ако електричките почнат да се развалят, ще има има работа за всякакви ел.майстори. А колко се развалят - колкото всякак нова кола. Разбира се като почнеш да я караш по границите на това, което са хвалили... може и да не си доволен. В общия случай - няма бензиностанции, масла, филтри и прочие. Батерия, защита, ключ, инвертор, мотор. Зареждачка. И разни екстри.
| Пон Сеп 04, 2023 3:40 pm |
velio
Ами реално частите са значително по-малко, но все пак има врати, огледала, стопове, компютри, помпи, охлаждане, ходова част и т.н. Шефа има Тесла, всъщност вече 3 на брой. Първата само той си знае колко пъти е ходила на ремонти, че и аз съм ремонтирал разни неща по нея. И общо взето разказва че е минал леко.
| Пон Сеп 04, 2023 5:12 pm |
Grubi
е така де - частите са значително по-малко. колкото, толкова - незнам ако си купя някой ден ще знам. но пък не е само Тесла. лошото е, че всички вместо да ги правят по ремонтно пригодни, те ги правят още по-затворени за батерията съм съгласен, че някой може да се опържи, но всички други оптимизации са безумни - като почнем от фаровете и стигнем до последната ламбичка в купето
| Пон Сеп 04, 2023 5:30 pm |
За съжаление е така... не са ремонтно пригодни. Поне моята като гледам разни клипчета повечето неща или изобщо не се разглобяват, или ако се разглобяват се чупят разни щипки и други пластмаски. При това и за съвсем елементарни неща, примерно задната седалка. Предницата пък е още по-зле. Всичко е пластмаса, за да пестят тегло. Могат да си го позволят защото двигателят не грее като дизеловите или бензинови печки. Само че пластмасата не може да поема удари и при най-лек удар отпред става мармалад. И много интересно са го проектирали, примерно фаровете имат едни уши, които като натиснеш отпред се чупят. Така при слаб удар удар бронята остава здрава (тя се изправя сама), самите фарове остават здрави, чупят се само ушите им. Да, ама ушите не могат да се сменят, даже и да се лепят не стават. Искаш, не искаш - трябва да сменяш фаровете.
| Пон Сеп 04, 2023 5:55 pm |
velio
Преди време бях пуснал снимка от стопа на тая Тесла - ами пластмасата измислена възможно най-евтино. Заварена ултразвуково. Платката не може да се извади без да се разлепи. Уплътнението монтирано под всякаква критика - накриво. Съответно пропуснал вода. Електрониката усложнена ненужно, но за сметка на това не е влагозащитена... Напълно недоумявам защо е измислен по тоя начин. Имат поне два МАСОВИ проблема в дръжките - чупи се една част, която вероятно е изготвена от пресован метал или от някаква цинкова сплав (частта, която е отговорна за движението на дръжките, дето се вадят и прибират). Усилието е огромно там, особено ако е заледена колата, и се чупи. Втория е, че по някаква гениална причина, ключе е поставено на подвижната част на дръжката. А кабела до него е възможно най-твърдия. Съответно се къса. Това при положение че няма никаква техническа причина, това ключе да не се постави неподвижно. И двата проблема са възможни за отстраняване. Ама за първия няма резервни части, купуваш цяла брава. Шефа си поръча да му издялкат тая част от неръждавейка. За втория има алтернатива. С меки силиконови кабели. Значително по-добре направено. Струваше 80 долара - два кабела с две ключета и конектор. Стоп не успяхме да намерим нов. Че и втора употреба са кът. Вероятно новите модели са съвместими със старите (за новите модели има), но не намерих потвърждение за това. На старо са 350 долара, ако изобщо си намериш стоп който да не е суркан по асфалта до моргата. В БГ няма. Абе все още са бутикови коли и поддръжката е като за такива.
| Пон Сеп 04, 2023 6:07 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
