Отговори на тема  [ 118 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Следваща
Ремонт на лаптопи, телефони и прочие битова техника
Мнение Ремонт на лаптопи, телефони и прочие битова техника
Ще започна нова тема да си задавам въпросите в нея, понеже знам, че има ремонтници у тоя форум. :) Ситуацията е следната. На жена ми лаптопа - dell P66F порта му за зареждане сдава багажа и спира да зарежда. Физически се чупи, изпадат парчаляци от него. Жена ми източва батерията до последно (жените са тъпи, спор няма) и го заебава докато пристигне от алито новия порт. Седи в тоя вид някъде между 2 седмици и 1 месец. Сменям порта и го пускам. Светва за няколко секунди и успявам да видя само някъв екран от биоса, къде пише Battery critically low и подобни. После угасна и не щя да запали повече. Батерията е wdx0r, може да я гугълнете. Номинално напрежение 11.4V, това което измерих е 11.05 - не знам малко ли е или има още живот и проблема е другаде. При мушкане на адаптера по платката минават 19.5-те волта (порта си е ОК), но измерено напрежението на буксата на батерията са си все така 11.05, т.е. не зарежда. Гугъла ме отведе по разни руски форуми, къде обвиняват транзистора PQ6 и съветват да се махне и да се сложи мостче между S и D. Не помогна. :) Дайте някъв съвет.
Пон Авг 28, 2023 8:25 pm
Мнение Re: Ремонт на лаптопи, телефони и прочие битова техника
Дай ток направо на елементите за кратко да вдигнат напрежение и тогава пробвай пак.
Пон Авг 28, 2023 9:16 pm
конкретно за твоя лаптоп незнам как е, но за разни модели имаше някаква последователност от събития за ресет на защитата на батерията
на моя ейч пи беше задържане на пауър бутона за много дълго време - 30 секунди или нещо от сорта, след това време на задържане лампата на зареждане примигва 4 пъти и нещо вътре се ресетва, след което прави нов опит за зареждане, но ако батерията е дефектна пак се заключва, обаче само на зарядно си работеше и без батерия
също така някои модели си показват код на грешка която се показва с брой мигания на светодиод
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-u ... indicators
Пон Авг 28, 2023 10:01 pm
Аз не разбрах на батерия ли не работи само или и на адаптор?
Виж това ли е схемата.
Вто Авг 29, 2023 9:54 am
Местоположение: Бургас
Относно шунтирането не PQ6- не трява да се прави. Транзистора е на входа на сигнала Adapter_ID и е сложен там (както е в твоя случай) при счупване на буксата +19В да НЕ попаднат в мултиконтролера.
Ако беше причината в него, на екрана щеше да се изпише, че лаптопа не може да определи адаптера какъв е и затова НЯМА да зарежда батерията. Това съобщение може да се направи да не се показва, но така или иначе пак няма да се зарежда батерията.
На почти всички модели лаптопи има процедура по възстановяване на зареждането на критично разредена батерия- оставя се включен в зарядното и след време (от половин час до към 4 часа) би трябвало заряда да тръгне, ако самия софтуер на батерията не я е заключил като негодна.
Въпреки горните перипетии около лаптопа би трябвало да се включва без нея при включен адаптер. Пробвай и с изключена CMOS батерия (изключва се само ако е разкачен акумулатора и при изключен адаптер!!!)- при включване на адаптера трябва да има автостарт и след около 2мин трябва да се появи изображение на екрана с надпис, че датата и часа не са верни.
Ако няма автостарт, от бутона би трябвало да може да се включи. По време на дву-минутната инициализация, лаптопа би трябвало да се изключи и включи САМ няколко пъти- обикновено 3-4-5...
Вто Авг 29, 2023 10:53 am
Махнах мостчето и върнах транзистора. :) Платката не работи без батерия (поправка, не работи въобще, никак). Не изключвам докато съм го премятал да видя кво има на екрана някой недобре наместен лентов кабел да е прицъркал и да е бал мамата на мадърборда. Процедурата с 30 сек. пауър бутон не свърши работа. При него си отиват 3V. Премерих и 5-те волта някъде по платката. Остава май да намеря къде е 1.8V да меря и него. За сега съм го оставил на адаптор за през нощта, утре ще видим какво се случва, но съм песимист.
Вто Авг 29, 2023 9:44 pm
Местоположение: Varna
Имах подобна случка със DELL. Беше прекъснато PR762 или PR763 и не можеха да се отпушат PQ740 и PQ718.
Бяха го изкъртили докато махат клавиатурата. Падаха се точно под дупката където е едно от зъбчетата на клавиатурата.
Не знам на твоя модел какво е разположението, но поведението е същото.
photo_49.jpg [ 227.2 KiB | Прегледано 13535 пъти ]
photo_59.jpg [ 144.75 KiB | Прегледано 13535 пъти ]
Вто Авг 29, 2023 10:38 pm
Някой знае ли сервиз / човек който успешно може да флашва телефони самсунг през Jtag или с разпояване на чипа? Трябва 2 самсунга S9 да се флашнат със стоковия андроид 8. Бутлоудера дори отключен не позволява връщането на версията. Става само с отваряне но трябва читав човек дето да е наясно.
Сря Авг 30, 2023 12:57 am
Мисля че не е нужно отваряне, потърси дали няма за твоя модел combination firmware, флашва се с odin, след него вече се флашва каквото искаш
Сря Авг 30, 2023 7:09 am
Реконструктор написа:
При включване на адаптера по платката трябва да плъзнат само +19В и LDO на 3В, което захранва мултиконтролера (по написаното виждам, че се появило). Останалите напрежения трябва да се появят след натискане на бутона- 3.3В, 5В, след него- 1.05В за захранване на хъбовата част на проца. Той пък включва захранването на интерфейса и ядрото на процесора, после паметта (1.2В). Захранването на видеочипа и видеопаметта е последно. На първите няколко страници от PDF има кое напрежение кога се появява.
Сря Авг 30, 2023 11:03 am
ig_ivanov написа:
Добре, значи има си 19 има си и 3. :) Не тръгва. Оставих го на адаптер за през нощта - ефект няма. Дай няква насока от къде да тръгне разследването.
Сря Авг 30, 2023 12:45 pm
Pif написа:
Виж тук https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=893621
Както казаха по горе щом включва работата не е за jtag
Сря Авг 30, 2023 9:12 pm
ig_ivanov написа:
Махни батерията и не я слагай докато не "запали" дъното!
Включи адаптера. Не натискай power бутона.
Провери дали имаш +19VB. Това е след PQ718. Може би най-лесно ще е на PR703.
Ако +19VB са налични, провери +3VALW. Това се изработва от PU100. Може да го провериш на дросела PL100.
Ако няма +19VB, измери какво има на 1,2,18,19,20 краче на PU703.
Засега толкова.
п.п. Не намерих datasheet на ISL88739HRZ. Ренесас не дават без регистрация.
Сря Авг 30, 2023 11:11 pm
Ок, мерси, ще пробвам. Идиотски въпрос - задължително ли е матрицата да е вързана за мадърборда за да запали?
Чет Авг 31, 2023 12:47 am
А пробва ли да заредиш малко батерията ръчно.
Чет Авг 31, 2023 1:57 am
