Плексиглас 5-10мм
Мнение Плексиглас 5-10мм
Някой купувал ли е от тези юнаци
https://partners-ltd.com/kategoriya/ple ... plastmasi/
Прозрачен плексиглас, със или без UV защита.
Трябва ми за външен монтаж. Освен рязането, предполагам може да разпробиват и монтажни отвори...
Както и да е, гледам че тези Plazit са американци, но май имат производство и в БГ...
Ако някой е настъпвал мотиките, моля да обясни като за начинаещ.
Нед Фев 26, 2023 3:36 pm
Мнение Re: Плексиглас 5-10мм
Имаш в предвид с плексигласа или с продавача? Аз пазарувам от партнерс и проблеми съм нямал, но конкретно този плексиглас одея си нямам. За какво мислиш да го използваш ?
Нед Фев 26, 2023 4:28 pm
Ами на терасата, вместо стъклена преграда за вятър и т.н. За продавача питах най-вече.
Явно 205×305 см е стандартен размер и ме урежда. 10мм ми се струва като бронирано стъкло и вероятно ще тежи доста. Но пък 5мм ми се струва тънко. Разбира се има и междинни размери.
Както и кристал найлони, които са 0.5-1мм.
Вече вероятно ще искам финалната конструкция да може да се сгъва и т.н. На такова място съм, че има доста слънце, но вятъра прецаква всичко в ранната пролет и късната есен. Малко да си на завет и вече става приятно топло, но стъклото ми се вижда скъпо и трошливо решение.
Нед Фев 26, 2023 9:45 pm
Остави ги тия "перцигласи". Сложи ламинирано стъкло. Ако не, поликарбонат.
Нед Фев 26, 2023 11:01 pm
Ми то има и винил за тая цел
https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... 3&dpr=1.25
ти не беше ли питал веднъж по тоя въпрос или се бъркам нещо.
Пон Фев 27, 2023 1:56 am
Има и ролетни прозрачни щори...ама май почти само в САЩ.
Пон Фев 27, 2023 8:00 am
Поликарбонат вземи, не се занимавай с акрили.
Пон Фев 27, 2023 8:44 am
точно така, питах и за "криталното" фолио и може би ще е комбинирано решение, според мястото.
какъв е проблема с плексигласа - доколкото разбирам е по-прозрачен от поликарбоната?
А предполагам потъмняването зависи дали са добавили сътветната химия за UV?
Според писанията поликарбоната е 2 пъти по-здрав, но при 10мм има ли значение?
Предполагам и двете се цепят лесно, ако реша да пробивам без да взема мерки?
Стъкло не искам, мисля че не е добро решение особено за тестове.
Пон Фев 27, 2023 8:53 am
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
Плексигласа им способноста да се чупи на парчета като стъкло лоито могат да режат опасно.
Поликарбоната няма тези способности и е доста по-пластичен, по-трудно се драска.
При това положение не ти трябва такава дебалина.
3-4 мм поликардбонат е напълно достатъчно.
Пон Фев 27, 2023 3:17 pm
Поликарбоната е еластичен и пластичен, жилав да го наречем макар и не много технически. Плексигласа е твърд но се чупи и лесно се образуват и разрастват пукнатини. Ако огънеш плексиглас в един момент той ще се счупи и то на парчета, ако огънеш поликарбонат дори и да се счупи, ще са само две парчета по линията на огъване. Както е писал Камен, по-трудно се драска. За архитектурни нужди се използва основно поликарбонат.
Пон Фев 27, 2023 4:48 pm
Заградил съм кьошка на село с поликарбонат 4мм (оребрен, плътен не знам дали има).
Стегнат е с видии тук таме, вятърът го огъва, но не се цепи в местата на закрепяне. Сигурно зависи и от стъпката на закрепяне , де...
Слънце и светлина пуска, но видимостта не е като на стъкло...което може да е и плюс :-) .
Пон Фев 27, 2023 8:43 pm
Поликарбонатът не е само това от което правеха спирките на ГТ.
Има плътен който трудно може да се различни визуално от плексиглас.
Пон Фев 27, 2023 9:22 pm
Аз през цялото време говоря за плътен, няма разлика в прозрачността с плексигласа. Ако говорим за кухите плоскости там самата конструкция води до дефракции, така че светлина минава но не може да гледаш през него, или по скоро ти може да гледаш но нищо няма да видиш :)
Вто Фев 28, 2023 9:53 am
За виждане не ме е толкова грижа, но по-скоро дневната светлина да минава възможно най-безпрепяствено.
Но плътен ще е ОК, и мисля че такава ще е идеята.
Поликарбоната използват ли го за гравирани светещи реклами?
Вто Фев 28, 2023 4:52 pm
за реклами обикновенно използват акрил /плексиглас/ по-лесно се обработва, и конкретно за гравирани мисля е по-добре, не съм пробвал де, не ми е хрумвало :)
Вто Фев 28, 2023 5:43 pm
