| Въпрос от физиката http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=18678 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | milenjs [ Съб Яну 14, 2023 6:50 pm ] |
| Заглавие: | Въпрос от физиката |
Щерката е в пети клас и днес ме пита кой е верния отговор на въпроса от теста и -"При кой процес се отделя енергия?" а) дифузия б) топене в) кипене г) изпарение А сега де |
| Автор: | t_i_t_o [ Съб Яну 14, 2023 7:12 pm ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос от физиката |
Съсипаха я тая държава! |
| Автор: | al_at [ Съб Яну 14, 2023 7:25 pm ] |
Не знам дали и тези, които са съставили теста, са наясно с отговора. По метода на изключването, топенето, кипенето и изпарението поглъщат енергия /топлинна/ - следователно отпадат. Остава дифузията. Обаче има едно голяма НО! Ето няколко примера за дифузия: - Сипваме концентрирана киселина /сярна, азотна, солна/ във вода - водата се ЗАГРЯВА /може да кипне и да се разпръсне наоколо/. - Сипваме амониева селитра във вода - водата се ОХЛАЖДА - може да стигне минус 10-20 градуса! - смесваме сняг и сол - сместа се ОХЛАЖДА /може да стигне минус 40 градуса. Примери и за загряване и охлаждане при смесване на разтвори има безброй. Как ще отговорят авторите на теста? |
| Автор: | ToHu [ Съб Яну 14, 2023 7:40 pm ] |
Въпроса може да се разглежда под различни ъгли, примерно при изпаряването може да се приеме че се отделя енергия, имаш пари които напускат една система и те пренасят енергията ....много тъпи въпроси, особенно за хора които са наясно с физиката. По добре прочети урока към който е теста. |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Съб Яну 14, 2023 10:16 pm ] |
д) секс |
| Автор: | Edesign [ Съб Яну 14, 2023 11:58 pm ] |
понеже имам директни наблюдения на учебния материал в основно образование и бих казал че учебниците са доста добри. Кажи речи не се различават от тези от моето детство преди няколко десетилетия... Бичът за лошите резултати на децата са начинът на изпитване, а именно тестът - играят тото и оценките са 4-5 изкуствено завишени от учителите. Едно време те изправяха пред целия клас и разказваш урока, след това въпроси. Днес децата не ги вдигат, поради тази причина те: - нямат дар слово, не могат да вържат две изречения - не се амбицират да учат уроците - паметта затъпява - ампутират логическото мислене Иначе без да правим много размисли директно от дефиницията Дифузия е процес на пренос на субстанция или енергия |
| Автор: | nik [ Съб Яну 14, 2023 11:59 pm ] |
единствено изпарение виждам като възможен отговор - температурата при изпарение се понижава, т.е. част от енергията е отишла някъде другаде, което може да се тълкува като отделена енергия |
| Автор: | Edesign [ Нед Яну 15, 2023 12:04 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Въпрос от физиката | |||||||||
Частиците са погълнали енергия за да се изпарят. Летят свободно и при кондензация те освобождават енергията. |
| Автор: | Desert Leo [ Пон Яну 16, 2023 1:05 pm ] | |||||||||
При б), в) и г) се отделя енергия от източник (или по-точно преобразувател), който поддържа тези процеси. Дифузията не изисква непременно енергия. Не е коректно да се задават такива въпроси на петокласници. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Яну 16, 2023 1:48 pm ] | |||||||||
Образованието, както и повечето неща на тая територия са тотално съсипани. За да се отговори на тоя въпрос трябва да се прочете урока, кък който се отнася и минаваме към БЕЛ - "какво е искал да каже автора?" Чавето тая година е първокласник, кво ше го праим - не знам. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Яну 16, 2023 1:50 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Въпрос от физиката | ||||||||||||||||||
Точно така, процеса на освобождаване е кондензация, не изпарение. |
| Автор: | miro_atc [ Пон Яну 16, 2023 3:02 pm ] |
Всеки фазов преход е свързан с обмен на енергия във вид на налягане и/или температура. Няма значение посоката на прехода, дали кипи или кондензира, дали се се топи или замръзва. Винаги е свързано с обмен на енергия. Не знам в случая какво е имал предвид лирическия герой, но ако е свързано с фазов преход то както казах задължително имаме обмен на енергия. А при всеки обмен имаме стана, която "отделя" и страна която "приема" енергия. Примерно всяка течност "отделя" излишната й енергия като се изпарява. Така че от гледна точка на течността изпарението е процес на отделяне на енергия. По същия начин всеки газ отделя енергия като кондензира. Но това също е само от гледна точка на газа. Винаги трябва да се има предвид гледната точка, защото иначе може да го изтълкуваме като перпетум мобиле - демек течността отдава енергия като се изпарява в газ, газът отделя енергия като се втечнява и завъртаме цикъла и сме на далавера Ако се гледа от гледна точка и на двете агрегатни състояния, то "отделянето" е само в посока кондензация->втвърдяване. Защото в твърдо агрегатно състояние имаме по-малко енергия, отколкото течно и още по-малко отколкото газовото. |
| Автор: | ikarlo [ Пон Яну 16, 2023 4:16 pm ] |
Този въпрос ме навежда на мисълта: за колко време може да се затрие една образователна система? Ами това е плод на западналото образование от края на 80 - 90г. Училите тогава вече пишат учебници. Моят дядо имаше една приказка, която помня: С прост чиляк можеш да се разбереш, с учен - също, ама с учен-недоучен - нивга! |
| Автор: | velio [ Пон Яну 16, 2023 5:24 pm ] |
Според мен е изпарение. При изпарението температурата на течността спада - следователно се отделя енергия (енергията се отделя от течността и отива в парите). Опа, и при кипенето също. Кипенето по дефиниция е изпарение от целия обем на течността. Ако има хора дето се чудят дали е изпарение или кондензация - реално ако искате на охладите нещо какво правите? Изпарител е едно от нещата. |
| Автор: | milenjs [ Пон Яну 16, 2023 5:36 pm ] | |||||||||
Не точно, теста бил сгрешен, имало забравен отговор д) Който е: д) Топене |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
