Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Въпрос от физиката
Местоположение: Котел
Мнение Въпрос от физиката
Щерката е в пети клас и днес ме пита кой е верния отговор на въпроса от теста и -"При кой процес се отделя енергия?"
а) дифузия
б) топене
в) кипене
г) изпарение
А сега де :D
Съб Яну 14, 2023 6:50 pm
Мнение Re: Въпрос от физиката
Съсипаха я тая държава! :)
Съб Яну 14, 2023 7:12 pm
Не знам дали и тези, които са съставили теста, са наясно с отговора.
По метода на изключването, топенето, кипенето и изпарението поглъщат енергия /топлинна/ - следователно отпадат.
Остава дифузията. Обаче има едно голяма НО!
Ето няколко примера за дифузия:
- Сипваме концентрирана киселина /сярна, азотна, солна/ във вода - водата се ЗАГРЯВА /може да кипне и да се разпръсне наоколо/.
- Сипваме амониева селитра във вода - водата се ОХЛАЖДА - може да стигне минус 10-20 градуса!
- смесваме сняг и сол - сместа се ОХЛАЖДА /може да стигне минус 40 градуса.
Примери и за загряване и охлаждане при смесване на разтвори има безброй.
Как ще отговорят авторите на теста?
Последна промяна al_at на Съб Яну 14, 2023 9:04 pm, променена общо 1 път
Съб Яну 14, 2023 7:25 pm
Въпроса може да се разглежда под различни ъгли, примерно при изпаряването може да се приеме че се отделя енергия, имаш пари които напускат една система и те пренасят енергията ....много тъпи въпроси, особенно за хора които са наясно с физиката. По добре прочети урока към който е теста.
Съб Яну 14, 2023 7:40 pm
д) секс :D
Съб Яну 14, 2023 10:16 pm
понеже имам директни наблюдения на учебния материал в основно образование и бих казал че учебниците са доста добри. Кажи речи не се различават от тези от моето детство преди няколко десетилетия...
Бичът за лошите резултати на децата са начинът на изпитване, а именно тестът - играят тото и оценките са 4-5 изкуствено завишени от учителите. Едно време те изправяха пред целия клас и разказваш урока, след това въпроси. Днес децата не ги вдигат, поради тази причина те:
- нямат дар слово, не могат да вържат две изречения
- не се амбицират да учат уроците - паметта затъпява
- ампутират логическото мислене
Иначе без да правим много размисли директно от дефиницията
Дифузия е процес на пренос на субстанция или енергия
Съб Яну 14, 2023 11:58 pm
единствено изпарение виждам като възможен отговор - температурата при изпарение се понижава, т.е. част от енергията е отишла някъде другаде, което може да се тълкува като отделена енергия
Съб Яну 14, 2023 11:59 pm
nik написа:
Частиците са погълнали енергия за да се изпарят. Летят свободно и при кондензация те освобождават енергията.
Нед Яну 15, 2023 12:04 am
milenjs написа:
а) дифузия
б) топене
в) кипене
г) изпарение
А сега де :D
При б), в) и г) се отделя енергия от източник (или по-точно преобразувател), който поддържа тези процеси. Дифузията не изисква непременно енергия.
Не е коректно да се задават такива въпроси на петокласници.
Пон Яну 16, 2023 1:05 pm
milenjs написа:
а) дифузия
б) топене
в) кипене
г) изпарение
А сега де :D
Образованието, както и повечето неща на тая територия са тотално съсипани. За да се отговори на тоя въпрос трябва да се прочете урока, кък който се отнася и минаваме към БЕЛ - "какво е искал да каже автора?"
Чавето тая година е първокласник, кво ше го праим - не знам. :(
Пон Яну 16, 2023 1:48 pm
Edesign написа:
nik написа:
Точно така, процеса на освобождаване е кондензация, не изпарение.
Пон Яну 16, 2023 1:50 pm
Всеки фазов преход е свързан с обмен на енергия във вид на налягане и/или температура. Няма значение посоката на прехода, дали кипи или кондензира, дали се се топи или замръзва. Винаги е свързано с обмен на енергия.
Не знам в случая какво е имал предвид лирическия герой, но ако е свързано с фазов преход то както казах задължително имаме обмен на енергия. А при всеки обмен имаме стана, която "отделя" и страна която "приема" енергия.
Примерно всяка течност "отделя" излишната й енергия като се изпарява. Така че от гледна точка на течността изпарението е процес на отделяне на енергия. По същия начин всеки газ отделя енергия като кондензира. Но това също е само от гледна точка на газа. Винаги трябва да се има предвид гледната точка, защото иначе може да го изтълкуваме като перпетум мобиле - демек течността отдава енергия като се изпарява в газ, газът отделя енергия като се втечнява и завъртаме цикъла и сме на далавера ;-)
Ако се гледа от гледна точка и на двете агрегатни състояния, то "отделянето" е само в посока кондензация->втвърдяване. Защото в твърдо агрегатно състояние имаме по-малко енергия, отколкото течно и още по-малко отколкото газовото.
Пон Яну 16, 2023 3:02 pm
Този въпрос ме навежда на мисълта: за колко време може да се затрие една образователна система? Ами това е плод на западналото образование от края на 80 - 90г. Училите тогава вече пишат учебници. Моят дядо имаше една приказка, която помня: С прост чиляк можеш да се разбереш, с учен - също, ама с учен-недоучен - нивга!
Пон Яну 16, 2023 4:16 pm
Профил YIM
Според мен е изпарение.
При изпарението температурата на течността спада - следователно се отделя енергия (енергията се отделя от течността и отива в парите).
Опа, и при кипенето също. Кипенето по дефиниция е изпарение от целия обем на течността.
Ако има хора дето се чудят дали е изпарение или кондензация - реално ако искате на охладите нещо какво правите? Изпарител е едно от нещата.
Пон Яну 16, 2023 5:24 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
д) секс :D
Не точно, теста бил сгрешен, имало забравен отговор д) Който е:
д) Топене :D
Последна промяна milenjs на Пон Яну 16, 2023 6:06 pm, променена общо 1 път
Пон Яну 16, 2023 5:36 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
