Боядисване на метал и заварки
Мнение Боядисване на метал и заварки
Тези дни ми остана време и се заех с разни хоби занимания....
Заварих си няколко конструкциики и после рекох да ги боядисам... Времето е студено, но си викам температурите положителни, в закрито и затворено помещение изпръсках детайлите но не останах доволен
1. Заварявах с тръбно флюсова тел. Заварките изчистих до ОГЛЕДАЛО с телена четка на бормашина. Но след изсъхване на боята на мястото на заварките станаха петна като ръжда. Минах отново с боя набързо с четчица и петната се скриват. Но на някои места са доста тъмни и с едно минаване на боята не става. Защо така ? Как да почистя заварките?
2. Боята която ползвам е на боро 3 в 1 , защото е водоразредима, не смърди и я нанесох с пистолет. Обаче боята доста крехка - леко жулване и пада. Иначе детайлите внимателно предварително забърсани и обезмаслени с корселин.
Боядисвал съм (с валяк и четка) с авто емайл - доста по "здрава" е боята но е много далеч от праховото. Та въпроса ми е изобщо може ли да се боядиса "на ръка" черен метал и покритието да е устойчиво на леко драскване
Вто Дек 06, 2022 4:44 pm
Мнение Re: Боядисване на метал и заварки
Мина ли първо с грунд?
Вто Дек 06, 2022 4:53 pm
боята е 3 в едно
Вто Дек 06, 2022 4:59 pm
Принципно боя 3 в 1 ми звучи като пералня с вградена сушилня - нито пералня, нито сушилня.
Боя БОРО не съм използвал, та може и да са изненадали света с технология 3 в 1, ама на дали.
Пише ли, че става за боядисване на черни метали?
Четката с която си почиствал заварките със стоманени или месингови телчета беше? Да не се окаже, че ако си използвал с месингови, боята е реагирала с месинговите драскотини останали по детайлите ти?
Не съм наясно и с новите технологии, но боя на водна основа за корозиращ от вода метал ми изглежда малко странно.
Вто Дек 06, 2022 5:12 pm
Преди време рекламераха студено цинково покритие (звучеше като "цинци"). В рекламата мереха с омметър да покажат, че покритието е електропроводно, демек като поцинковано. Беше доста скъпо (по спомен 40лв за кутия, но едва ли имаше и 0.5кг). След което се появиха множество ментета, които в най-добрия случай феролит, а в най-лошия - броз за печки.
Старата 3 в 1 на полиуретанова основа (с гадна миризма и беше по-гъста, та трудна беше за пистолет) сме ползвали за ремонт на покривна ламарина и имаше добър ефект.
Вто Дек 06, 2022 5:44 pm
Профил YIM
Имам много лоши спомени от боя 3 в 1, от типа пребоядисване на няколко стотин метра тръби. За сеизмично осигуряване използваме 1 1/4 дебелостенни, и бяха дошли някакви руски изроди, хубаво ама бая ръждиви. Реших да спестя време и вместо да слагам ръждопробрязовател и после грунд и боя да минем с боя 3 в 1, уж с ръждопреобразовтел, не беше и евтина, уж за професионално използване. Да ама не .....та ги търкахме до чисто, щото вече нямаше избор и както си знаем :)
Та боя 3в1 не искам да видя.
Ако не е ръждиво аз пръскам грунд и след това боя, проблеми съм нямал никога. Също така аз избягвам водноразтворими системи. Ако е за нещо сериозно, само 2к и грунда и боята, ако са някакви неща за фабриката стандартен грунд и боя алкидни.
Вто Дек 06, 2022 5:48 pm
Все повече производители правят водоразредими. Боро и декоратор имат а това все пак са марки не гаражно производство. Най известна е protecta.
Исках таква боя защото при 12-13 градуса грунд и алкидна боя няма да изсъхнат и спрат да смърдят месеци
Вто Дек 06, 2022 5:59 pm
Ами те правят защото ги натискат, има и професионални на водна основа, но много трябва да се внимава, и стигнеш ли до сериозни приложения нито една от тях не е наистина приложима. Двукомпоненти, епокси или уретан, съхнат всякак, няма някаква специфика. Тука се появиха и на спрейове.
Вто Дек 06, 2022 6:09 pm
Изделието на открито ли стои или на закрито?
Значи абсолютно същата история. Всичко е правено на открито, вкл. боядисването, но беше още септември и беше топло, но перилата седят на относително закрито (тавана). Доволен съм от резултата, за 3 месеца не е мръднало. Единствената забележка са стечките, но все пак, боядисвах за пръв път в живота си с пистолет. :)
IMG_20221206_165957.jpg [ 2.06 MiB | Прегледано 3153 пъти ]
IMG_20221206_170032.jpg [ 2.78 MiB | Прегледано 3153 пъти ]
IMG_20221206_170057.jpg [ 2.99 MiB | Прегледано 3153 пъти ]
IMG_20221206_165823.jpg [ 1.83 MiB | Прегледано 3151 пъти ]
Ако тая заварка много арт :)
Вто Дек 06, 2022 6:11 pm
Е бате няма много начини да завариш плоскост за цилиндър, освен да ползваш телоподаващото като пластелин. :)
Вто Дек 06, 2022 6:16 pm
Поекспериментирах малко :)
Боята трябва леко да се поопече - направих го с печка (просто държах детайлите пред една кварцова печка и се напекоха добре)
После беше несравнимо по-здрава. Въпреки че детайлите стояха в мазето 13 градуса повече от седмица преди това и изобщо не миришеха или да лепнат на пипане.
Между другото боята на боро е супер. Жестоко ливка и гладка. Покритието става огледало като на хладилник
Колкото до стичането трябва малко практика. Аз използвах мизерен пистолет за латекс
https://www.emag.bg/pistolet-za-bojadis ... ction=view
20221130_130415.jpg [ 3.33 MiB | Прегледано 3068 пъти ]
20221125_152229.jpg [ 3.03 MiB | Прегледано 3068 пъти ]
20221125_152202.jpg [ 3.4 MiB | Прегледано 3068 пъти ]
Нед Дек 11, 2022 11:46 am
Наиграл си се с тая конструкция. :) От къде взимаш материал и кви $$$?
Нед Дек 11, 2022 7:28 pm
еее не съм се наиграл :) като се има предвид че такава конструкция няма от къде да се купи а за да се поръча на "майстор" цената над 600 лв....... без боядисване
Два дена ми отне
- първия ден отидох до метал М - от там вземам материал защото е на път - нарязаха ми ги на 3 метра профили 30х30х1,5. Е там почаках че имаше много клиенти може би повече от час.
Много качиха цената за рязане и много ми свиди - имам общо 54 отреза това са към 40 лева. Имам настолен циркуляр от лидъл - изразходих един диск за 2 лева и ми отне около половин час на двора
Заварих основните страници (широките вртикали)
- Втори ден свързах фермите с късите напречни и направих свързващите профили (единичните с триъгълни планки) и ги почистих и занесох на покрива
На третия ден ги изпръсках - отне ми около час - пръснах ги една ръка и изчаках около 30 минути да дръпне и ги минах втори път.
Parksaid_P180.jpg [ 43.26 KiB | Прегледано 3015 пъти ]
Нед Дек 11, 2022 7:58 pm
Що бе, какво и е на конструкцията? Аз бих я направил цяла, ама предполагам е от съображения за лесно преместване.
Нед Дек 11, 2022 9:08 pm
