| Как се живее без жлъчка? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=18164 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | t_i_t_o [ Сря Яну 05, 2022 1:26 am ] |
| Заглавие: | Как се живее без жлъчка? |
Наскоро ми откриха 1см полип в жлъчката. Общото схващане е, че при такива размери има риск да се превърне в злокачествено образувание, затова трябва да се махне цялата, защото само полипа не можело. Та докато се опитвам да свикна с мисълта, че ще я махам, искам да попитам има ли някой от вас или ваш близък, който да е без жлъчка? По-специално въпроса ми е - това отразява ли се на нормалния живот, трябва ли да се спазва специална диета до края на живота или специален режим на хранене? Докторчето твърди, че всичко продължавало по старо му след операцията... |
| Автор: | dan [ Сря Яну 05, 2022 1:50 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как се живее без жлъчка? |
Хубаво е да пазиш диета, лелята на жена ми е без жлъчка от няколко години, живее си, но не яде каквото ѝ падне. Мисля, че е вариант да взимаш ензими на таблетки |
| Автор: | Grubi [ Сря Яну 05, 2022 1:59 pm ] |
Татко ми, вече 10+ години мисля. И аз скоро трябва да я махам заради камъни. Мой съученик също я махна, отслабна и се стегна - иначе бая хапваше и пийваше, не мисля че много си е променил диетата. Татко ми - не съм ги чувал да се оплаква, а по принцип е много капризен с храна и т.н., яде ли нещо калпаво става болен същия ден. Разбира се, не се тъпче с пържено - но картофки и кюфтета не отказва, ако има на масата. Пачата май също я е забравил - а преди хапваше дори и за закуска. |
| Автор: | MYXATA [ Сря Яну 05, 2022 2:13 pm ] |
Уфф аз имам 1 см камък, но засега се ослушвам. На жената и я махнаха предин10на години... няма ядове, но тя по принцип не яде мазно, люто и пържено, което стандартно трябва да изключиш от храната си ако ти махнал жлъчката. В днешно време се прави key hole тип операжия, демек малък отвор , и няколко дупки за инструментите, не е като едно време да те разпорят като консервна кутия.... |
| Автор: | t_i_t_o [ Сря Яну 05, 2022 2:28 pm ] |
И на мен първо една лелка вътрешни болеси каза че е камък, ама гастроентеролога вика - 100% не е камък ами полип, разбирало се по сянката - понеже камъка е по плътен, цвета му е по бял, но сянката след него която се вижда на ехографа е по-тъмна. Та може и при теб да не е камък... |
| Автор: | sthx [ Сря Яну 05, 2022 3:12 pm ] |
Toва нещо ехографа зависи много от оператора. Имал съм неприятни изживявания, поради неграмотни лекарки. Ако можеш направи си скенер. |
| Автор: | Grubi [ Сря Яну 05, 2022 3:13 pm ] |
Баща ми си беше с обикновенна операция, но хирурга се беше постарал. А аз си имам каменоломна - май 6 или повече, но ми казаха докато не почнат да правят проблеми или не стана към 50, да не пипам. Е наблизажавам 50, така че е време. |
| Автор: | ikarlo [ Сря Яну 05, 2022 7:05 pm ] |
Не е проблем живота без жлъчка, по съществено е да намериш добър хирург. Метода през малки отвори (3 или 4 по 1см) е за предпочитане, но изисква майсторлък. За диетата не бери грижа - само в началото трябва да спазваш указанията на докторите, после организма се напасва сам и можеш да ядеш всичко, но с мярка. |
| Автор: | sthx [ Сря Яну 05, 2022 7:43 pm ] |
Лапароскопскта хирургия не всеки хирург я може. До преди десетина години само на определени места в София я практикуваха. Недостатък е ,че самата операция е по-продължителна и повече време пациентът е под упойка. За сметка на това възстановяването е много по-бързо. На третия ден след операцията карах кола и си вършех работата, без да правя впечатление на околните, че съм опериран. |
| Автор: | slav4o.com [ Сря Яну 05, 2022 10:06 pm ] |
Ами да ако имаш възможност си направи ЯМР. Консултация / преглед от други лекари. Лапароскопа сигурно е само под пълна упойка, поне за херния е така. Предполагам, че е възможно по време на операцията да се види дали е камък и да се извади само той. |
| Автор: | ikarlo [ Чет Яну 06, 2022 12:26 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Как се живее без жлъчка? | |||||||||
Нямам отношение към медицината, но не съм чувал да вадят камъни от жлъчка без да я махат. Това не са бъбреци. По този повод да ви разкажа моя версия: Помните ли, преди време GSM апаратите беше модерно да се носят на колана? Та носех си аз един такъв Сименс, който имаше покритие и на места, където всички други увяхваха. Абе по едно време усетих болки в черния дроб, мина доста време да се сетя да преместя апаратчето от другата страна. Само че и болките се преместиха. В един момент започнах да получавам стомашни кризи - за няколко минути аха да умра, ама ми разминава и после нищо до следващата. Е, стигна се до доктор и той ме праща в Пирогов. Само че, за мой късмет, в Пирогов получили сигнал за бомба и не ме искат. От там във ВМА. Това става през нощта, наложи се да чакам специалист да ми направи ехография. С две думи: камъните в жлъчката (не подозирах че ги има) тръгват да излизат парче по парче (това бяха кризите), но в един момент два едновременно запушват канала и то там. Със скенера се видяха точно къде са и ги извадиха със специална апаратура без да ме режат през устата. С пълна упойка, нарича се РЦП. Камъните се вадят от каналите, не от жлъчката. Подържаха ме известно време на системи, през което време се чудеха да вадят ли жлъчката сега или по-натам. Шефа на отделението реши, не може две пълни упойки толкова начесто и ме изписаха. Все пак до края на годината (в друга болница) лапароскопски ми я махнаха. Защо ви занимавам с тези минали неща? Ами защото съм убеден, че Сименса ми е натрошил камъните, това има отношение към тематиката на форума! Малките парчета са почнали да излизат през каналите и са застрашавали живота ми. Когато споделях с лекарите моята теза, те ме гледаха невярващо. Ама как да им обясня, че 2W на 800MHz са си доста енергия. Виждал съм цели камъни от жлъчка - много твърди, като синтерован материал, следователно крехки. На питащия, а и на всички: Здраве и късмет! |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Чет Яну 06, 2022 12:27 pm ] |
И аз да те успокоя, няма проблем. На тъста му я махнаха преди години още и човека си живее без да му липсва. Едиствения детайл, е че ако след това прекалиш с мазното ядене ще ти е по-гадно от обичайното |
| Автор: | dan [ Чет Яну 06, 2022 12:37 pm ] | |||||||||
2W всъщност са мощност, една и съща за DC и за 30GHz Сега сериозно: предполагам, че телефонът ти е провокирал меките тъкани или нервите наоколо и от там е дошла болката. Просто тези 2Вт не са нищо, че и в тялото ти е попадала по-малко от половината. |
| Автор: | velio [ Чет Яну 06, 2022 1:51 pm ] |
Има три вида камъни в жлъчката. Зависи коя от трите съставки на жлъчката се вкамени. Големите са холестеролови, обикновено са само по 1бр и могат да стигнат впечатляващи размери (примерно 5см в диаметър). Не е лошо при такова положение човек да си направи тест за нивата на холестерола, както и тест за инсулинова резистентност. После е хубаво да спре всичко сладко + алкохола. Това са общо взето последици от повишена консумация на захар или алкохол, според мен. Нямате си идея какво количество разнообразни проблеми може да причини консумацията на захар. За съжаление това става тихо и постепенно във времето, докато не стане късно. Жлъчния мехур е резервоар (акумулатор на жлъчка). Като се наложи да се обработват мазнини, тая жлъчка се излива наведнъж в червата. Без него черния дроб се налага да произвежда on-the-fly, което си е затормозяване. Затва, диета без мазнотии. Малките камъни има шанс да се изкарат и без операция, с някаква диета. Мненията са противоречиви. Хубаво е да се прочете повече по въпроса, аз само съм мяркал разни мнения и видеа. За големите пак имало възможност за стапяне с диета.... Според мен няма 100% положително мнение по въпроса. |
| Автор: | velio [ Чет Яну 06, 2022 2:11 pm ] |
Малко инфо по въпроса: https://www.youtube.com/watch?v=5xrQzIxpp1k https://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM Както се казва - инсулиновата резистентност не е нещо което имаш или нямаш. Въпроса е колко точно имаш (на кое място по скалата си). Общо взето нищо ново, просто незнайно защо хората отбягват да мислят по този начин. |
