Как да направя евтин превод кеш към банкова сметка?
Местоположение: Котел
Мнение Как да направя евтин превод кеш към банкова сметка?
Трябва да преведа едни 50000 евро по сметка в ДСК. Имам ги в брой. И се чудя как да стане това възможно най-евтино. Имам сметка в ДСК ама като им гледам тарифите за внасяне на гише отидоха едни150-200 евро. Идея за някаква врътка? Не ми е спешен превода, до месец трябва да го направя.
Да избегна таксите за теглене на пари от тази банка намерих вратичка - прехвърлям пари от сметката на срочен едномесечен влог, лелката на гишето мига на парцали и ми обеснява като на малоумен да гледам таблото с лихви на което от горе до долу има само нули. Аз и казвам че не ме интересува и си искам срочния влог - отивам след месец и си вземам паричките без стотинка такса. Ще питам утре дали при откриване на срочен влог в евро се удържа такса за внасяне, дано да е така но търся и други идеи.
Чет Авг 19, 2021 11:47 pm
Мнение Re: Как да направя евтин превод кеш към банкова сметка?
А ти сигурен ли си че при срочния няма да платиш такса като си вземаш парите ?
За другото не мога да ти помогна. То това че имаш твоя сметка не ти помага, ако искаш да преведеш на друга сметка ще те оръсят и пари такса. Или ти искаш да изтеглиш от твоя сметка в друга банка и да ги вкараш в твоя сметка в ДСК ?
Чет Авг 19, 2021 11:54 pm
Мии преди някоя година заради един познат правех същата еквилибристика. Той беше дребен бизнесмен и щяха да го изядат с парцалите от проверки. Отворих си еврова сметка, вложихме в брой парите (май бяха в лева) и на момента ги препратихме. По спомен всичкото излезе около 30 лева за примерно 10к евра превод.
Пет Авг 20, 2021 12:16 am
milenjs написа:
Респект!!!
Но и това ненаялите се "банкери" ще го спрат.
Пет Авг 20, 2021 1:08 am
баща ми имаше подобни преживявания с такси за теглене от влог, не можело да си вземе парите без да плати такса, той тогава се сетил да пита - ами ако закрия сметката има ли такси? няма... ами тогава закривайте... ама защо... питала го мисирката... мигновен отговор - ако още не си разбрала защо значи няма смисъл да обяснявам
Пет Авг 20, 2021 2:11 am
Да закриването на сметка май все още работи навсякъде, не знам дали като откриваш има същата екстра :)
Пет Авг 20, 2021 5:29 am
milenjs написа:
Трябва да преведа едни 50000 евро по сметка в ДСК. Имам ги в брой...
На тая информация не и е тук мястото...
Пет Авг 20, 2021 10:41 am
Ако наличната сума при теб е в лева, може да се опиташ да я прекараш през ATM (на няколко десетки паса :)). Според ДСК - не дължиш нищо по този начин.
Пет Авг 20, 2021 10:54 am
Точно този вариант играя. Оказа се че на АТМ на ДСК лимита за внасяне е по 9800 на денонощие. С 2-те карти които имам към банката са 5 дена внасяне за тази сума. Разбрахме се с хората да стане в лева превода.
Пет Авг 20, 2021 10:57 pm
И накрая банката ще те докладва на данъчните. те следят за такива транзакции. Този лимит не е случаен, в БГ има ограничение за кешови транзакции, и сделки над 10 хил лв не могт да стават в кеш. дали ти правиш сделка или не накрая да не си навлечеш проблеми за да спестиш 300 лв от такси.
Съб Авг 21, 2021 12:03 am
И как си мислиш че ако ги внесеш в банка на каса не те питат от къде ги имаш тия пари, няма нищо общо с таксата която плащаш. Преди 2 години внесох точно в ДСК едни пари, по-малко от неговите бяха, и каката ми вика бе ти откъде толкова пари, чак доведе няква управителка на салона да й обяснявам от къде имам пари.
Та не се притеснявай с тия компютри вече нямам как да скриеш толкова пари.
Съб Авг 21, 2021 2:00 am
заобикаляне на банкови такси няма общо с произхода на парите, и най големите проблеми не са с големите суми, а с малките, където въртят разни далавери с банките, единствен метод за плащане банков превод и такса превод е съизмерима или дори по голяма от преведената сума
тъй че е хубаво да се знаят вратичките, избийте баламите тарикатите сами ще измрат
от доста години вече ползвам английски банкови сметки, освен когато съм се прибирал в БГ почти за нищо друго не са ми начислявали такси
а в БГ са толкова много че хората някак са свикнали дори го приемат за нормално това дране, навсякъде и за всичко такси....
Съб Авг 21, 2021 2:41 am
Ами не знам как е в UK, няма тамошна сметка, но и САЩ такси има, но тук кеша по принцип не е много на мода, не че няма и теглещи но за повечето от тях банкомата е достатъчен, то и там има такса :) Тук хубавото са чековете, там такси няма, лесно може да прехвърляш и малки и големи суми, въпреки че нещо ми се видя последно като ходих в Чейс някаква реклама за депозит на чек без такса, ама не се зачетох, сега се замислих другият път ще проверя да не са се появили и там такси или е било нещо специфично.
п.с. в БГ а и май не само в БГ, когато внасяш суми над 10000 трябва да попълваш декларация за произход. Тук в САЩ също за по-големи суми подписваш някаква хартийка която дори не съм гледал какво пише на нея.
Съб Авг 21, 2021 3:56 am
Така или иначе, при превод на подобна сума, от банката ще го карат да попълва декларация за произход на парите. Е те тогава ще обяснява от къде има 97к лв в кеш.
Съб Авг 21, 2021 10:34 am
По-важно е кешът да е достатъчен. А откъде е, все ще се намери обяснение... :D
Съб Авг 21, 2021 12:56 pm
