Автор |
HIFI
Регистриран на: Сря Ное 12, 2008 8:59 pm Мнения: 505 Местоположение: София
Re: Какъв е този чип?
Мислех си да сменя и резисторите на делителя с нови, защото докато ги мерих доста ги понатисках със сондите. Вероятно са 1% и стойностите не са толкова закръглени колкото ги написах. Каквото и да сложа вече ще гледам изходното напрежение да отговаря на нужното поне вече знам какво ми трябва. Съчинението по картинка пасна на нуждите
_________________ I'm debugging my software mostly with soldering iron....
Чет Фев 25, 2021 8:53 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1313 Местоположение: София
Щом това чипче, през диод, храни клавиатура и мишка, предполагам, че има защитен TVS диод близо до съединителя, за защита от индуктивните отскоци при изключване. Да не се окаже, че има изгорял такъв TVS и дава късо към земя през диода. Тогава също ще има греене на чипа. Това би трябвало да може да се премери, както е свален чипа.
Чет Фев 25, 2021 9:59 am |
HIFI
Това беше и моето предположение, но на изхода на чипа при свалено положение няма късо. Предполагам, че захранва и нещо друго и затова са избрали по-високо напрежение от 3,3..., но с тази многослойка нямам идея кое къде върви. Късо обаче няма, защото при свалено положение там напрежението варира от 0,5 до 1,5В (предполагам, че чипа/оповете, които се хранят директно) връщат нещо влязло при тях от GPIO-та......
Чет Фев 25, 2021 10:49 am |
PhilipZ
Регистриран на: Съб Мар 30, 2013 11:17 pm Мнения: 269 Местоположение: София
Да не отварям нова тема, имам нужда от подобна помощ. Чипа е в корпус https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/8L_UDFN_2x3x0_6mm_Q4B_C04-21355c.pdf единственото което още не е сигурно е размера на thermal pad под чипа. Разстоянието мужду краката е 0.5 мм, чипа е широк 2 мм и дълъг 3 мм. Някакъв step-down regulator трябва да е. pin 1 - inductor pin 5 - ground pin 6 - feedback (предполагам) pin 8 - input VCC (+15-20V) Има маркировка на чипа ACD на първи ред, на втори ред има цифри, на трети ред 2 букви, но на 2 различни платки освен първия ред всичко друго е различно. На изхода на захранването трябва да има 5V По-лошото е че имах здрава платка (с такъв чип) и докато мерех със сондата на скопа успях да укъся 7 и 8 пин и здравия чип загина. Сега вече не мога да меря
Пет Юни 17, 2022 1:07 pm |
PhilipZ
Няма ли някой да удари едно рамо?
Чет Юни 30, 2022 8:29 pm |
al_at
Доста време отделих, но нищо не се намира с тази информация. Трябва още някаква подсказка. Да няма някаква грешка - грешно прочетена буква например? Една снимка за всеки случай? То ако е някакъв китайски чип е загубена кауза, но може и да не е китайски.
Чет Юни 30, 2022 10:17 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10573 Местоположение: София
pin 2 - ??? pin 3 - ??? pin 4 - ??? pin 7 - ???
Чет Юни 30, 2022 10:27 pm |
PhilipZ
Последна промяна PhilipZ на Съб Юли 23, 2022 4:51 pm, променена общо 5 пъти
Съб Юли 23, 2022 4:18 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 8:14 am Мнения: 4577 Местоположение: Новата земя на племето Мутум'ба
Какъв е дивайса? Това може да даде някаква насока
Съб Юли 23, 2022 5:27 pm |
Съб Юли 23, 2022 6:29 pm |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 7:29 pm Мнения: 167
Това чудо ли е наистина ?
Съб Юли 23, 2022 6:43 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Това е много вероятен кандидат
Съб Юли 23, 2022 6:47 pm |
Съдейки по кода ACD, трябва да е същия... А 912 вероятно е ЕГН на чипа.
Съб Юли 23, 2022 6:55 pm |
PhilipZ
Абсолютно точно попадение. Ако споделиш и как го позна Да, точно такъв модул трябва да поправя.
Съб Юли 23, 2022 9:43 pm |
Както винаги в подобни случаи - питах Гуги.
Съб Юли 23, 2022 9:51 pm |
