Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
ARM базирано SBC за домашен сървър
Мнение ARM базирано SBC за домашен сървър
Дойде време да пенсионирам 13 годишния ветеран и да го заменя с нещо по-модерно. Ползва се основно като samba сървър, т.е. съхранение на файлове с достъп от цялата мрежа. Работи 24/7. Поради тая причина, основните изисквания са икономичност, надеждност и SATA. Ама истинска SATA, не някъв USB адаптор (както е в повечето случаи). И да е евтино. :) За сега съм се спрял на е това китайско чудо. Дайте съвети за още.
Пон Яну 18, 2021 5:15 pm
Мнение Re: ARM базирано SBC за домашен сървър
Защо не заложиш на нещо като това https://outletpc.bg/hp-elitedesk-800-g2-dm-24938/ ?
Пон Яну 18, 2021 5:41 pm
купуваш си нещо такова и забравяш за проблеми: https://www.pro-bg.com/product/HDD/HDD%20External%20500GIGABYTE%20SG%20SATELLITE%20WL%20USB_165607.html
аз имам 3TB с 1GB LAN 1 USB3.0 за около 250лв (май беше WD)
Пон Яну 18, 2021 6:02 pm
Какви са параметрите на стария сървър? Защо ARM базирано? Заради консумацията ли?
Иначе има втора ръка PC в кутия USFF, 4-ядрени на доста прилична цена, например това:
https://www.kvantservice.com/product/de ... 010-12576/
или:
П.С. - размерите на USFF са 24 х 24 х 6.5 см
Пон Яну 18, 2021 6:03 pm
Това което си харесал не е зле, дано да няма ядове с линукса.
Олимекс имат подобна платка със SATA конектор - A20-OLinuXino-LIME2, верно старичка вече, но пък с нея няма да имаш никакви проблеми с подкарване и т.н.
Ако вместо със SATA можеш да минеш с M.2 SSD виж и VIM3 и NanoPC-T4 - предимството им е, че са с по корави ядра А7x и имат читави линукс дистрибуции.
Пон Яну 18, 2021 6:57 pm
Каквото и да слагаш, гледай да има здрава подръжка на Debian/Ubunto щото иначе ще брадясаш! Разбирай хардуера да се подържа читаво с минимум затворен код, за предпочитане подържан от бели хора, не китайци.
Апропо досега не съм видял такъв тип борд, чиято SATA да се пълни както си трябва. В смисъл да си изпълни едногигабитовия едернет към диска. Т.е. да удари 100Мбайта / сек.
Пон Яну 18, 2021 8:02 pm
моя WDMyCloud при копиране на GB файлове (Gigabit LAN) - минава 100MB/s (то и на диска това му е лимита).
Пон Яну 18, 2021 8:08 pm
palavrov написа:
На олимекс творението изглежда доста добре като цена. Остава и SATA-та да му е истинска :)
А за другото не се ли предлага nvme->sata? Намирам само обратното :)
Пон Яну 18, 2021 11:54 pm
За класически въртящи се дискове ли говорим?:)
Вто Яну 19, 2021 12:01 am
колко нейтив SATA порта търсиш?
и колко диска смяташ да закачаш на един порт?
етернета и той до колко да е истински, дали да е един, дали да има хардуерно ускорение на пакетна комутация (при повече от един порт)
'малка АРМ платка' се търси заради размера, консумацията и/или топлината
щом казваш самбата, предполагам ще е лайнукс. но доколко старо ядро ще понесеш?
ПС (без 66): когато говорим за дълготраен сторидж, SSD дискове трябва да имат място евентуално само за бутване. което време въобще не е от значение за такъв тип устройства, стига да не е 15 минути, де.
моята (песимистична) табличка за времето за съхранение с прилична надеждност:
- SSD - 6 месеца
- HDD - 5 години
- лента - 20 години
керамични плочки - 2000 години
Вто Яну 19, 2021 7:57 am
Реконструктор написа:
Да, нали искаш сторидж да държиш.
На твое място аз бих заложил на нящо Intel базирано. Дали само платче или USFF като предложените по-горе е без значение, 2 диска на софтуерен RAID с бекъп на облака, класически линукс и готово.
Също така има втора ръка в ибея HP Microserver G8. Това са много стабилни машинки, малки, харчат прилично малко. И като ги отвориш си личи, че е конструирано от хора дето им плащат да мислят.
Аз сега скалъпих една нова конфигурация G10+, това с два черни диска го мерихме под 40W. За малък бизнес това е много прилично и като цена решение.
https://buy.hpe.com/us/en/servers/proli ... 1012241014
Ак
Вто Яну 19, 2021 10:10 am
А продават готови кутийки със SBC, дупки за дискове, захранване и всичко необходимо за да могат да бъдат наричани NAS...
Вто Яну 19, 2021 10:56 am
Кутията е важна, защото от нея зависи охлаждането, реципрочно шума.
Вто Яну 19, 2021 12:31 pm
Marvell ESPRESSObin съвсем го забравих. А точно с него доста съм се борил. Става. Малко са го поскопили в мрежовата част, но едва ли ще ти е проблем. Цената му е добра. Старичко е, т.е. лесно за подкарване.
Тези платки си искат сериозна инвестиция като време докато ги нагласиш да вършат работа. Много по изгодно ще ти излезе да си вземеш един готов NAS и да не се занимваш. От години ползвам Synology и нямам забележка. Подкарването им е безпроблемно със бонус инсталиране на всякакви допълнителни софтуери, твой си облак за снимики, файлове и т.н., бекъп. Имам по едно в Пловдив и Брюксел които за да имам географски отдалечен бекъп - конфигурацията ми отне 10 минути и то предимно четене как да го подкарам, след това то си работи само. Отделно има и DynDNS и VPN т.е. всичките ми компютри и телефони могат да се вържат без значение къде са по света. Има си и git сървър, nodejs, java, php ... и всичкото това на цена на няма и един компютър. Имат модели с 1, 2, 4 и т.н. диска. Ако се спреш на това съвета ми е да дадеш малко повече пари за интелски процесор, че да можеш да търкаляш VM, Docker и т.н.
Вто Яну 19, 2021 1:06 pm
palavrov написа:
Абе и на ARM става донякъде - търкаля си контейнери, поне моя QNAP. Обаче е мъка, влачи се яко. Въобще забелязал съм, че и при готовите NAS - това си важи с пълна сила - ако искаш да работи като хората - Intel. Уж ARM дето ги слагат вътре са специализирани, оптимизирани баш за мрежи, кура ми янко. Един пиклив селерон ги слага в малкия си джоб.
Вто Яну 19, 2021 1:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
