Гавра със законите
Мнение Гавра със законите
Нова тема за гавра със законите на физиката.
Интерено е че същестуват хора, които си мислят че диктатора Нютон е измислил закона за гравитацията без да се допита до народа и от тогава всички сме длъжни да спазваме този закон, но някой ден ще се появи някой добър човек като Тръмп или Килъри и те ще ни освободят от несправедливия закон и всички ще можем да си летим из небето като птички без гадния закон да ни пречи. Но много се отколоних.
lcr написа:
bongo_x2 написа:
Особено след като откриха частици по-бързи от светлината...
Няма частици, по-бързи от светлината във вакуум.
Въпроса ми е колко пъти е по-бързо неутриното от ускорител на Земята до детектор на Земята, спрямо светлината излъчена от звезда намираща се на 13 000 000 000 светлини години от нас и засечена в детектор на Земята. При сметките вземете под предвид че неутриното има маса в покой и приемете че светлината от далечната звезда пътува изцяло във вакум, като изцяло пренебрегнете наличието на газ между галактиките и гравитационните ефекти на галактиките и черните дупки.
Чет Апр 09, 2020 2:02 am
Мнение Re: Гавра със законите
На мен пък ми е чудно, как може да се ускорява нещо дето няма електрически заряд с електромагнити?
Чет Апр 09, 2020 8:32 am
tutiv написа:
Ами - не се ускорява. Ако имаш в предвид неутриното, то се "ражда" в резултат на ядрени реакции и взаимодейтва само гравитационно.
Чет Апр 09, 2020 10:04 am
Местоположение: Бургас
На мен пък ми е интересно с каква скорост се движи информацията (???) между сдвоените частици...
Чет Апр 09, 2020 10:08 am
Взимаш един чифт ръкавици, поставяш всяка една в отделна кутия. Едната кутия оставяш в София а другата - в Париж. В даден момент отваряш софийската и виждаш, че в нея е лявата ръкавица. Следователно знаеш, че в Париж е дясната. Това означава ли, че тази информация се е придвижила до теб?
В случая със спрегнатите частици, ако всяка една е в състояние на суперпозиция и това състояние колабира до едно от двете възможни заради наблюдението, то не е изяснен механизъма, посредством който, парижката частица колабира в противоположното състояние и то мигновенно.
Чет Апр 09, 2020 10:36 am
Ампер е измамник!
Чет Апр 09, 2020 10:47 am
lcr написа:
Взимаш един чифт ръкавици.
Още от самото начало е имало две теории. При едната има скрит параметър, който не знаем но е заложен и затова Айнщайн дава този пример с ръкавиците. Ръкавиците предварително са ушити като лява и дясна и така са изпратени. Ние не знаем коя къде е изпратена, докато не се отвори една от кутиите.
Другата теория е, че няма скрит параметър, вместо това правилото за локалност не важи. Демек в момента на отваряне на една от кутиите на случаен принцип ни се пада лява или дясна и това моментално се отразява на другата кутия.
По-късно Бел измисля експеримент по който може да се провери коя теория е вярна и засега всички резултати показват, че е втората. Демек някои квантови параметри не са локални. Ръкавиците не са предварително ушити като леви или десни, те стават такива при отваряне на кутиите.
А това, че локалността се нарушава се вижда и при други експерименти, не само при сплетени частици. Примерно при ефекта на Ахаранов имаме електрон, който се влияе от електромагнитно поле без да влиза в самото поле.
Чет Апр 09, 2020 11:08 am
"Ако обуете единия чорап на левия крак, другия чорап веднага става десен. При това мигновено. Това се нарича квантова свързаност. Тая мисъл не ми даде покой цяла нощ."
Химик-галфон съм аз. :)
Чет Апр 09, 2020 7:15 pm
After_Dark написа:
Ми не е точно така. Мога да си обуя втория чорап върху първия. Мога и да споделя втория си чорап с друг човек, който пак да го обуе на левия крак. Трети вариант- да съм с два леви крака. Същото е и с ръкавиците- може в чифта да са две десни ръкавици, респективно има чифт с две леви.
И да се върнем на сдвоените частици- какво ще стане, ако абсолютно едновременно преместим едната нагоре, а другата- вдясно? М?
Чет Апр 09, 2020 10:13 pm
Аз като си обуя десния чорап на левия крак и двата моментално стават нови.
Пет Апр 10, 2020 11:00 am
Това какъв се води някакъв чорап, не го променя с нищо. Това е условност за публиката :)
Пет Апр 10, 2020 7:50 pm
Ами не знам по каква причина като ходя си вдигам палеца на десния крак и накрая се пробива дупка на чорапа, която ако обуя чорапа пак на десния крак и ме дразни. Ако обаче го обуя на левия и няма проблеми - не ми дразни на никой крак :) Все едно са нови чорапи...
Пет Апр 10, 2020 10:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: al_at, syscop и 2 госта
