Как да светнем PC-то
Мнение Как да светнем PC-то
седем начина да му видим сметката на гада ако ни ядосва нещо :)
http://fishki.net/comment.php?id=7374
Нед Яну 29, 2006 10:39 pm
Местоположение: US
Най-лесния начин за мен е като му инсталираш Windows-a.
Пон Яну 30, 2006 8:18 pm
¶-rev написа:
А не е ли нехуманно ? 8)
Пон Яну 30, 2006 8:23 pm
Зависи, като е на втори хард Windows-а и ако са галванично разделени... хм.. и някаква екранировка трябва да има за магнитното поле и да не забравим нещо против вибрациите, че и те може да окажат негативно влияние... абе трудно, ама как да е Линукса е куче, като се налага тьрпи и такова нечовешко отношение :)
Пон Яну 30, 2006 8:28 pm
всеки плюе Windows-а но 95% от инсталираните OS на десктоп са Window-си
Пон Яну 30, 2006 9:27 pm
Може, и как няма да е така, нали 95% от новите компове се купуват именно да се играят игрички на тях, а игрички за Линукс все още много не се пишат.
Настолната ми с-ма е Дебиан, има абсолютно всичко, което ми трябва като офис и мултимедиини приложения, единственото изключение е на професионалния фронт. Но и там фирмите си размьрдаха задниците, Кадсофт (Eagle) и Алтера вече предлагат паралелно софт и за Линукс и няма да са единствените.
В целия университет нет-залите са сьс Линукс, а мрежата е Уникс-базирана (ТО ИНАК НЕ МОЖЕЕЕЕ 8) М$ и МРЕЖИ СА АБСОЛЮТНО САМОИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ ПОНЯТИЯ, който твьрди обратното да оди да чете книжки и да опита да поадминистрира някоя мрежа с Бозиндоуски-"сьрвьри")
И едно примерче, в мрежата ни от 1700 компа единствените проблеми се сьздават от Боза-потребителите, по-голямо главоболие от ИЕ или Боза без SP-та не сьм виждал, е може би един Каталист 6500 с оплескана инсталация и нахаос свьрзани модули би могьл да се конкурира, НО там поне има надежда за оправия :lol:
Пон Яну 30, 2006 9:40 pm
То и презервативите ги мразим, ама ги ползваме. Само дето Windows от нищо не пази 8O
Пон Яну 30, 2006 9:41 pm
Не боите се линукса като гледам все повече се очовечава. Скоро може би ще стане сериозна конкуренция на бозата дано само покраи очовечаването да не стане ЛИНбоуз.
Пон Яну 30, 2006 10:34 pm
:) Последното няма как да стане, "философията" зад тази ОС не го позволява. За разлика от Бозата това е отворена с-ма, кьдето потребителя решава сам какво му трябва и какво не. Това ти дава СВОБОДАТА сам да определиш до колко стабилна да е машината ти.
Вярно факт е, че КДЕ-то се преврьща в много тежка среда и колкото повече приложения нявлизат, толкова по-тромава ще става и бьговете ще се увеличават. Но за разлика от Уиндоуса, можеш ако не ти харесва да го шьтнеш КДЕ-то алтернативи има. В това е и част от чара на Линукса, можеш да си напаснеп с-мата на собствените нужди.
А относно това, че понякога конфигурацията отнема известно време, ами то е като да караш кола. Би ли се качил в кола с едно копче, трьгни/спри, повечето настройки , макар и понякога досадни, са именно за по-голямо удобство и гьвкавост на с-мата.
Но в крайно сметка става вьпрос за една ОС, купчина битове, набльскани в метална кутия :D Всеки потребител ползва това което му харесва и така си му е кеф. Наздраве на всички :partyman:
Пон Яну 30, 2006 10:45 pm
Мда... Линукса не го знам ама HP-UX 7.03 - мале мила!
То не беше ARPA net, UUCP и кво ли още не. Имах чувството, че то в него всичко е за мрежа. После открих, че за бази данни, после ... .
Докато търговеца не прати няколко книжки, на чиито наколкостотин тънки страници не видях софтуер за същата моя скромна машина (с която кротко си моделирах 3D тела) почти за всяка област - от банково дело, до изчисляване на траектории за совалки.
По това време HP бахо пуснали нещо като X-Windows.
По това време имахме и машини с 3.11, после 95, ...
HP-то с HP-UX си работи и до днес - 15 г. без забележки. За първите 9 г. - 2 зависвания. Помня, щото са 2.
Чудех се, кой идиот е измислил ОС, която позволява на обикновения потребител дъ бърка на ... без разрешение, щото su е с парола и всяко жабче си знае гьола. Липсва ми!
Пон Яну 30, 2006 11:52 pm
Местоположение: US
Някъде четох наскоро новини от МайкроСофт, че в следващите версии на Бозата(винаги се вкисва) чичко Гейтс ще направи разделение между графичната среда и многопотребителскто многозадачното ядро, т.е. ще прави UNIX-like ядро. Което не е ясно как ще се отрази на съществуващия софтуер. Явно софтуерните компании ще направят досто оборот от такава преработка на Бозата. Да не говорим какво ще стане с драйверите за хардуерните устройства. А може и да крадне цялото ядро на Linux, чичкото е способен на всичко, все пак при толкова пари и мощ на едно място може да прави каквото си иска( без дори да се консултира с Бен Ладен)
Пон Яну 30, 2006 11:53 pm
абе всичко хубаво с линукс и gcc ама как да смениш удобен IDE интерфейс с тези идиотски make файлове бре
като седнеш на EWARM на IAR или uVision на KEIL и след 5 минути почваш работа, преди месец реших да инсталирам cygwin на лаптоп-а да пробвам това пусто прехвалено GCC и ми се разказа играта
както казва едни познат спец по линукс : всичко в линукс се оправя като смениш тук таме два три реда, но докато научиш каде са тез два три реда минават два три дена :)
Вто Яну 31, 2006 12:43 am
Ееее па кое си требе, оно си сака!
Вто Яну 31, 2006 12:45 am
По повод какви сървъри се ползват в мрежите ( или кои са по-добрите? ) : който може, да провери каква е OS на сървъра ftp.microsoft.com :^o
Вто Яну 31, 2006 12:48 am
Местоположение: US
Could not connect to remote server
You tried to access the address http://ftp.microsoft.com/, which is currently unavailable. Please make sure that the Web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
bateAz, де не си хакнал сървъра на Майкрософт ?
Вто Яну 31, 2006 12:51 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
