Автор |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm Мнения: 2593 Местоположение: Велико Търново / София
Re: Не мога да си намеря... лампа :(
Нбабане, има още 3 категории. Виж. Твоят цокъл не го знам какъв е. Идеята ми беше ако идеш до филкаба наблизо да я занесеш там. Ако няма намя. Иначе да, с преработки всичко може. Бонго аз купих преди няколко месеца от практикера и по 0.99лв. LED крушки. Светят да си е*е майката, но реално си е*ат своята от прегряване и горят. Аз ги дефорсирах. Вътре има някакъв кирлив драйвер, дето даже не е импулсен а линеен (според мен). Махам по-нискоомния резистор. Единият е 50 и няколко ома другия 30 и няколко - оставям 50 и няколкоомния. Сега светят наполовина. Даже на едните сложих 68 ом. - ептен ги вкарах в режим "работно конче". В стъклен полилей, под наклон 45 градуса на чашките са. Няма отвори за охлаждане над чашките на пилилея. Спокойно се държат с ръка. Оригиналните които работят в режим "двигател формула 1" или "зешко сърце " парят и не се търпят на ръка. Това го казвам като идея за който иска супер-евтино. Цаката е да намериш полЮлей дето полЮлява 6 вместо 3 крушки
Пон Яну 27, 2020 2:04 am |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am Мнения: 2642 Местоположение: София
Пак се отплесна темата ма нищо, щом се дава инфо за LED крушки да кажа и аз кво правя. Взимам едни с две години гаранция, ако изгори ми я сменят без проблем, ако не изгори я нося малко преди да свърши и казвам като посвети и почва да мига, пак ми я сменят, и те тека. На една с прекъснал диод турих резистор вместо диода, свети около месец и с гръм посипа диоди по пода.
Пон Яну 27, 2020 2:34 am |
За slav4o.com: Вярно бе! Повечето са с два резистора или поне място за тях. Аз си мислех, че е за фина настройка Другият път остави 30 омовия и не слагай калпаците. За "драйвера" писах. Значи: заради един резистор вповече ти вдигат цената/мощността 1.5 пъти, а то всичко друго си е същото (ако и размерите са еднакви) и съответно плащаш повече за да ти изгори по-бързо. Междувременно направих някоя сметка: технологията (в ефтинджосите) хич не е напреднала, използват се стандартните 15мА светодиоди, дето носят до 20мА, а в по-мощните ламБи ги пущат на повече. На 10мА нЕма начин да изгорят. Просто бай китай се е усетил да ръга серийно по 6 ефтиндос LED-а в корпус и да ги залива с луминофор според нуждата. Отделно дето из блока наръгаха такива в плафониери. По етажите не изгарят, щото са с PIR и не светят дълго, но в мазата редовно. Натрупах камара и вече трия доволно ръце, щото за село ми трябва як прожектор, пък им хванах чалъма. ПС: pipilica писал. А бе кой ти помни коя ламБа от къде я купил, че и опаковката да пази... Аз затова минах на ефтинджоси. И не изгарят мнооого повече от скъпите. PS2: гледам "стандарт" от 15 СОВа по 6 светодиода, в ментетата икономисват един СОВ (на платката е предвидено) и т.н. Бамамамуй чалъми!
Пон Яну 27, 2020 2:52 am |
pipilica
Ми не е трудно, винаги купувам едни и същи от един магазин, даже вече се знаем с персонала, готини типове са, вече и 5% отстъпка ми дават на лампите. Пък за 10-15 кутийки все има място в някой шкаф.
Пон Яну 27, 2020 5:53 am |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 749
Реално не могат да си изкарат гаранцията няма значение скъпо евтино . При луминисцентните имаше значение от марка съответно марковите караха по доста години . Последно ми изгоря една на филипс .. външна 15W крушка веднага след падането на температурите 5-8C сега съм с V-tac
Пон Яну 27, 2020 9:12 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8902 Местоположение: Разград
Айде и мойте 5 стотинки В къщи нямам сериозни наблюдения щото те 5 лампи на кръст. Скоро май не съм сменял, ама първите Ultralux не си изкараха гаранцията и вече са "гаранционно подменени". На работа обаче съм наслагал над 300 бр. 1.2м LED тела 2R от най-евтините - за около две години има само 3 или 4 повредени (за две от тях не съм много сигурен щото са много на високо и не се знае дали просто не е лоша връзка само). Вътре са си с импулсен драйвер. Последно обаче взех едни Лайтекс изглеждащи по същия начин само че са доста по-калпави - от 20 една имаше с лоша спойка и една и се повреди едната и половина след 1-2 минути светене. Вътре с две ленти и на платката два драйвера ама много икономични - един чип, едно трафче и още 1-2 елемента - не съм гледал точно какви. На 2R имаха доста повече части в драйвера. И освен това за кратко могат да работят и на 380 волта - един колега пробва няколко - почнаха да пукат чак след около половин минута и то предполагам повечето са им опаткали кондензаторите. Все не ми остава време да ги видя. За Е27 - трудно мога да кажа нещо конкретно, щото се отнасят с тях брутално - повечето са на подвижни лампи и на разни места дето просто е с такива цокли - сменям ама май щото ги крадат а не щото изгарят - досега повредена не се е връщала. Само че тука слагам GE (Tungsram) или Osram.
Пон Яну 27, 2020 10:17 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10622 Местоположение: София
По-нагоре пишеш за евтините. Аз също писах за тях. Сега уж пишеш за евтините, ама споменаваш свестните. Анархия някаква...
Пон Яну 27, 2020 12:27 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 8:14 am Мнения: 4624 Местоположение: Новата земя на племето Мутум'ба
Супер термин "заешко сърце" Между другото, най-после намерих такава същата само че на Филипс. Работи идеално че даже на цвят го докарва много меко
Вто Яну 28, 2020 9:23 pm |
Вчера опънах подвижната до сайванта на село, ама лампата взе да примигва - 10W V-TAC. Махнах калпачето: светодиодите са се поопекли, но нямаше с черна точка. Два резистора 33 и 47 Ома, откъртих втория и я оправих Не забелязах съществена промяна в силата, но определено свети по-силно от суперефтинджоса 9W на Orion. Днес се сетих, че същия чип и резистори съм виждал в 15 ватовите, само дето са с по-голям диаметър. Ръгнах я в мерачката (домашна) и ми каза 5.5 вата и фактор на мощност 63%. За съжаление нямам оригинална за сравнение. А за 9 ватовата ми даде 5 вата и 24%. Тези мощности съвсем на око ги раздават.
Сря Фев 05, 2020 10:59 am |
Вчера трябваше да сложа 4 V-tac лед пури на мястото на луминисцентни. Чсито нови от магазина. Две от тях въобще не светнаха - направо ме разбиха с 50% брак... Те боклуците на лайтекс са по добре от тия ментаци.
Сря Фев 05, 2020 3:45 pm |
Ти за по левче на пура какво очакваш да получиш - къща с двор?
Сря Фев 05, 2020 4:41 pm |
slav4o.com
Онзи ден един приятел ми разправя как щял да сменя едни луминисцентни лампи с LED пури. Казах му да шунтира дросела задължително, преди да сложи пурата. Сетих се, че някои евтини изпълнения са направени с баластен кондензатор. Комбинацията му със последователно свързан дросел може да има интересен ефект. Вероятно "зверско светване" ако се получи резонанс
Сря Фев 05, 2020 4:59 pm |
То тъй, но ако са с грец на входа дроселът помага.
Аз пък от село си домъкнах от прехвалените Vivalux, пак щото примигва, но по-различно. Вътре има истинско импулсно и алуминият очевадно е по-дебел. Няма линеен ограничител да "подгрява" светодиодите. Повредата бе в конектора между драйвера и платката със светодиодите, да го бяха икономисали дано! На всичко отгоре калпачето беше добре залепено и докато го махам откъртих с ножа един светодиод. Като цяло: не е менте.
Чет Фев 06, 2020 2:22 am |
