ДДС, мита и т.н. данъци и такси
Мнение ДДС, мита и т.н. данъци и такси
Mandatory EU VAT Identification Number Effective 2020
Досега:
It has been a common misconception that you have to obtain and verify the VAT ID number of your customer in another EU member state. The Court of Justice of the European Union (CJEU) has ruled many times stating that this is not a substantive requirement for zero-rating. Therefore, the zero VAT rate cannot be refused simply because you did not receive a valid VAT ID number from your customer.
А от 2020
Under the new rules, the use of a valid VAT ID number will become a substantive requirement for applying the zero VAT rate. You will need to have proof that a customer has actively communicated the VAT ID number to you. It is not enough to discover the number yourself on the internet.
Да ни е честито!
:partyman:
Нед Ное 24, 2019 6:40 pm
Мнение Re: ДДС, мита и т.н. данъци и такси
Е ама то е логично, поне за мен, естествено че номера му трябва да е дошъл от него. Това до някъде си е защита за фактурира шият. То досега като е нямало изискване да не мислиш че данъчните у нас е нямало да ти сложат глобичка ако се окаже че номера е невалиден.
Нед Ное 24, 2019 6:52 pm
Tънката разлика е в:
Ай сети се какво ще да е това международно признато доказателство, че си получил ДДС номера от клиента по надлежния ред за да си вържеш гащите в случай на нужда.
То от друга страна като се има в предвид, че това е блог на фирма която предлага такава услуга като едното нищо може да е FUD - ще взема да проверя тези малоумници какво точно са приели, че не ми се мисли ако е някоя простотия дето да изисква нотариално заверени уведомления, че на еди кой си ДДС номера е еди какъв си.
Нед Ное 24, 2019 7:49 pm
Мда ... спретнали са един мини GDPR обаче за VAT:
От блога на SAP по темата.
Нед Ное 24, 2019 8:14 pm
Ами всяко ПО което пускаме излиза с нашият такс номер, това трябва да е достатъчно за всеки доставчик. Абе сигурно ще създаде някакви затруднения. Аз забравям д слагам точки, ама първото изречение е цял абзац, направо кърти, до към 2/3 от текста четеш ама не знаеш за какво,се пише, ако не си запомнил началото докато стигнеш до същността вече си я загубил :)
Нед Ное 24, 2019 8:32 pm
какво, разпечатка от европейския сайт за VIES за валиден ДДС номер вече няма да я признават в афропа?
Нед Ное 24, 2019 9:16 pm
Да живее бюрокрацията, трябва песен да се напише в тяхна възхвала.
Нед Ное 24, 2019 9:19 pm
Ами така както е написано в ограденият текст си длъжен да докажеш, че ДДС номера ти е надлежно даден от клиента. А от последното изречение става ясно, че ако на фактурата която си издал има ДДС номер на клиента може да се приеме, че той ти го е дал. Предполагам, че може да се приеме и обратното де. Въобще написано е толкова кратко и ясно, че ти иде да го хванеш за гушата тиквеника който го е измислил и му навреш творенията там дето не го огрява слънцето ... 99% е юрист който не е издал и една фактура през живота си.
Пон Ное 25, 2019 11:19 am
palavrov написа:
... и му навреш творенията там дето не го огрява слънцето ...
на някои хора, не само че им харесва, ами и пари дават за таквиз работи.
Пон Ное 25, 2019 12:05 pm
palavrov написа:
А от 2020
Разбирам го така: досега Пешо е могъл да си поръча нещо от друга държава без да дава ДДС номер и да иска нулева ставка и съдът казал, че това е ОК и ако откажеш на Пешо нулевата ставка, Пешо ще те съди. Ако му я дадеш и се окаже, че Пешо няма ДДС регистрация, Пешо не носи отговорност, щото решението не е негово, а после при разминаването с VIES декларацията ще ти поискат ДДС-то да го платиш ти.
Поправката ти дава право ако Пешо не даде валиден номер, да гледа нулевата ставка през крив макарон и да не може да ти каже копче в съда.
Тъй че според мен няма повод за шаш, проблемът е на Пешо (ако не е регистриран).
Пон Ное 25, 2019 11:35 pm
Няма лошо, защото в БГ примерно има следния случай:
Фирма работи с фирма от Европа. Съответно и начислява нулева ставка ДДС. В даден момент обаче, онея се дерегистрирали. Нашите обаче не знаят. След време ревизия, акт, глоба и 17000 ДДС за внасяне, което не е получено.
Отделно са случаите на измами, където си измисляш и не плащаш или възстановяваш ДДС.
Нед Дек 01, 2019 7:25 pm
За неплащане и възстановяване не знам колко ще помогне, това е нищо като суми, в смисъл случаи бг фирми да продават на физически лица в чужбина на които трябва да се начисли ддс.
А за регистрацията, то това са малко държави, пък да си бил регистриран и след това да си се дерегистрирал... пак на частни случаи ми отива, ще покрие 5-10% казуси и ще създаде тройно повече.
Нед Дек 01, 2019 8:13 pm
ДДС е данък измислен за да се правят измами...
Пон Дек 02, 2019 11:03 am
Местоположение: Бургас
Отначало всичко започнало като дарове за боговете.
Сега му казват ДДС.
Пон Дек 02, 2019 11:06 am
relsys написа:
Кьорав карти да не играе са казали хората.
ПРЕДИ са се издаде каквато и да е фактура с нулева ставка е задължително да се провери дали фирмата е още регистрирана към датата на издаването.
Имал съм такива случаи с разни италианци и испанци обикновенно, де-регистрират се и се пробват дали може да те набутат с ДДС, понеже преди са купували и са ти дали редеове ДДС номер. Ако им издадеш такава фактура при проверката ти го начисляват на теб в двоен размер ако не се лъжа че и лихва за времето което не си го внесъл.
Отделно съм имал и случай при които фактурата когато е била издадена клиента е бил регистриран и се е де-регистрирал седмица след това, но при проверка тези от НАП могат да видятт и датата, когато се е де-регистрирал и в този случай си търсят ДДС-то от него.
Пон Дек 02, 2019 8:28 pm
