Прост datalogger?
Мнение Прост datalogger?
Трбява ми нещо много просто и евтино да записва примерно 4 аналогови и 2-4 честотни (правоъгълни) канала с честота 0.1-1К семпъла/сек на флашка/сд карта. Не намирам нищо такова в алиекспреса/ибей, та се зачудих въобще прави ли някой?
Сря Сеп 25, 2019 1:47 pm
Мнение Re: Прост datalogger?
Ще ти е най лесно с едно Ардуино, SD шилд със RTC clock
Цени народни
https://www.ebay.com/itm/SD-Card-Catalo ... Sw5cNYlF20
Ако искаш има вариант и с GPS и карта май
или пък Teensy-тата, че са доста по бързи и с повечко пинове, пък и си имат всичко
https://www.pjrc.com/teensy/
Сря Сеп 25, 2019 1:53 pm
Я гледай ти, тоя шилд е супер. GPS не ми трябва, само часовник с поне 1 KHz резолюция. Може да се ползва вътрешния часовник на мегата и при всяко включване на захранването да се пише в отделен файл, но така с RTC е по-луксозно. :D
Има ли някъде код за тоя шилд, заедно с драйвера за SD картата и FAT-а?
Сря Сеп 25, 2019 2:45 pm
Има,всичко си е написано
https://www.adafruit.com/product/1141
тоя ибейския е копие, но кода става. пробвал съм
а иначе teensy-то и то става през ардуино, трябва да има примери
има и батерия, супер луксозно :)
Сря Сеп 25, 2019 3:44 pm
Ще се пробва, мерси много! :D
Сря Сеп 25, 2019 4:15 pm
това с логерите си е голям проблем, ако човек реши да си купува готово решение което не е вързано с комп,
цените не са никак приятни. а ако купиш кутийка с дисплей и избразяване на логнатото сумите стават съвсем противни
ще се опитам да пробвам teense-to, много добре ми изглежда и ще става за по0бързи неща от класическото ардуино
освен ако не си вземеш DUE, и там пак има бърз ARM
Сря Сеп 25, 2019 4:25 pm
Алтернативен минималистичен вариант: RTC Data Logger + D1 Mini ESP8266 даващ екстарата за достъп до данните и по мрежата.
Линковете са примерни, може да има и за под ~4 USD :D
Сря Сеп 25, 2019 5:45 pm
Пиши като го изпробваш, без значение кой вариант - винаги е добре да се знае дали работи или не в реални условия.
@iss - много добре изглежда, но трябва и някой да пише приложение за това, на телефон, таблет, комп?
Става ли относително лесно или напротив?
Хубавото с другите, че освен логването на картата, мошеп да го запратиш по сериен порт или да логваш и няколко серийни порта...
Пет Сеп 27, 2019 1:31 pm
Еми поръчал съм тия платчици, като дойдат, ще действам. :)
Пет Сеп 27, 2019 8:50 pm
Grubi написа:
@iss - много добре изглежда, но трябва и някой да пише приложение за това, на телефон, таблет, комп? Става ли относително лесно или напротив?
Трудността на "D1 Mini ESP8266" е точно колкото на ардуиното. :)
Инфо има всякакво и се поддържа в IDE-то на ардуиното.
ВиКи и Getting started ... и си в джаза :).
И между другото .... и то си има и УАРТ ;)
Пет Сеп 27, 2019 11:12 pm
Рек, подкара ли нещо? Доволен, недоволен или откри някоя нова възможност?
Пон Окт 21, 2019 6:22 pm
Тъкмо дойдоха оня ден, като намеря време ще ги разцъкам. :)
Пон Окт 21, 2019 8:09 pm
та... доволен ли си или за нищо не стават?
Пет Дек 06, 2019 3:02 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
