| Как да намалим фойерверките? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=1675 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | joro [ Пет Яну 27, 2006 3:03 am ] |
| Заглавие: | Как да намалим фойерверките? |
Ей, включването за сефте на щепсела си е голяма тръпка. Особенно като си сложил време и пари в нещо дето ще светне само веднъж. Дали няма да е добре една лабораторна регулируема по ток и време на сработване защита на мрежовото напрежение. Някакво IGBT през изправител последователно на мрежата с токов шунт. За да допълня цветната картина - uP,оптрон и някой друг чарк. Иначе простото и ефективно за мен решение е лампата , ама тя си има редица ограничения. |
| Автор: | Dimitar [ Пет Яну 27, 2006 3:05 am ] |
| Заглавие: | |
Ако ще разчиташ на uP да те пази - лоша идея |
| Автор: | joro [ Пет Яну 27, 2006 3:22 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Ами то компаратори , тригери на шмит , без такива неща няма да се мине. То не че неможе да стане и без uP , ама като се замисля бива и да има някоя друга глезотийка като индикация на зададения праг на тока и време на задействане, показанията на текущия ток, напрежението. А задължително ще има и крайнотокова защита- напълно аналогова за спасяване на IGBT-то и изправителя от максимални токове. |
| Автор: | 3aek [ Пет Яну 27, 2006 12:12 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Как да намалим фойерверките? | |||||||||
аз лично първият път слагам винаги един голям кашон отгоре, защото и да светне и да не светне от първият път не е голяма грижа, но веднъж един електролитен кондензатор така гръмна докато се бях навел над платката, че алуминиевия корпус се изстреля нагоре и мина на 1 см от окото ми |
| Автор: | bateAz [ Пет Яну 27, 2006 12:16 pm ] |
| Заглавие: | |
Aз в такива случаи ползвам биоелектрична система, състояща се от контакт, щепсъл и колежка. Няма да обяснявам как се ползва. |
| Автор: | Balkana [ Пет Яну 27, 2006 12:29 pm ] |
| Заглавие: | |
При първоначално пускане на цифрови схеми използвам винаги токоограничение и биологичните сензори нищо не може да замени пръста като сонда:) хем усеща температура, хем е високоимпедансна сонда, дето може да се използва за подаване на 50 херца, заземяване или внасяне на капацитет в необходими точки според случая Е, вярно, случвало се е да си отпечатам капачката на транзистор за по-дълго, а също и да ме целне капачка от електролит в 10-ката |
| Автор: | uglyduck [ Пет Яну 27, 2006 12:38 pm ] |
| Заглавие: | |
"Дефектнотокова защита" ? Беше токов трансформатор да следи за утечки - сиреч като бръкнеш да вадиш тока от контакта, онова да се сети че някой взима без да връща, и да изключва... Нещо такова ми се върти в главата |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Яну 27, 2006 12:48 pm ] |
| Заглавие: | |
плюнката също помага, когато се изполва восоко-импедансната сонда за измерване на тепература. с малко опит може да се прецени колко грее някой чарк по времето на изпаряване. но когато правиш силови неща, няма оправия с фоерверките. лошото е, че понякога стават и след 3-5 дена работа, не само в началото. в началото стават или поради лош дизай или поради обърнат чарк. първото се преодолява с години опит, второто - с внимателно оглеждане на платката. във всички случаи е хубаво да имаш един плексиглас пред силовата платката. |
| Автор: | Zdrav [ Пет Яну 27, 2006 1:43 pm ] |
| Заглавие: | |
А бе една пищялка дето да пищи кога тока мине някаква зададена граница би била полезна дори би съкратила времето за реакция на "биоелектричната система". |
